:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
在书上看到:<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?
今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
目前为了施工进度,主体裙房施工中有一后浇带,一边的混凝土浇注有20天左右,一边才浇注三四天,但马上就要竣工验收,室内还要进行装饰装修,想尽快浇注这后浇带,请问是否可以?本工程后浇带主要作用是防止温度裂缝,设计后浇带时间是28天。属于屋面后浇带。
主楼三栋,1栋17层,2、3栋31层,相距13米,每栋楼中间都有后浇带,现在主体都到一半了,但是场地受限,需要提前浇筑后浇带,需要注意什么?现在是计划把后浇带顶板用钢管架加固支撑好,在浇筑后浇带,上面在覆土40公分,以后拉材料的卡车要往上面过。这样的操作妥不妥?
主楼三栋,1栋17层,2、3栋31层,相距13米,每栋楼中间都有后浇带,现在主体都到一半了,但是场地受限,需要提前浇筑后浇带,需要注意什么? 现在是计划把后浇带顶板用钢管架加固支撑好,在浇筑后浇带,上面在覆土40公分,以后拉材料的卡车要往上面过。 这样的操作妥不妥?
工程概况:一个地下车库,目前情况是主楼与车库外挡墙距离较近,有三跨的距离,主楼边设有沉降后浇带,审图办提出了一个问题是“沉降后浇带未浇筑时,单侧土压力作用下不利工况,抗滑移,框架配筋够否?”对这条问题在下有些措手不及,求高手指教,该如何进行答复与计算,在线等呀~~
本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
