  • 关于主楼与裙房的后浇带留设位置
    目前很多工程都将涉及到主楼与裙房高度不一,或是结构形式不一,或是伐板厚度不一。主楼与裙房将涉及到沉降量不同的问题,处理主楼与裙房沉降所带来的问题,可以将主楼与裙房采用不同的基础形式,主楼采用伐板,裙房采用独基。或是直接在主楼与裙房直接设置沉降后浇带的形式,关于后浇带的位置基础设计规范高层筏形基础有明确的规定,该规定新规范较02规范有较大的不同。在做结构设计的过程中,我们应对此问题加以注意,尽量减少沉降量不同对结构所带来的影响。
  • 为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
    为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?
    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
  • 关于钢筋接头的留设位置
    关于钢筋接头的留设位置
    1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
  • 处理后浇带位置施工错误
    处理后浇带位置施工错误
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 编辑 现场施工错误把首层的结构底板上的后浇带位置施工错误了,设计上后浇带在那梁的上面一点点,详情见图。 因为错误施工,把后浇带的位置设在了那梁的位置了。
  • 在什么情况下留设施工后浇带?
    代网友 mjy.1101 问:是在什么情况下留设施工后浇带.我现在没有规范 希望知道的人告诉我 我做的水池40米 需要留后浇带吗?可以去掉吗?
  • 后浇带设置在不同位置的原因
    有哪位大哥能帮帮小弟,小弟目前在施工的一个工程,火电厂工程,圆形煤仓,直径110米,基础环梁及仓壁后浇带不在同一位置,能否设置在同一位置?问了设计院,设计院说的是后浇带是结构中的薄弱位置,不能两个叠放在一起,这样会加大后浇带位置结构的危险性,感觉不是很靠谱,哪位大哥能给指点下?感觉设计院的理由有点牵强,凡事要有个依据,有人知道相关规范?查了挺多资料的感觉都没提到相关问题。
  • 地下室后浇带位置能否与坡道重合?新手求助
    现在遇到一个地下室工程,主楼周围在一跨内设置沉降后浇带,但其中一栋楼上面紧靠着一个汽车坡道,不知道像这样后浇带与坡道斜板重合设置会不会在施工出现困难?如果将后浇偏离坡道,就会离主楼两跨,感觉也不是很好,请高手帮忙看下,此时应该如何处理?谢谢!
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
  • 地下室外墙施工缝的留设位置的疑惑
    为什么地下室外墙施工缝的留置位置一般在底板上300---500之间,有什么作用?如果是留施工缝的话,直接留在底板上不行吗?为什么要向上延伸300--500呢?
  • 打基础垫层随意断开,没到后浇带位置,影响很大吗?
    向各位老大哥请教一个问题,今晚打基础垫层随意断开,没到后浇带位置,影响很大吧,这真不是我去看打灰的,是我领导。 今晚打灰就在这里停止了,没到后浇带位置,这直接多了一个施工缝,影响很大吧
  • 怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
    怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
    怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
  • 关于框架结构钢筋接头留设位置的合理性
    关于框架结构钢筋接头留设位置的合理性
    现有一框架结构,框架柱的规格为600mm*600mm,其余参数如图所示。有以下几个问题:1、底层的层高是不是以嵌固部位标高算到底层顶板处即5.45?2、底层框架柱的钢筋非连接区的设置是否要考虑刚性地面(正负零位置)的影响?3、钢筋放样时将框架柱连接点(焊接连接)设置在出正负零2m处,连接点错开1m,请问这样连接是否合理(本工程连接点设置较高,施工中常见的做法是将钢筋的连接点设置在地面或楼面的非连接区域外同时位置不能太高,便于焊接),钢筋连接如何操作?注:1630=Hn/3 810=MAX{500mm,Hn/6,Hc=600}
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
    后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。
  • 上部设置后浇带-什么情况下基础在同位置也设置后浇带
    现在关于建筑物超长比较多,往往超规范不多的情况下,普遍采用后浇进行处理,上部结构梁,板,墙多在同一位置贯通设置后浇带,就是在基础这个环节,大家做法不一有两种一,基础也在上部对应位置设置后浇带。二,基础不设置后浇带。希望大家发表自己意见!
  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
  • 后浇带上下不贯通可以吗?
    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
  • 请教大家:有关后浇带的设置
    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
后浇带留设位置
后浇带留设位置专题,为您提供后浇带留设位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带留设位置 相关的专业交流讨论,更多后浇带留设位置相关内容请访问
后浇带留设
后浇带留置规范
