  • 基础梁的混凝土标高为何高些
    本人最近接触一个小学项目,午托楼,7层,独立基础,本地6度区,柱子混凝土标高C30,基础梁C30,基础梁以上梁板为C25。本人有些迷惑,为何基础梁要单独用C30,如果是我,我一般梁板柱都用C25试算,退一步也是柱子用C30。本人推测:(一)考虑减少保护层厚度,因为标号不大于C25的话,保护层厚度需要加5mm,但是梁的计算配筋较少,即使梁宽200,也满足减去保护层厚度后的钢筋绑扎要求啊;(二)特殊地基要求,比如说膨胀土等;但是膨胀土只是对基础埋深有要求;望各位大师讨论,不甚感激。
  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 求助:毛石混凝土基础问题
    毛石混凝土基础每阶最小宽度、和每阶最小高度是怎样规定的(我问的不是宽高比),我手头没有这方面资料,请哪位知道的告诉我一声,感激不尽
  • 求助:基础混凝土的环境类别?
    勘察报告中说:地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性,那么基础混凝土的环境类别应该怎么取?不能是第五类:受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境吧?另外,该环境中的混凝土应采取哪些特别措施?期盼前辈高人指点......
  • 钢管混凝土设计基础专栏
    大家到这里来讨论关于钢管混凝土的设计等问题有什么好的书等可以到这来传啊欢迎大家能支持这项新技术!我先传一些我整理的关于这方面的书籍和论文
  • 基础梁的混凝土强度等级
    我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
  • 求教基础跟柱的混凝土等级
    小弟我做一栋多层建筑柱子用C25,基础刚开始的时候用C25计算配筋,之后改用C20配筋,发现钢筋增加不多求教若柱子我保持用C25,基础是用C20还是用C25好?谢谢各位
  • 求助:海边混凝土基础施工
    海边尤其是建在涨潮时能淹没的岩礁上的基础施工有什么好的经验?对岩礁如何处理?没有道路的情况下,混凝土怎么搅拌运送?混凝土的防腐蚀有什么好的方法吗?希望有经验的线友们不吝指教,谢谢!!
  • 多联体空调室外混凝土基础
    图纸简介: 为了防止不均匀沉降造成的破坏,一般大型空调室外机基础采用混凝土基础,甚至配筋 投稿网友: liqi1001 上传时间: 2013-05-19
  • 关于水泥罐基础混凝土强度
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-19 22:43 编辑 请教下各位大师,单位拌合站水泥罐基础施工时采用的是 C20混凝土,感觉不保险。那位大师给验算下,基础为5m(长)*5m(宽)*2m(高),配筋为直径16的螺纹钢,间距底层15*15cm,顶层20*20cm。水泥罐支腿底部钢板为60*60*2cm。支腿为4条。水泥罐容量300t。
  • 基础混凝土板防渗坝设计
    基础混凝土板防渗坝设计
    [摘要]随着水资源的日益减少,水源蓄集工程更显得重要,经济实用的拦蓄坝型,在今后的实际工程中,有着切实可行的现实意义。 <
  • 请教下混凝土泵基础设计
    我现在要做几个泵基础,知道泵及的重量,我应该怎么计算泵基础的尺寸大小和埋深以及配筋,用pkpm算的话好像没有混凝土墩基础,麻烦大家指点指点,谢谢了。
  • 混凝土基础施工有何质量要求?
    1、设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构其裂缝宽度必须符合规范和设计要求。
  • 关于屋顶预留混凝土基础的问题!
    请教各位高手关于屋顶预留混凝土基础的位置及结构: 在屋顶安装一些钢结构来支撑设备(大面积安装的),钢结构加设备约30—40kg/m2 左右,现在需要设计在屋顶预留混凝土基础及预埋件的位置,要求要布置在结构梁上。 屋顶结构有两种形式:一是主梁跨度有9米,次梁3米6;对于屋顶基础初步打算布置在主梁上间距2m,二是主梁跨度12米,次梁2.25米,屋顶基础初步打算布置在次梁上,间距6m,混凝土等级用C30 ,300mm*300mm,高200mm,内部钢筋竖向4根直径12的,横向箍筋为8@100<
  • 【求助】基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
    【求助】基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
    求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
  • 求助:空调箱的混凝土基础如何设计?
    本人搞设备的,这次遇到个客户要求提供混凝土基础的尺寸及高度,请各位大侠帮助。空调箱设备的参数: 尺寸(宽×高×长)=2506*1466*1978,运行重量=2200Kg,机内最大负压=1200Pa请问基础该做多大,多厚?
  • 混凝土条形基础底板钢筋配置
    建筑地基基础设计规范中扩展基础部分,当墙下基础宽度大于2500时,底板钢筋长度可为0.9B,有一基础宽度4100,有两道墙及梁,梁中到中1800,是不是可以按此条文配置钢筋,谢谢
混凝土基础
混凝土基础专题,为您提供混凝土基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土基础 相关的专业交流讨论,更多混凝土基础相关内容请访问
