塔楼与裙楼处有后浇带,图纸宽度800,因为避让梁系现场局部调整为600。未办理变更、联系单等。是否影响结构等安全?影响哪类结构安全?如何补救?是否属于未按图施工?如何封闭处理?各位高手,帮帮忙!!!
后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工? 后浇带处钢筋应该断还是不断,请各位网友发表高见。
防震缝最小宽度根据建筑抗震设计规范GB50011-2010中6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定: 一、防震缝宽度应分别符合下列要求:
小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
Ⅰ、非高层 单项宽度 1.各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m; 2.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。 3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。 4.人员密集的公共场所及观众厅疏散门净宽不应小于1
现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
在书上看到:<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?
最近一个项目工期紧,总包为了赶工期,采用跳仓法施工,要取消后浇带(温度后浇带和沉降后浇带)。 先思考下面的问题。 本文 结合《超长大体积混凝土结构跳仓法技术规程》(T/CECS 640一2019)(文末给大家下载链接), 先简单了解三个问题:
工程实例
抗规3.4.2中有效楼板宽度要求为该楼层楼板典型宽度的50%,开洞面积不大于该楼层面积的30%重庆地区对这个有没有特殊要求?请各位大侠指点一下
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
1 膨胀加强带可采用连续式、间歇式或后浇式等形式(如图);2 膨胀加强带的设置可按照常规后浇带的设置原则进行;3 膨胀加强带宽度宜为2000mm,并应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开;4 非沉降的膨胀加强带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后再浇筑,大体积混凝土的膨胀加强带应在两侧的混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。
砌体结构半地下室,开窗洞口直接对外采光。那么洞口宽度的限制是多少呢?印象中好像是600,但是找不到出处在哪里了,希望各位大侠不吝赐教
我在遇上一个问题: 长90米,宽60米的2层钢筋砼框架厂房(生物制剂车间),因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,故设计单位采取了2.2米的加强带(钢筋加强、砼等级加强),呈十字形布置。 现图纸审查机构审查对设计文件审查意见提出:“加强带应改为后浇带,后浇带位置相应梁、板钢筋加强,以满足GB 50010-2002 9.1.3条要求”。 请问:现工期非常紧张,若为后浇带则需主体完成后1个月才能浇注其砼,若为加强带则可以一次性施工到位。针对这一情况,是否可以不做调整,就以加强带施工,能否满足规范要求?后浇带施工难度很大,而加强带又很难保证施工质量,又该怎么解决这个问题啊?请各位不吝指教。
最近家里准备建房,因长度限制,不知如何设计,有大师不乡里要求,一楼要有堂屋、一间卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间可以考虑厨房、卫生间与主楼在一栋,也可以分开,在主楼后建一层平房求设计哦
人防结构梁高宽比有要求吗?我查了几套人防图纸,梁宽较大,高宽比在1~1.5之间,我查不到根据.不知为什么?请高手指教!!!谢谢
《高规》9.2.1条,核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。条文说明:9.2.1 核心筒是框架-核心筒结构的主要抗侧力结构,应尽量贯通建筑物全高。一般来讲,当核心筒的宽度不小于筒体总高度的1/12时,筒体结构的层间位移就能满足规定。我一工程,核心筒宽度不满足这条,宽度有点小,建筑也不愿意调整,不知道审图会不会卡这条?还有条文说明说的不满足时,满足层间位移就可以,这里说的层间位移和层间位移角有什么区别,一般工程不都是满足层间位移角吗,满足层间位移角不就相当于满足层间位移吗?有点不懂?
电梯楼梯平台宽度1680是否符合要求?
一个地下的美食城,两侧商铺,那么这个疏散通道宽度的要求如何理解?规范上面是按照人流来计算,计算出来的数据是一个通道的宽度还是这个区域的通道总宽度?求大神解答
在建的一个项目,消防立管布置在楼梯平台上,原来此平台的净宽度是1.25米,但安装了DN150的消防立管后,管道处的宽度只有0.95米了,这样是否满足规范要求?请高手指点!!
