2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
如果您正受到地面翻砂起尘、不耐磨等问题的困扰,请立即联系我们1 5 0 3 7 5 5 3 2 8 5--河南鸿亚地坪 ,我们将以我们的专业知识,为你提供满意的服务。不管是混凝土地面、硬化剂地面、水磨石地面还是环氧地面,如果出现了翻砂起尘问题,请联系我们的服务工程师,我们会根据您的地面情况设计一套简单实用的解决方案,彻底解决地面翻砂起尘问题。我们会先到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况、材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。混凝土地面翻砂处理、地面起沙处理、起沙地面处理剂、地面起沙治理、混凝土地面增强剂、地面固化剂、地面密封剂、旧地面翻新、混凝土地面修复、环氧地面翻新、水泥标号不够的解决办法。(二)起砂地面处理剂起砂地面处理剂是双组份胶粘剂,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。一、 功能1 渗透固化:有效渗透5-8㎜,混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体。2 耐磨增硬:有效
在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
物流仓储仓库,磁力线安装在货架中间,每条巷道与地坪伸缩缝垂直交叉,影响叉车使用;计划把伸缩缝挖出来,能从图片看出伸缩缝整体结构吗?施工图纸找不到了,开挖会不会有影响?工程量大不大?
混凝土路面伸缩缝用什么填补料水泥路面伸缩缝,砼路面伸缩缝设置,路面伸缩缝,路面伸缩缝要切多深,路面伸缩缝要求,路面伸缩缝设置要求,路面伸缩缝填料,水泥路面伸缩缝填充物,路面伸缩缝间距 注:灌缝的适宜温度在7~18℃:若在气温低于4℃时补缝,灌缝机须配有预热设备对开槽部位进行预热,若在此温度下不预热就进行补缝,会降低密封胶的粘结力;在密封胶加热温度达到18℃左右时,用灌缝机上带有刮平器的压力喷头将密封胶均匀地灌入槽内,并在裂缝两侧拖成一定宽度和厚度的封层;由于密封胶在冷却后体积会收缩,为达到理想的灌缝效果,可采取来回两次灌入的方法。 60升沥青灌缝机的参数信息: 搅拌方式 手动 料箱容积 60L 燃料类型 液化石油气 发电机:日本雅马哈ET950 额定电压 220V
厂房地面为200mm厚C30钢纤维混凝土,面层为金刚砂打磨地面。在地面浇筑后,养护按照标准养护模式,覆毯、保湿,养护时间保租28天。地面完成后15天处理地面研磨。 正常施工完成后使用大概2个月就开始出现很多龟裂纹,密密麻麻的,有些地方好点,有些地方全部都不满。这个请教了很多人,说是混凝土表面收缩开裂。这个问题已经困扰我们很久了,现在所施工的大概有200多万㎡都出现这些问题。 请教各位大神,对混凝土地面表面龟裂纹开裂防止有哪些好的方法了
地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
各位老师, 有标准图集吗?因为地面时叉车行走频繁,叉车的轮子是不是橡胶轮子,是很硬质的内钢包胶的轮子,对低平损坏很大. 修理过N次,想彻底改造,各位有何良策?
求高手帮助!概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向12@200钢筋,面积5000平米。请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置? 2、钢筋在伸缩缝处是否断开? 3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
请问一下大家洁净区的地面伸缩缝开裂了怎么处理啊 ,因为热胀冷缩,处理好的自流平到冬季夏季容易开裂,不符合洁净区的要求啊
参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。 像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13. 其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右
紧急求助,现在地面伸缩缝的填充材料是什么,我翻老图集是用沥青麻丝各聚氯乙烯胶泥,可现在聚氯乙烯胶泥找不到呀,还有什么可以用了帮帮忙,先谢了
这是伸缩缝,采用的是工业成品铝合金盖板,板宽300;主要是建筑物因为温差产生收缩。混凝土结构的膨胀收缩不容易观察到,有机会看了,还进行了测量,和大家共享一下了。 分段长度大约40多米吧,变形缝是09年5月份施工的,前一阵听说有问题,今天去一看,建筑物的收缩还是很大的!
按技术规程的要求,地面细石混凝土的坍落度在我们地区为30左右,即达到手握成团,能拍出浆即可如果按此要求施工,地面施工方便吗,地面能做出来吗.大家常用的坍落度为多少.
我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
公司的混凝土地面,在去年冬天做的,今年起灰一层层的,怎么都扫不掉,是冻了呢,还是混凝土的问题呢,有什么好的办法解决吗
工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦
