小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
这个交叉的线是什么意思
以上带有角度的标注是什么意思
老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
安装CAD是现实这个是什么意思啊??? 求助各位大神
2分隔的正确称呼是电缆桥架“隔板”他的用途是:在同一电缆桥架内同时敷设动力电缆和低压仪表信号电缆时起到分隔作用。例如300*150型的电缆桥架若需要加隔板的话,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是说把300mm宽的电缆桥架分成200mm宽和100mm宽的两个区。 2分隔的正确称呼是电缆桥架隔板“separator“,当有两种以上不同用途的电缆同时铺设于同一个桥架内时,为避免其互相干扰,需要人为用隔板对电缆进行分隔。如下图: 根据不同需求,一般有两种隔板型号,其安装方法也不一样: 1、固定隔板,即在桥架槽体内,按客户要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺点:灵活性差,施工时万一设计有变动,无法
PKPM出现这个符号是什么意思
这是给水管道,图中那个圈是什么意思呀?
安装容量是1600KVA,计算电流是2431A 。这个计算电流是怎么算出来的啊?
!,图中的800-20.1-1.0分别是什么意思,我就知道20.1是Y1与Y2的距离是20.1米,800与1.0是什么意思?2,为什么Y1、Y2、Y3处都是空心的小圆,而Y4处却是实心的黑圆,为什么?
工程量清单中。“模板(立模系数1.5)”,请问立模系数是什么意思?是不是在安装、拆除模板的人工系数要设成1.5的意思?请大侠们赐教
三雄极光这个图例是什么意思? 大师们告我下
图纸平面楼板配筋图上某跨板标注1:3,墙身4,图纸比例为1:100。墙身四平面图上是斜屋面。这个1:3是什么意思?如何计算?
求解释,正在抄图阶段 有的东西看不懂
预算新手求助!H型钢柱HW150*150-90是什么意思?还有HN200*100-90?主要是后面那-90,怎么理解?这是标准构件吗?这两个的理论重量是多少?求指教!!!
