好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
混凝土底板坡度为5.5°,原先浇筑厚度为300mm的C30,长度大约2000米,宽度5.5米,因为时间久了,好多石子都裸露出来了,打滑特别厉害,现在想在上面再重新浇筑一层200mm厚的混凝土可以吗?如果原混凝土底板需要拉毛,应该拉多深,多宽,求教大神!
屋面板与板面细石砼找平层在山墙处可看到明显裂缝,请问此缝如何处理?另外,以后碰到此结构施工时,如何避免此裂缝产生?
在几年前的建筑浇筑施工过程中,普遍还都是在使用人工进行浇筑施工,但是在近几年的时候,这个二次构造柱泵浇筑施工慢慢的就普及了,那么在建筑浇筑施工的时候,为什么使用这个二次构造柱泵呢,小编在这里就给大家来说一说这个结构泵的作用,使用这个结构泵进行浇筑施工有什么好处。 在建筑行业内,使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,一方面是因为这个二次构造柱泵的生产技术目前都已经基本成熟,使用的更加顺畅,不会老是出现故障情况了。二个也是因为这个结构泵的浇筑速度就算是微型的结构泵,一小时浇筑的也是可以达到5立方米的混凝土骨料,浇筑高度在10米之内,更不要说那些大型的结构泵了,浇筑距离达到100米,输送速度20-30立方米每小时,都是可以的,对于这个浇筑施工来说,可以省下很大的时间,还有人工。三方面的话
有朋友和小编询问,这个二次构造柱泵,是否可以用来浇筑混凝土骨料呢?因为小编朋友那边,目前是自己的工程队,接了一个浇筑厂房结构柱的任务,同时还需要浇筑这个厂房的地坪,所以想要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。不过因为小编朋友那边担心这个结构泵在浇筑过程中,是否会出现一些故障情况,或者是一些其他情况,影响这个施工,所以目前还在犹豫,并没有订购。 其实这个二次构造柱泵,在建筑行业内,是有很多工程队都是在使用的,就是浇筑混凝土骨料,不过这个浇筑的混凝土骨料,其实也是有一定的要求的。这个二次构造柱泵浇筑的混凝土骨料,在尺寸上面,还有这个搅拌程度上面,都是有一定的标准的,比如这个结构泵,是可以浇筑2厘米以内的骨料大小,要是这个结构泵实际浇筑的混凝土骨料尺寸是超过了2厘米,那么后期在浇筑过
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
有些朋友那边,觉得这个二次构造柱泵使用情况,还是比较单一的,觉得这个二次构造柱泵其实在浇筑混凝土骨料上面,也是有很大的限制性的,并没有那么使用,所以对于是否订购这个结构泵,进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得并没有什么意义,还不如是直接让人工进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得这样会更加方便,并且也是施工更加顺畅的。 小编给大家介绍一下,其实关于这个二次构造柱泵,除了浇筑混凝土骨料之外,其实想要浇筑输送其他的物质也是可以的,但是就是这个输送的物质尺寸要在2-3厘米以内,并且是本身具有流动性的,这样的物质都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送的。并且大家对于这个结构泵的使用,其实还是有些误解的,因为这个结构泵,在浇筑施工的时候,只要工人们都是可以熟练学会这个结构泵的操作使用,那么
其实大家在使用这个二次构造柱泵,来代替人工进行浇筑混凝土骨料的时候,并不是只要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。在客户们使用这个混凝土骨料浇筑施工的同时,客户们也是可以使用一些其他的混凝土机械,配合这个混凝土输送泵,一起浇筑施工使用的。就比如说混凝土搅拌机,混凝土罐车,混凝土布料机,混凝土输送管等等这些机械。 小编上面说的这些混凝土机械设备,都是可以配合在一起进行施工的,不过对于这个二次构造柱泵浇筑施工来说,大部分组合使用的就是这个混凝土搅拌机,混凝土输送管等设备,客户们要是想要选择这些机械设备来帮助工程队进行施工的话,那么客户们还是需要先了解清楚自己的输送施工具体情况,比如具体的施工总量,怎么输送,还有输送的距离限制等等详细情况。然后在看看自己的预算资金,确定具体是可以接受多少价位情况的,在进行挑选这些二次构造柱泵机械设备,这样客户们在选择这些混凝土设备
对于二次结构的混凝土浇筑工具来说选全新还是二手的好?这两种各有优缺点,每个人想法也不一样,用人说二手的好划算,也有人说全新的好性能更强,下面就二次结构的混凝土浇筑工具这两种状态我们来分析分析。
二次结构混凝土浇筑工具可以实现室内外30米轻松浇构造柱,快捷输送1小时5方料,无论是效率提升还是节省人工方面都是相当不错的。但还是有不少用户疑惑,为什么同一台设备,别人能够很好很顺利的进行施工作业,自己的二次结构混凝土浇筑工具却老是故障频发呢?大致原因有以下几点:
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
二次浇筑混凝土输送泵的使用很好的解决了以往人力施工过程中的运料难题,直接1根管子输送骨料,可以说省时省力还省事,真正做到了1机顶10人。二次浇筑混凝土输送泵泵也不算贵,但是有的时候使用不当后续维护维修成本也是比较高的,小编总结了几点可以降低其使用成本的秘诀,希望能够对大家有所帮助。
二次结构混凝土浇筑机应该怎么选才能确保施工的顺利进行呢?很多新手用户对此并不算很了解,因此在选购的时候有点担忧,不知道会不会掉坑里。二次结构混凝土浇筑机怎么选-品牌厂家带你看看。
二次小型混凝土输送泵施工过程中,如果面对不同强度等级混凝土同时浇筑,施工老手都知道肯
该工程为纯剪力墙结构,有少量的构造柱,过梁,压顶和飘窗地板二次浇注,请问二次浇注的混凝土需要留置试件检测呢?有没有相关规范要求呢?
苏州的周老板,之前就是碰到了一个情况,就是在准备接一个高层建筑浇筑的工程的时候,这个工程对接人那边要求,需要使用二次构造柱泵,进行浇筑施工的。要是工程队那边还是使用人工在浇筑施工的,那么这个工程直接是不会对接的。所以周老板后面是订购了一台二次构造柱泵,进行施工的。周老板对于这个情况,其实也是感觉有点不太理解,觉得施工,为什么一定要使用这个结构泵,进行浇筑施工呢? 其实对于这种情况,小编要先给大家说明一个情况,就是在多年之前,这个建筑行业内还没有普遍使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,都是人工进行浇筑的,但是因为人工浇筑具有不连贯性,间隔时间长,并且使用桶拎着混凝土一桶一桶的倾倒,不仅很容易产生气泡,缝隙,或者是这个结构柱浇筑后直接有一部分是中空的,这种情况,在人工浇筑的时
