  • JC473-2001:混凝土泵送剂
    JC473-2001:混凝土泵送剂
  • JC473-2001混凝土泵送剂
    JC473-2001混凝土泵送剂
  • 混凝土泵送剂JC473-2001
    混凝土泵送剂JC473-2001
  • 混凝土泵送剂掺和对混凝土的质量影响?
    大家好:lol .我想问一下,我工地是自拌混凝土的,昨天用了一种普通的泵送剂跟高效的泵送剂,这样如果掺了一起,对工程的质量什么有影响吗/?希望那位专家告诉我一下:time: :time: 谢谢大家了!
  • 关于泵车混凝土泵送量问题
    关于泵车混凝土泵送量问题
    本帖最后由 flygys 于 2013-10-17 11:05 编辑 今天在看水平模板的冲击荷载计算时需要泵车的泵送量,查到中联泵车资料,发现泵送量都是***/***的形式,请教这个是什么意思?应该用哪个值啊?
  • 小型混凝土泵辅助部件-导向作用
    小型混凝土泵导向轮是车桥的辅助部件,通常在人工短距离移动拖泵时使用。此时,导向轮起支撑和导向作用,要求导向轮转向灵活。小型混凝土泵在道路上行驶时不使用导向轮,要求导向轮与地面有一定的距离,避免导向轮在行驶过程中触碰到地面障碍物损坏泵。小型混凝土泵输送管是与混凝土接触的易损件。由于小型混凝土泵和泵车作业的特点不同,严格来说,混凝土输送管的设计包含配管布置和管道设计两方面。配管布置应严格按照《混凝土泵送施工技术规程》来执行,而管道的设计需要满足壁厚的计算和爆破压力的验算。因此在设计小型混凝土泵导向轮时,要求导向轮具有上升和下降功能,该功能可通过螺母和螺杆实现,螺母、内筒体和导向轮固定在一起,导向轮可绕内筒体360°自由旋转,螺杆和外简体固定在小型混凝土泵底架上,转动摇柄使螺杆转动从而拖动导向轮上下移动。
  • 混凝土泵送费到底该不该算?
    楼地面细石混凝土找平层或细石混凝土面层或地暖楼地面地暖管的豆石混凝土保护层施工(地暖管豆石混凝土保护层,有的称之为找平层,也有的地方称为楼地面垫层),在人工费高涨的当下,施工方一般均用小型混凝土输送泵输送浇筑施工,现在行业争议的焦点是, 这个混凝土泵送费到底该不该算?如果该算那谁来承担比较合适? 目前大部分省市的定额均无明确规定。
  • 请教:商品混凝土泵送费用问题?
    请教:我公司在建一小土建改造工程,在原有六层屋面上建一仓库,六层以下已经投入使用,混凝土大概有80方,标高30米左右,请教80方商品混凝土泵送费用怎么计算,费用大概需多少钱?
  • 混凝土泵送施工技术.谢向阳
    混凝土泵送施工技术.谢向阳
    本帖最后由 劳武 于 2017-1-24 22:32 编辑 图片40余张,附文字说明。
  • 如何全面地检查混凝土泵
    混凝土泵的使用寿命一直是广大施工方所关心的问题,想要延长混凝土泵的使用寿命就一定要注重混凝土泵的保养。许多客户只知道要注重日常保养,但是具体如何保养、如何检查呢? 混凝土泵的检查通常根据零部件的不同,检查周期也不一样。一般情况下,像一些容易损坏的部件,检查周期会短一些。而某些固定部位,则检查周期要长一些。具体来说,混凝土泵主要部件的检查周期如下: 1、每日检查 每日检查包含外表损伤变形、外露部件松动,操作及性能改变,渗漏油,软管损伤,润滑点缺润滑油脂,汽车驾驶不安全因素等。 2、每月检查 在泵送混凝土2000立方米时或在每个月时可以做如下检查,如滑阀损伤,输送管磨损,液压油减少,润滑点强制润滑,汽车部分例行保养等。 3、半年
  • 小型混凝土泵送阻力的计算-减少损失
    泵送阻力的计算在混凝土施工前,计算混凝土的泵送阻力是小型混凝土泵选型的一项重要工作。在一般的混凝土施工经验中,小型混凝土泵的出口压力峰值应比因实际泵送阻力而损失的压力高20% ~ 30%,多余的压力储备用来应对混凝士变化引起的异常现象,避免堵管。小型混凝土泵送的总阻力损失,由混凝土在管道内流动的沿程阻力造成的压力损失、混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力损失构成。即P=Ph +p1 +P2。式中p小型混凝土泵送的总阻力损失( MPa);Ph混凝土在管道内流动的沿程阻力造成的压力损失(MPa);p1-混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失(MPa);P2-混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力损失(MPa)。小型混凝土泵出口压力的验算,在一般的泵送施工经验中,小型混凝土泵的出口压力峰值应比实际所需的压力高,多出的压力储备用来应对混凝土变化引起的异常现象,避免堵管现象。
  • 你的小型混凝土泵泵送吃力了吗-来看看这个吧
    在使用小型混凝土泵打混凝土时,很多时候会感觉到泵在打混凝土时很吃力,这是泵不行了吗?许多人会把打混凝土吃力的主要责任归咎于混凝土泵本身,认为买了一台质量不靠谱的泵。难道真的是这样吗?小编根据各种小型混凝土泵打混凝土时吃力情况总结了以下几个方面供大家参考:小型混凝土泵老化,包括S阀磨损过大,出料压力达不到设计标准,蓄能器压力不足,或者发动机动力不足等。泵管清理不彻底,管中有凝固的老砼,导致泵管阻力增加。新开盘时泵管未用水或砂浆润滑,导致阻力增加。管路过长,弯管过多,如果是小型混凝土泵,可能是出料高度过大。砼料的原因,包括配合比、骨料粒形等,一般来说,人工骨料的阻力比天然骨料阻力要大,细长颗粒过多或骨料棱角过大,砂子模数过大,级配不好,都引起泵送阻力增大。小型混凝土泵一般要求添加塑化剂,以增加拌和料的塌落度而不分离,控制拌和物泌水量。受配合比的影响,各材料组分比例不合适,还有时间长度也可能导致泵送困难。由此可见小型混凝土泵打混凝土吃力不完全是因为泵自身的原因,还与原材料和配合比有关。小编提醒大家当泵打混凝土
  • 混凝土泵送施工技术规程
    混凝土泵送施工技术规程
  • 有关泵送混凝土扬程问题!
    请问网内大侠:目前市场上常见的泵送混凝土地泵有哪几种型号,分别扬程是多少?如果建造28层的高层,有没有哪种地泵可以一次浇筑到顶层,不用接泵?
  • 混凝土泵在泵送时必须密封的原因
    今天与大家分享的是混凝土泵在泵送过程中需要严禁空气进入,需要很好的密封性的原因。 因为在泵送混凝土过程中进入料管中的空气是不能和混凝土很好的混合的,属于不均匀分布,或多多少,容易造成气阻。而引气剂则是很小的气泡在混凝土拌合料中均匀存在,起到润滑的作用,可以减小混凝土流动阻力,利于混凝土输送。从料斗中吸入的空气数量是不可控的,而空气是压缩性比较大的物质,容易使崩的活塞虽然在工作,但是料管中的混凝土流动很慢甚至停止运动,时间长了容易发生堵塞;引气剂加入的空气是有意加入的,量也是不大的,均匀分布,有利于混凝土的输送。重庆三联重工机械销售部在雄厚的混凝土泵设计制造技术基础上,开展重庆建筑机械混凝土泵销售业务。拥有一支经过严格培训的砼泵操作人员队伍和一流的维修技术服务人员队伍,现有用于销售的混凝土泵多台,高中低压俱全,备件库存量大,可以确保满足各类大、中型工业及公用建筑、高层民用住宅的施工需求。更多内容:www.cqslzgjx.com
  • 求购细石混凝土泵前,这些泵送知识客户要知道
    在求购细石混凝土泵前,小编想让大家知道的是关于泵送施工事项有哪些。因为细石混凝土泵的优势和在施工中的帮助,所以说很多客户现在都想买它来帮助施工。可是如果没有搞清楚泵送施工使用有没有困难,或者说怎样做才能让施工更好呢,解决好这些才能说可以很好的知道自己是不是要继续求购细石混凝土泵。
  • 如何将混凝土泵送至611米的高空?干货收藏!
    入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 一、迪拜塔概况 世界第一高楼,总高达到828米; 总投资超过15亿美元; 从156层起将逐步使用轻型钢结构,混凝土将泵送至位于160层的611米处。 二、混凝土标号及总量
  • 小型混凝土泵泵送系统关键技术-你知道吗
    小型混凝土泵泵送系统关键技术-你知道吗
    小型混凝土泵泵送过程中目前面临的主要技术问题有:需要控制主液压缸接近换向位置前的运动速度,以保证混凝土活塞能在较短的时间内准确停在输送缸的末端位置。需要迅速提升主液压缸换向后的运动速度,使其达到允许的上限值,以保证小型混凝土泵系统泵送混凝土的效率更优。需要提供准确有效的主液压缸位置检测信号,为以上所述的加速、减速提供控制所需的参数信息。小型混凝土泵需要有效控制摆阀的动作延时,对应的摆阀动作切换延时越小,泵送效率越高,如正泵左进完成时,摆阀液压缸打开得越快,则与右侧输送缸的连通就越及时,对应分配阀吸人的混凝土也会越多,从而小型混凝土泵泵送效率越高。小型混凝土泵目前常用的技术手段包括:通过在液压回路中加装压差阀或在输送缸上加装液压缸活塞运动位置感应器获取泵送换向控制信号。通过对主液压缸在不同排量下的运动特性分析(断电后到运动停止所需时间及对应运动距离分析)获取换向控制时主液压缸的更好的目标运行速度。通过对换向前后的排量进行先降后升的方式调节,可实现在保证小型混凝土泵泵送效率不变的情况下减少换向时的冲击力。<
混凝土泵送剂的作用
混凝土泵送剂的作用专题,为您提供混凝土泵送剂的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土泵送剂的作用 相关的专业交流讨论,更多混凝土泵送剂的作用相关内容请访问
混凝土泵车浇筑
混凝土的浇筑
