  • 后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar
    钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
  • 商品砼自搅拌后,至浇注时间长了可以吗
    商品砼自搅拌后,至浇注时间长了可以吗? 长至7、8个小时可以吗,未加缓凝剂。在搅拌车里一直搅拌7、8个小时可以吗?未采取缓凝措施? 如果有点凝固,再加水泥搅拌一下可以吗?
  • 高人请指点如何提前浇注后浇带混凝土???
    高人请指点如何提前浇注后浇带混凝土(基础、楼板、屋面后浇带)?基础后浇带厚度1200mm,宽1000mm,楼板、屋面、梁后浇带宽度1000mm,楼板厚度280mm,梁最高处1200mm,设计要求混凝土浇注完后2月再浇注后浇带,而工期才2月。
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
  • 后浇带的浇筑时间影响到底有多大?
    目前为了施工进度,主体裙房施工中有一后浇带,一边的混凝土浇注有20天左右,一边才浇注三四天,但马上就要竣工验收,室内还要进行装饰装修,想尽快浇注这后浇带,请问是否可以?本工程后浇带主要作用是防止温度裂缝,设计后浇带时间是28天。属于屋面后浇带。
  • 后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?
    后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图(来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm个人认为:1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 编辑 ]
  • 请教大家:有关后浇带的设置
    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
  • 后浇带上下不贯通可以吗?
    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗
    后浇带这样就浇筑砼可以吗
    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 关于梁板柱一起浇注的问题
    一般梁板柱一起浇注可以赶工期 但是在施工过程中遇到了不少难题 ,比如说有些柱头剪力墙 钢筋过密 ,振动棒震不下;楼层整体支撑如何加固才安全?
  • 多少汗水和时间,多少青春和梦想
    从08年毕业到现在,多少汗水和时间,多少青春和梦想这个考试竟然走火入魔,出题变态,陷阱多多,没有人可以做完 是全中国最变态的考试
  • 地源热泵的时间怎么理解
    地源热泵的时间怎么理解
    本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
  • 后浇带的设计原理及应用
    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?
    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
  • 后浇带上的基础墙怎么办?
    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?
    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
  • 过了时间查询成绩,怎么办
    我是2013年考的注册环保工程师基础,由于错过了成绩查询时间,现在还不知道成绩,请问还能查询吗,我看辽宁人事网上说,可以在报名信息维护页面查询通过有效科目,但没有找到报名信息维护页面,请问还能查询吗?
后浇带浇注时间
后浇带浇注时间专题,为您提供后浇带浇注时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带浇注时间 相关的专业交流讨论,更多后浇带浇注时间相关内容请访问
后浇带加强筋
后浇带浇筑
