混凝土泵车上除了安装电气控制系统以完成控制任务之外,还安装有手动控制操纵系统,它也是控制系统的一部分。如果采用机械操纵,一般有杆系操纵机构和软轴操纵机构两种方式。 混凝土泵车的操纵系统主要是用来控制主液压泵流量和发动机转速,从而改变泵车的混凝土排出量。如采用液压操纵,则可直接从泵车的泵送系统中获取液压驱动力,并通过手动液压阀实现操控。与混凝土的性能有密不可分的关系,同时在操作过程中注意操作规程的细节,及时发现及时排除故障,以提高输送泵的工作效率。管道清洗有两种方法水洗和气洗。不管是水洗或气洗,都要将阀箱体和料斗清洗干净。水洗时,把用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后装进已清洗干净的锥管中,接上锥管、管道,关闭卸料门,再向料斗注满水(须保持水源不断)。泵送水,直到清洗球从输送管的前端冒出为止。气洗即压缩空气吹洗,是把浸透水的清洗球先塞进气洗接头,再接与变径管相接的第一根直管,并在管道的末端接上安全盖,安全盖
随着国内商品混凝土行业和建设机械租赁业务的快速发展,施工规模和范围的扩大及西部大开发,促进了建设机械以及相关混凝土输送机械的高速发展,为混凝土泵车提供了较大的市场空间。 我国混凝土泵车使用单位的主体是合资股份公司和沿海发达地区的个体,团体主要是年生产能力在30立方米以上有资质的商品混凝土供应商、行业比较大的建设施工单位、各类有一定经济实力和经营规模的施工机械租赁企业、从原建设施工单位分离出来的设备管理部门等;个体主要是沿海发达地区的个体搅拌站和个体机械租赁部。目前在国内这一类的企业至少有800家以上,按国际常规每家5辆的规模。今后几年总量将会达到4000辆左右,再加上个体消费的1000辆,这个数字非常可观。现在年成交量约在180辆左右,主要是团体消费,而个体消费增长缓慢的原因是价格问题。 目前,国内此类产品型谱和生产企业不断增加,产品性能、质量都在迅速提升。随着商品混凝土的发展,混凝土泵送机械规格更全,档次更高,泵车布料臂架朝更长的方向发展,由过去的37m占主流,逐步过渡到42-45m为主,47-56m同样受到市场青睐,如三一重工生产的SY5500TH
上海的李老板在朋友工地那里偶然看见了二次结构混凝土泵车,这款设备应该能很好的满足自己手头项目的施工需求,于是也入手了台,到现在已经使用了3年多,这次专门回访了李总,邀请其谈谈使用二次结构混凝土泵车的一些感想。
矿用泵混凝土泵车在工地上已经不算什么稀奇设备了,很多施工方都是借助其来提升施工效率,降低人力花费的。但是很多用户反馈并不能达到理想的施工效果,这是因为矿用泵混凝土泵车的输送和浇筑要求还是比较严格的,感兴趣的跟小编一起来看看吧。
小型混凝土泵分动箱使用时要注意以下几点:经常检查油标,看箱体内的润滑油液面高度是否合适;注意运行时声音是否正常;半年更换一次润滑油。当小型混凝土泵分动箱进行切换时,应确认气罐的空气压力大于等于0.7MPa且输入轴处于静止或低速状态:发动机熄火;发动机怠速,离合器脱开或空挡。伸缩花键有矩形和渐开线齿形,用于补偿由于小型混凝土泵车运动时传动轴两端万向联轴器之间的长度变化。由于花键齿侧工作表面面积较小,在大的轴向摩擦力作用下将加速花键的磨损,引起不平衡及振动。应提高小型混凝土泵键齿的表面硬度,降低键齿的表面粗糙度,进行磷化处理、喷涂尼龙,改善润滑,减少摩擦阻力及磨损。小型混凝土泵车上的传动轴基本上是在原厂家的基础上改制的,主要是长度方面的改制。在小型混凝土泵改制完成后要进行传动轴总成的动平衡测试。动平衡的不平衡度由焊接在轴管外表面上的平衡片补偿。
小型混凝土泵臂架设计的计算载荷作用在臂架上的载荷可以分为基本载荷和附加载荷。基本载荷是始终或经常作用在泵车结构上的载荷。附加载荷是小型混凝土泵车在正常工作状态下,结构件所受的非经常性作用的载荷(注:臂架不可用于起吊重物)。基本载荷包括自重载荷、工作载荷、惯性力。自重载荷是指小型混凝土泵车上固有的所有固定的和移动的部件的重力。包括臂架、液压缸、连杆、输送管、末端软管、输送管支撑以及其他安装在小型混凝土泵臂架上的液压配管等的总质量,考虑到动态冲击,计算时自重需要附加稳定系数1.2。工作载荷是指小型混凝土泵输送管中混凝土的至大重力,该重力是建立在计算的基础上。计算时,鉴于工作时混凝土在输送管中的冲击所产生的负荷,计算时应附加稳定系数1.3。惯性力是指小型混凝土泵臂架作业运行时加速运动或减速运动所产生的至大冲击力。
本帖最后由 flygys 于 2013-10-17 11:05 编辑 今天在看水平模板的冲击荷载计算时需要泵车的泵送量,查到中联泵车资料,发现泵送量都是***/***的形式,请教这个是什么意思?应该用哪个值啊?
近年来,小型混凝土泵车等机械设备越来越受到新农村的青睐,小型混凝土泵车的广泛使用也在逐渐改变新农村的面貌和工人的施工状态。是现在新农村建设的好帮手。乡镇一般施工还是采用传统的人工施工方法,工人每天要花大量的劳动力去上料,输送,施工,冬天很冷,夏天很热,所以它经常施工困难,而且工作效率不高。为了创造一个良好的的新农村建设,小型混凝土泵车自然是工人们的新的希望,使用小型混凝土泵车施工相比人工施工还是很不一样的,节省了大量的个人劳动,而且泵机操作非常简单,速度快,工人不用担心学习,上手速度快,关键是效率。小型混凝土泵车,给广大用户带来的经济效益明显。性价比极高。此混凝土泵车用于施工,可大大提高工作效率,降低劳动成本,小型混凝土泵车还可用于投资创业,投资成本更低,产品更受欢迎,租金更高,成本回收期短,后续再做好维护和保养操作,让设备带来的效益更大化。
东方之门是苏州工业园区双塔规划的核心建筑,它不仅是苏州的新大门,而且也是世界看中国的新大门。所有人都期待这座建筑为苏州创造一个生机勃勃、商业繁荣的城市新热点。 东方之门于2006年11月开工,该工程大部分混凝土浇注任务由三一设备完成,目前地下部分已基本完工。今年年初,三一两台45米泵车、两台48米泵车和两台50米泵车同时施工,创造了24小时连续泵送混凝土29万方的纪录。
随着我国经济建设步伐的逐渐加快和机械化时代的到来,混凝土机械的需求量也在不断地增长中,小型混凝土泵车等混凝土机械渐渐渐火爆起来。这些良好的外在条件,为小型混凝土泵的发展提供了有利的发展空间。目前,小型混凝土泵车,设备的技术含量和产品附加值较高,整个行业市场在科技和需求的推动下不断发展。建房小型混凝土泵车的发明,放置地点其实很重要,小型混凝土泵车在放置时其就位地点平坦坚实,周围无障碍物,上空无高压输电线的泵一定不能停放在斜坡这样的危险地带。泵的关键零部件采用进口元件。采用自能全自动化施工操作系统,不正当的操作会引起不必要的麻烦。现在很多厂家不仅仅要为客户解决问题,更要让客户遇到问题能自己动手解决。那些拥有多年的机械设备研发设计经验的厂家,出产每一个型号的小型混凝土泵车,设备质量过硬,性能稳定,稳定可靠,小型混凝土泵车,你了解了吗?
小编整理并给出了小型混凝土泵车的选择方法,了解这些很有必要。首先我们知道泵车的大小,对于小型混凝土泵车的设计如果不合理,对整体来说是糟糕的,而且会严重操作人员。设计不当还会造成器材的浪费和燃料的消耗,这可能会被理解,但很少人真的去关注它。细节决定成败,你知道的越多,就越容易忽视。其次,我们应该注意小型混凝土泵车的材料,这也是几乎没有人关心的问题。但通常你并不关心这个问题,其实是个简单的问题。钢梁上使用的钢材不能太硬(太脆,容易断裂),不能太软。在这里,小编可以告诉你。在看机械厂生产的小型混凝土泵车时,了解器材的质量与硬度,要能够承受重物而不损坏器材。还有一点是重要的一点,你得看看小型混凝土泵车的主梁模型。在了解了泵车的主梁模型后,可以进行一系列的查询,以获得对小型混凝土泵车的良好理解。有些黑心的商人回收了事故中的一些泵车做整改, 然后客户以为是新设备。当我们想到它的时候,我们感到很不舒服。所以我们在选择时需要格外注意。
小型细石混凝土泵车在施工的过程中,除了日常的操作和保养,有很必要的一点就是如何清洗输送管和泵送系统。因为不管是小型细石混凝土泵还是细石混凝土泵车,在施工的过程中因为输送混凝土骨料,难免会因为骨料流动性差的原因而残留在输送管内。也是为了可以很好的小型细石混凝土泵车防止堵管,做好清气输送管和泵送系统也是有必要的。
小型混凝土泵车进入施工现场展开支腿前,应拉下驻车制动,并将木楔置于车轮后,固定好设备防止泵车意外移动。同时,小型混凝土泵车支腿须支承在水平地面上,不能支承在空穴、斜面或松软地面上。支腿展开后,须持水平状态,前后、左右相对于水平面的倾斜度小于3°,否则禁止运行设备。在作业前需对要输送的混凝土作以了解,应满足小型混凝土泵的泵送性能的要求。当泵送工作停止超过了五分钟,操作人员必须及时的将混凝土包括在末端软管内的,通通排出,否则很容易引起末端软管内的混凝土的脱水,致使下次小型混凝土泵工作的时候,混凝土会向四处喷溅的问题,而这对末端软管来说也是很容易受损的。为保证小型混凝土泵泵送状态更佳,应做到:将1节臂提起45度。将小型混凝土泵布料杆,做到180度的回转,之后将2节臂伸展90度。伸展3、4、5节臂并呈水平位置。
混凝土泵车小型多少钱一台,这个问题真的是不好回答的。每个厂家成本不一样,所以价格也是有高有低的。那么如何才能知道它的价格贵不贵呢,小编针对这个问题也是和很多有经验的人咨询过的,得出以下的3几点和大家分享。1、贵不贵看价值:我们知道不同品牌,价格是不一样的,同一品牌不同系列的价位也不相同。以手表举例来说,天梭和欧米茄是不同的品牌,手表的价值也是有很大区别的,因此价格上也是不同的。2、贵不贵看部件:混凝土泵车小型在生产零件时,主油泵、输送缸和电机以及切割环等配件,每个厂家都是采用不同的配件,从而也就让售价变得不一样了。3、贵不贵看技术:混凝土泵车小型是工程即稀设备,也是需要技术的支持,一款好的设备在外观以及运行的时候或其他一些方面上需要专利技术的支持,这也就是某些厂家价格贵的原因。混凝土泵车小型多少钱一台,每个厂家报价不同,客户在选择的时候要记得擦亮双眼,不要贪图便宜,要知道一分钱一分货,贵有贵的道理,但是太贵也不一定是好的。按照以上的3点,就能少走些弯路,获得更好的产品。
中小型混凝土泵车多少钱,每一个厂家的价格都是不同的,这点小编也是不能给出固定的或者说是非常准确的价格。这个是需要客户自己和厂家联系并进行有关的咨询的。除了中小型混凝土泵车多少钱,它有哪些技术特点也是需要客户自己和厂家联系,了解清楚的。1、优良的品质:保证了中小型混凝土泵车的质量,采用可编程控制设计,简化了电路,大大提高了可靠性和使用寿命。2、易于维护:中小型混凝土泵车送活塞通常由优质布胶制成。在维护易损件寿命的同时,也非常容易维护。具有出口压力的液压泵水量大,清洗能力强。3、效率高:中小型混凝土泵车配水阀采用斜闸阀,对混凝土适应性广,吸水效率高,运行可靠。独特的弧形料斗和搅拌叶片设计,确保无死角,无堆积物料,可靠性非常好。它也非常方便快捷的维修和拆卸零件。这些技术特点对施工来说是非常有必要的,不管是选择哪一家的产品,肯定是要先知道这些产品特点,在这个基础上才能选到适合自己的中小型混凝土泵车,做到好用,让施工的效率可以变的更高更快,选择大于结果,这是小编觉得非常有道理的一句话,也希望每个人都能选到适合自己的设备。
特性做出定量的评价。但这种标定法没有考虑温度、压力变化等因素对动态流量测量的影响,精度还不是很高,系统的自适应能力不强。一般说来,温度升高黏度变小,在同等压力条件下流体流动的速度就会变大,相关函数的渡越时间就会减小,计算的流量值会随温度变化有相应变化。为了提高测量精度,还需安装温度传感器,增加温度信息输出。与此同时,油液的黏度也受压力影响,压力增大,其分子间距离缩小,黏度增大。在实际应用中测量工作压力大多在20MPa以下,黏度变化不大,可忽略不计,压力的影响在此不予考虑。 因此,应在同一工况不同温度下,通过上述无载液压缸的对比实验设置合适的控制规则,运用神经网络或模糊控制方法,对参数K、φ进行实时标定,获得的精度更高,误差更小,动态流量曲线更真实可靠。5总结与展望本文首次提出了在层流状态下一种基于超声波与压力互相关的综合动态流量软测量方法,并对影响系统精度的参数的标定方法进行了探讨。从理论上分析,测量具有较高的精度和较好的稳定性及动态性能,该测量方法具有可行性。由于系统比较复杂,在工程应用上还需做更进一步的完善。同样,在软测量方面还可应用其它方法进行探讨,提高测量精度。
农村小型混凝土泵车多少钱一台,每个客户想要合作的厂家不同,所以得到的报价也是不一样的,这点是我们都知道的事情。所以小编也是一直强调,一定要和厂家直接的联系,这样才能获得直接的报价。那除了农村小型混凝土泵车多少钱一台,还有些关于清洗的工作要和大家分享的。农村小型混凝土泵车清洗过程中,应及时准备应急驱动软管,关闭搅拌车,拆除液压马达上的高压油管接头。呼吸时需将木楔置于托辊与滚道之间;关闭发动机,取下液压马达的高压油管,维修孔进入下部,打开维修孔将混凝土从桶中取出。以上是清洗过程中需要注意的问题。只有在清洗干净后才能更好地使用。在操作知识方面,要仔细检查农村小型混凝土泵车,确认转向、制动、照明是否灵敏,是否有问题,然后搅拌叶片磨损在正常范围内。其次,在操作过程中必须用手触摸转动的滚轮和滚轮。否则,就很容易出错。此外,当农村小型混凝土泵车翻车卸载时,应按照说明书操作,并注意周围环境。发现意外停车。关于农村小型混凝土泵车多少钱一台以及清洗的问题就简单介绍到这里了,要是还有疑问的客户,可以和小编私聊,为您找到合适产品,也期待与更多朋友的交流,共同进步。
夏季小型混凝土泵车的保养,应该要做哪些工作呢,相信很多客户是不清楚的。夏天和冬天的时候是需要对设备做好保养的,两个季节由于温度不同,所以需要采取的保养措施也是有差异的。夏季的时候,温度高造成的油温过高是需要好好解决的。夏季小型混凝土泵车的保养,厂家告诉你要做好这1点工作。夏季高温天气来临,小型混凝土泵车在施工时很容易出现油温过高的情况。油温太高,对也油泵、管路、液压阀等液压系统的部件造成损坏,要注意及时排查。然而,小型混凝土泵车高油温的原因还有很多,以下介绍了几种常见的原因以及解决办法: 1、空气通路有阻碍。词情况下要检查管路,及时清洗管路。 2、散热器风扇损坏,或油温传感器不工作。在这种情况下要更换散热风扇或清理传感器上的沉积污物。 3、主安全阀有渗漏现象。此时要检查安全阀,如果安全阀不能正常使用,就更换新的安全阀。 4、液压回路中应关闭的支路未关闭。锁定支路,在完成
现代混凝土泵车及施工应用技术
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
