:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
在书上看到:<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
本工程是化工类工业安装,工业设备基础属于大体积混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,脚手架纵横间距均500mm,步距1200mm,纵横向剪力撑加固。 现求一大体积混凝土施工方案?
今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。
小弟最近一直在为尾水调压室砼浇筑方案头疼,希望有施工经验的兄弟们帮帮忙!具体工程概括是:1#2#机共用一个调压室,3#4#机共用一个调压室,5#机单独一个调压室,尾水管底部EL390.08~EL408.28为流道部分,1#2#、3#4#井为流线型曲面,5#井为矩形断面。EL408.28~EL411.28为阻抗板,板厚3m。EL411.28~EL480.5为井筒部分,断面为45*18m,净高69.22m,EL480.5以上为起臂机室。流道部分衬砌砼厚度240cm,井筒部分衬砌砼厚度140cm,目前的施工通道只有EL390.08尾水管和尾水洞,EL437.5施工支洞和EL480.5施工支洞,调压室开挖需要,设置一台10t临时桥机,该桥机在起臂机安装前必须拆除,砼入仓和模板支撑,以及固结灌浆施工排架使用材料太大。砼方量总量为5万多方,如果全部改为泵送砼,单单因为和易性改变增加的投入就将近150万元,如果EL411.28~EL480.5采用满堂脚手架搭设上去,高排架稳定问题突出,钢管费用也太贵,约为100万元。投入实在太大,望有经验的兄弟提出好的建议,谢谢!
本人现在施工一个溢洪道,全长700多米,请问各位采用什么样的浇筑手段比较合理?主要是浇筑设备的选择和布置。有做过溢洪道的说说你们以前的方案,没有做过的也可以发表你的看法。谢谢了
变形缝施工方案PDF文件集成电路封装测试项目办公楼、主厂房、辅助生产厂房变形缝施工。伸缩缝施工方案WORD文件地下一层,框剪结构。6幢单体住宅楼组成,其中4#楼和5#楼20F+1,建筑高度66.3m;1#楼和2#楼14F+1,建筑高度46.75m;3#楼和6#楼17F+1,建筑高度55.75m。为满足结构沉降和收缩要求,在每幢楼的不同部位均设置有后浇带,按设计要求除部分为解决混凝土收缩不利影响60天可封闭外,其它后浇带均应在主体结顶后封闭。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 10:57 编辑 ]
K36+730XX大桥10~14#墩跨XX国道和XX河,设计为φ2.0m的双柱式墩,双柱式墩中心间距为1220cm、1420cm、1500cm 1、计算荷载 1.1 计算盖梁钢筋砼自重荷载 1.2 盖梁模板自重 盖梁模板总重300KN,按均布荷载计入12.3KN/m。 1.3 浇筑盖梁承重系统自重 1.4 浇筑盖梁施工荷载 浇筑盖梁施工荷载按均布荷载计入,3 KN/m。 2、计算荷载效应 计算荷载累加盖梁钢筋砼自重荷载、盖梁模板自重、承重系统自重施工荷载数据, 3、验算盖梁承重系统 321公路钢桥桁架的弦杆、加强弦杆断面为2[10。单根[10横断面面积为12.74cm2,惯性矩Ix=198.3cm4,惯性矩Iy=25.6cm4,截面模量Wx=39.66cm3,截面模量Wy=15.61cm3,回转半径ix=3.95cm,回转半径iy=1.42cm。 4、验算墩柱预埋孔内型钢 在施工墩柱时需预留矩形孔,用于穿型钢支撑承重梁。承重梁长
0 前 言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力,因而避免或减少了混凝土的结构裂缝,这一成熟技术已被设计人员广泛用作处理复杂平面结构及超长结构处理措施。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。1 后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析1.1 后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋、钢筋密集,无清扫孔,凿下的松散混凝土清除困难,尤其是碎小灰渣,致使清除不彻底,出现夹渣。1.2 板(梁)底面后浇带接缝不平顺 主要是因为施工中,后浇带模板采用二次支模,模板与混凝土面接触不紧密,后浇带浇筑混凝土时,混凝土浆体沿缝隙挤出,造成新老混凝土交接处新混凝土外凸。1.3 后浇带所断的梁根部(长梁段)表面出现裂缝 主要是因为施工中后浇带所在跨模板提前拆除,且没有对长梁段采取可靠的支撑加固措施,使梁(长梁段)变成大悬臂构件,改变了梁的受力方式,致使梁根部内力偏大,根部混凝土受损,出现裂缝。
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
蜗壳已经焊接完成,预埋件已经安装完成,马上准备回填混凝土,以前我没有接触过这个,所以希望各位前辈能否给一份建筑方案我学习学习!
地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
各位大佬,小弟在此谢谢各位了,小弟现在在这里需要一份大型混凝土的施工方案,希望哪位大佬能够提供一个好的施工方案,注:基坑最深的达到8.7m深。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-20 22:09 编辑 ]
