:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
请问:砼抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。这句话来自哪个规范要求?请注意标题:砼抗渗试块养护的最长龄期?“最长不得超过90d。”摘自于哪里?[ 本帖最后由 chenh07 于 2011-7-22 13:02 编辑 ]
我所在的工地,预制梁有时在基本不养护的状态下7d强度能达到100%,有时在经常养护的状态下28d强度还到不了80%,(温度相同的状态下)我知道砼强度跟砂的细度模数、含泥量,石子的石粉含量、含泥量等密切相关,但养护这一块对强度的影响不是太了解,后来让施工队的养护,人家就直接说养不养护都差不多,关键在于砂石料,我却拿不出具体的有说服力的东西,求高人指点~~
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
商品砼自搅拌后,至浇注时间长了可以吗? 长至7、8个小时可以吗,未加缓凝剂。在搅拌车里一直搅拌7、8个小时可以吗?未采取缓凝措施? 如果有点凝固,再加水泥搅拌一下可以吗?
请教,隧洞衬砌砼裂缝,在浇筑完成后什么时间产生?如何避免?如果是盲洞(另一端尚未打通),不通风,且洞内湿度较大,是否不用养护?
蒸压加气混凝上通过高压养护后,制品有时会出现裂缝。这些裂缝产生的原因是多方面的,表现形式也不尽相同。本文仅就蒸压养护过程中造成制品裂缝的因素予以分析。 蒸养裂缝的具体表现特征为:坯体出釜后,制品的上端面有细小的龟裂,且不规则,每模四个角的制品有明显的裂缝,均是沿着制品的发气方向竖裂。裂缝的长度与深度随严重程度而定,一般为30厘米~40厘米,由上向下延伸。有的甚至贯穿到底。因为是在蒸压养护中造成的蒸养裂缝,其生成原因主要有两个方面。 1.升温阶段进汽升压速度太快 大家知道,加气混凝土坯体在蒸压养护的整个过程中都会因为温度的变化而发生体积的膨胀和收缩。有资料显示,加气混凝土在加热加压下开始阶段,试件相对变形增长很快,当温度达到100℃~110℃时,加气混凝土变形大约是其最大值的70%,随着压力温度的升高,达到恒温阶段,加气混凝土体积稳定。在加气混凝土的蒸压养护整个过程中制品相对变形是随着温度的上升而增加,随温度的降低而缩小。在升温阶段加气混凝土坯体的表面温度因为蒸汽的涌入首先上升,这个温度肯定要高于坯体的内部温度,因而它的变形也要早于坯体的内部。由
为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
我现在遇到一个问题,先说我是个新手,单位接手一个高速公路的养护工程项目,要做一份施组,高速路路面为26CM砼路面,全长101公里,全线没有水电,20公里有一个出口,不能封闭交通,弃土场自己解决,总共有3600M3砼,80天要完成,在确保安全施工的情况下要怎么样来安排?就是说怎么样做这个施工组织?
砼 殿 Deep Time Palace · The Eye of The Museum
石材墙面养护对于很多人来说很难,因为不了解,平常也不知道什么对石材有害,什么需要注意。所以往往就是这样生活中的不好的习惯,导致了石材的吐黄,有水斑等等问题。问题出现了也不知道怎么解决。今天就由石大夫来给大家讲讲关于石材墙面养护这里面的大知识吧! 日常生活中常常见到这样的室内墙面石材处理办法,为解决地面与墙面石材的色差和墙面泛感的问题。大多数时候物业项目会采取清洗打蜡的保养方式,处理完后看似是解决了问题实际上这种处理好的效果只会保管3-12个月,因为蜡的主要成分是油脂所以又会出现黄变污染石材,需要定期的打蜡特别麻烦。固这种办法不适宜长期使用。 打蜡的方式经过多年的实践发现会引起石材的风化、破损、失光的现象,加之操作麻烦现在使用的人也越来越少了。随之出现了把地面护理材料石材晶硬剂用于墙面的护理上,虽然这种方法提高了护理的效率,在石材的保护上也会好很多,可是由于操作机器的限制使得药剂不易在立的墙面上存留,手提抛光机易导致晶硬剂的飞溅污染处理好的墙面,操作难度较大效率有提高但也不那么明显。 除以上的方法外还有什么更好的办法吗?
一、 前言 我国水泥混凝土路面始建于60年代中期,80年代以来,水泥混凝土路面在全国迅猛发展。总里程由1980年的1600km,飞速上升到1993年的 28049km。目前,我国现有的水泥混凝土路面,有相当一部分已接近或超过设计年限,有的虽未达到设计年限,但由于水泥砼路面本身接缝多,对超载敏感,在重交通荷载、环境等外部条件的作用下,如果不及时进行养护维修,其使用性能迅速下降,影响车辆快速、舒适、安全行驶。但是,这样大规模的修复面板,存在着施工难度大,保养周期长,资金投入多,也严重影响车辆的行车安全。为此,我们正在积极探索一些切实可行的修补方法
混凝土单元工程综合质量评定是在混凝土强度满足设计要求的前提下,模板、钢筋、止水伸缩缝、混凝土浇筑等工序质量全部符合合格标准,且混凝土外观质量也达到合格标准,则评为合格。混凝土试件抗压强度试验要求在标准养护条件和28天龄期。同时,验收规程要求,单元评定合格后方可进行后续工程施工。混凝土单元工程报验是在施工自评合格的基础上进行,也就是要等到28天龄期后才能报验,合格后,才能进行后续工程施工。实际工程中,由于工期原因,后续工程一般不会等到28天强度试验合格才进行。那么,砼强度龄期与单元工程报验时间就存在矛盾,请教各位在实际工程中是如何处理的?
