混凝土建筑在施工中最为关键的环节就是混凝土浇筑,混凝土材料的正确浇筑,是完成一个优质工程的本质,那么混凝土浇筑需要有哪几项指标,本文就来针对混凝土的浇筑问题来探讨一下。混凝土的强度、变形、耐久性,都有其复合性共同达成的,那么良好的混凝土原料提供是其前提,然而在建筑施工中,混凝土浇筑工程各个环节的要点也不容忽视,其质量问题直接影响到混凝土工程。那么针对其建筑施工,混凝土浇筑的前期准备及过程是很有学问的,那么严格规划的施工,不仅是完成一个优秀建筑的必要条件,还是实现其混凝土价值的最好体现。混凝土材料不是属于一个终端产品,只不过是一个原料状态,它不仅需要经过规划化的工艺制造,还需要在混凝土浇筑工程中严格操作,才能够达到其生产价值,当前混凝土浇筑浇筑工程已被广泛应用到建筑艺术中。混凝土浇筑工程的价值已经延伸在具体实施中,混凝土浇筑需要注意的几项指标我们必须要探讨清楚,这样才更好的体现混凝土的特性。一、 混凝土浇筑在施工方面有哪些要求1、材料质量是第一步,混凝土浇筑要控制混凝土的均匀性和密实性,只有材料质量的安全保证,才可以保证混凝土浇
混凝土的强度、变形、耐久性,都有其复合性共同达成的,那么良好的混凝土原料提供是其前提,然而在建筑施工中,混凝土浇筑工程各个环节的要点也不容忽视,其质量问题直接影响到混凝土工程。那么针对其建筑施工,混凝土浇筑的前期准备及过程是很有学问的,那么严格规划的施工,不仅是完成一个优秀建筑的必要条件,还是实现其混凝土价值的最好体现。 混凝土材料不是属于一个终端产品,只不过是一个原料状态,它不仅需要经过规划化的工艺制造,还需要在混凝土浇筑工程中严格操作,才能够达到其生产价值,当前混凝土浇筑浇筑工程已被广泛应用到建筑艺术中。混凝土浇筑工程的价值已经延伸在具体实施中,混凝土浇筑需要注意的几项指标我们必须要探讨清楚,这样才更好的体现混凝土的特性。一、 混凝土浇筑在施工方面有哪些要求1、材料质量是第一步,混凝土浇筑要控制混凝土的均匀性和密实性,只有材料质量的安全保证,才可以保证混凝土浇筑施工的安全,建筑的安全。混凝土拌合物在运至到建筑施工地点后,要及时的马上就开始浇筑入模,一旦发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生比较大的变
基础水位高!!加上冲孔的不停的用循环水将孔中的渣清出来 所以孔验收完毕后 里面全部都是泥浆!泥浆注满孔的情况下 直接浇筑混泥土 为了以后抽心 怕强度不够 所有的混泥土标号都提升了2个等级来浇请问这样还会出现混泥土强度不够的问题吗??
论文简介:钢筋混泥土水池设计规程..................................................... 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-11-15
砼结构中,裂缝总会不经意中出现。可能是天气原来,也可能是施工原因或设计原因,也可能是材料本身原因。建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?常规的方法是灌浆和碳纤维加固二种。本文就灌浆提出几点看法,在这和朋友们共同分享。严格意义上,灌浆分为三种方法:贴嘴灌浆、钻孔灌浆、贴嘴 钻孔。它们的使用是有要求的:1、贴嘴灌浆:当裂缝深度较浅,具有良好的连通性和通畅性时使用。其进浆浆液的扩散、填充等,均能获得较好的效果,且不会因钻孔损伤混凝土。因此要优先采用,尤其是板、梁、柱等薄壁结构。2、钻孔灌浆:当裂缝的连通性和通畅性相对较差,或虽连通但通畅欠佳时使用。3、贴嘴 钻孔:当裂缝深度较大,贴嘴灌浆法受浆液扩散半径和灌浆压力局限不宜使用时, 采用此方法。由上面的方法可看出,民用住宅工程,以贴嘴灌浆法最佳;地下车库工程,以钻孔灌浆法
关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
请教各位专家,我们村里要修个桥,河面宽10米,要求中间不设墩(建好桥后河面宽仍是10米),桥宽4米,河床离桥1.5米,桥厚度30厘米以上。桥底部钢筋25,面部钢筋16。需载重20——30吨。请教该如何修才能保质保量,省时省钱?最好有图,感谢!QQ18795229.手机13873931535
已经交房给业主,前几天下了场大雨,在顶层一户发生外墙漏水,外墙为加气混泥土砌体,因为之前已经搞过几次了,什么卷材这些的,可实际效果不好,求如何切实有效的解决
现在很多混泥土框架结构中由于某些需要会加入很多的钢梁,但是pkpm又不会这种的连接节点,看到很多图纸中都是在混泥土柱子中加预埋钢板 钢板外面用I25b切成和混泥土梁螺栓连接,里面焊接8跟14长350的钢筋,请问这种节点是不是只考虑抗剪啊,如果是的话是不是根据加在钢梁上的荷载算出两端的剪力,再根据剪力去计算预埋板呢,再这个预埋板的钢筋怎么算呢
请大家帮我试一下还有没有什么毛病呀
09G901-5(现浇混泥土板式楼梯)转载自一间房网站[ 本帖最后由 zjdywufuqiang 于 2009-9-18 21:32 编辑 ]
为防止墙面混泥土与砂浆层出现空鼓现象,墙锢与水泥与砂子搅拌成胶状适合直接拉毛界面处理吗? 还是先用墙锢进行界面处理后用素水泥浆+建筑胶搅拌拉毛呢? 哪种处理方法好呢? 还有,因墙面粉刷层与腻子层出现空鼓,导致原因可能是砂浆强度不够(成粉状),处理方法:将原腻子铲除后,直接在原有砂浆层上用水泥膏涂膜后再批腻子。大家觉得此处理方法等当吗? 谢谢大家提出意见啦
各地不一样么?能把各地的价钱说说么
分类:办公空间装修 内容:实景照片 图片:17张 安装图酷APP可以免费下载无水印高清大图,点此了解详情 下载原图 标签:办公空间装修实景照片 时尚混泥土Loft工作室设计,采用时尚的中性色调,天然的材料运用,暴露的混凝土梁和墙壁,在
本人才疏学浅,想请教各位看官! -1层底柱,上在修第二层,所有支架均为拆除!
新手报到:所在地丽水。关于泵送混凝土,例如4-79中泵送混凝土c20单价为299元/立方,而下册附录中154c20说明碎石粒径16mm与20mm不同有两种价格,16的是223.44元20的是218.07元,不知道这299元的套的是哪个粒径?搅拌费,运输费不知在哪里找的到?求解谢谢!
工程概况:武汉市内,酒店工程,现在正在基础施工。事件:捣垫层用的是商混站的混凝土。问题:现在商混站那边给我吗送来了1.开盘鉴定记录 2.(普通)混凝土配合比设计检测报告 3.普通混凝土用砂检测报告 4.普通混凝土用碎石或卵石检测报告 5.水泥检测报告(带附件水泥出厂检测报告)这5份报告都是机打的,表头有“湖北省建设工程质量检测专用报告单”,但是下面盖的是商品混凝土公司实验室的章。我想问,这些检测报告和质检站的检测报告有同等的法律效力么?或者说是相当于质检站的检测报告么? 另外,如果用商品混泥土,需要做哪几方面的资料。谢谢各位前辈。新手问题比较多,给大家造成的麻烦很抱歉。
求助:某小区内的菜市场(原有建筑两层全为砼建筑),因当初施工时候围墙模板阻挡,一边角处约35平米净空出,现需将边角处补做成钢结构的二层建筑(框架全为钢结构,两层的屋面均采取混泥土),因本人初入钢结构设计,之前也未做过此类案例,对此类案例知之甚少,请同行各高手前辈帮忙指点下如何进行方案的设计,非常感谢!附:现场测量尺寸长7550*宽4050*高7300(第一层高2850、第二层高4450)及草图(如下)[ 本帖最后由 eddie1688 于 2012-5-12 13:40 编辑 ]
1立方米一包石子 加 1立方米沙 和一包水泥 ,混合搅拌后的体积和搅拌前的体积比如何??? ````````也就是体积损失多少?? 例如一立方米的混泥土各要 石子 沙子 水泥 多少?? 谢谢参与!!!
