  • 求助:关于悬臂铜管的受力
    想好心人帮个忙。有一根1米长的水平铜管(直径20mm,壁厚2mm),端部通过螺纹与竖直的管道连接。请问,在铜管中间能挂多重的物体?谢谢了!
  • 大跨悬臂梁的设计!!求助啊!!!
    我现在设计的是一幢13+1的住宅!由于甲方迷信,听信风水先生的话。害我在一个拐角处,要伸出一个4.4M的悬臂梁200X400(无任何荷载)我在抗震柱上设置一道梁用来拉悬臂梁,位置刚好在悬臂梁的中间,但是我不知道该怎么给那道拉梁(200X300)计算配筋了!那位高手帮帮我啊!!
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 关于悬臂梁允许挠度的疑问
    钢结构设计规范中附录A中主梁的挠度允许值为l/400和l/500,注1说l为受弯构件跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的2倍),是不是可以这么认为:即悬臂梁和伸臂梁允许挠度可为l/200和l/250。大家给个意见,先谢谢了。
  • 对悬臂梁采用角钢的看法。
    最近在设计一个非标管道的支架,感觉可以采用两段固定的简支梁进行计算,但是在网上找到的计算软件都没有角钢的计算方法,不知道哪位大侠有这个软件?多谢了。
  • 关于悬臂施工0#块施工问题
    关于悬臂施工0#施工问题,各位朋友!关于0#块施工问题!那位朋友有关于0#块的施工方案或者是支架计算的这些发给大家学习学习啊!我也急需要这方面的资料!跟各位大哥多学习学习!谢谢了!
  • 从悬臂梁变形看结构变形
    大家从课本上可以看到框架结构的变形为剪切型,剪力墙结构的变形为弯曲型,框架结构的变形为弯剪型。有的时候只是死记硬背,而不知其中真正的原因,笔者曾经就是其中一员。 首先 什么叫剪切型、弯曲型? 一般国内高层结构设计教材上都是这样定义的:①弯曲型:变形特点与悬臂梁的弯曲变形规律一致,称为弯曲变形。②剪切型:变形特点与悬臂梁的剪切变形规律一致,称为剪切变形。 可以看出, 弯曲型、剪切型的变形特点都是以悬臂梁的变形来描述的。因此,有必要首先研究下悬臂梁在竖向荷载作用下的变形特点。 一、悬臂梁在竖向荷载作用下的变形特点 根据结构力学求解静定结构的位移方法,计算某悬臂梁在弯矩、剪力作用下的位移。
  • 桥梁悬臂施工与设计.雷俊卿
    桥梁悬臂施工与设计.雷俊卿
    简要说明:内容包括建桥材料与施工设备,悬浇与悬拼桥梁的设计与施工工艺及监控方法,混凝土梁、钢梁桥、拱桥、斜拉桥的悬臂施工与设计等。书中还列举了大量的桥梁悬臂施工案例,理论与实践相结合,便于读者学习参考。 文件格式:PDF 文件大小:8.26 M
  • 单由度悬臂钢柱大震分析
    单由度悬臂钢柱大震分析
    本帖最后由 strat0fj 于 2014-3-19 11:54 编辑 单由度悬臂钢柱大震分析 塑性铰模型VS纤维模型 为了对比塑性铰模型与纤维模型计算结果的可靠性和准确性,验证钢构件在大震作用下、材料屈服后的位移响应特点。我们采取下面单根悬臂柱。材料Q345,Fy=345MPa。钢框柱截面0.35′0.4′0.012,高度4.7m。柱上端集中
  • 阳台悬臂梁上开孔了怎么办
    问下各位大虾,本人房子装修,为了把下水个空调管引到阳台外面,在阳台悬臂梁上开了两个孔,一个100MM,另一个70MM,其中70MM孔开的比较下面,距离梁下面30MM左右,打掉了横向的一排4根钢筋,截面大概4-5CM左右.不知道阳台会不会塌下来阳台是一根挑梁,另一面是靠墙的,就是两面是窗,不是3面有窗,是靠窗的悬臂梁上打的洞,不知道一面靠墙是不是好点,还请各位大虾帮帮忙看看.
  • 请教悬臂施工合拢的问题
    请教各位前辈:悬臂施工合拢时,合拢段两段梁段梁底高差要达到什么样的要求,是合拢段两边的梁段梁底标高对比呢,还是与设计梁底标高对比呢?这些要求在那本规范上能查到?
  • 悬臂梁截面250X800.内跨250X500
    有个工程审图意见回来,提出:一连续梁,内跨250X500,悬臂段截面250X800,悬臂长度3米.审图人认为我这样设计不合理,应该,应取相同的梁截面进行计算.请问,审图人的意见对吗?我以前都是这样做的,都没这样的意见.谢谢
  • 承墙悬臂梁的挠度控制值
    承墙悬臂梁的挠度控制值
  • 求助:MIDAS模拟悬臂施工的问题
    求助:MIDAS模拟悬臂施工的问题
    请问各位高手:在用MIDAS模拟连续梁桥悬臂施工时,在合龙前的各个施工阶段,仅恒荷载作用下,梁的位移等值图在悬臂端部上翘;即使我将挂蓝荷载和混凝土湿重分离出来,梁在自重作用下,悬臂端部依旧上翘,如下图所示。这不符合常识,小弟一团困惑,各位高手不吝赐教。
  • 变截面悬臂梁的挠度计算
    如题,对于圆形焊接钢管截面的悬臂梁,那种计算方法更好些呢。找了一些资料,各种方法都有,头都大了。有能编成电子表格的最好。
  • 论悬臂浇筑PC梁的无托架施工
    论悬臂浇筑PC梁的无托架施工
  • 谁帮忙写个悬臂梁的挠度公式
    谁帮忙写个悬臂梁的挠度公式
    最近在计算一个通信杆塔,请问挠度应该怎么计算,如图
  • 请教:悬臂桥FCM隔板的做法?
    请问下各位:1 悬臂桥设计图中的16号块有隔板,截面高度是1.8次曲线变化,隔板改怎么建模?2 还有就是0号块的的隔板在X方向上厚度线性变化,改怎么建模?(厚度在X-Z平面看呈梯形) 新手,希望各位多多指点啊
  • 广厦设悬臂梁后提示悬空
    广厦设悬臂梁后提示悬空
    我用的是广厦15.0 当我悬臂这样定义是 就提示我右下角梁两端悬空了 请问为什么???跪求大神
  • 毛石和悬臂式挡土墙图纸
    图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
后悬臂
后悬臂专题,为您提供后悬臂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后悬臂 相关的专业交流讨论,更多后悬臂相关内容请访问
相关热门专题
后浇缝
护栏基础
