近几年在夏季武汉都有免费的“海”看,然而给广大市民带来的出行的不便,作为公路工程中所铺设的一般是混凝土耐磨地坪,然而像看海这种情况的出现,无疑给混凝土耐磨地坪后续的使用造成了严重的影响。 每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升会影响路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,路面会出现小面积的裂缝,久而久之混凝土耐磨地坪会呈现出大面积的松散、翻浆、坑槽等问题。为了避免混凝土耐磨地坪这些情况,我们就需要在施工中严把每道工序的质量关。 施工混凝土耐磨地坪工序中最简单的混凝土拌和时来说,如果集料温度过高,应采用降温措施后再配料拌和的办法。如果采用撒水降温的方式,为了保证水灰比值不变,就应该及时测定含水量调整拌和用水量。 另外大力地坪工程部介绍大家要注意混凝土耐磨地坪施工操作方法,要坚持做到使混凝土相互粘结密实稳定,减少从搅拌到成型过程中所用的时间,防止混凝土过早凝聚而致微裂。这样的话可以有效的消除混凝土耐磨地坪界面裂缝和砂浆裂缝的产生。
常见混凝土工程外观弊病及处理办法 在实际工程中,常常因为各种原因导致浇筑完成后的混凝土出现各种外观弊病,现将各种出现的情况进行列举和原因分析: 一、蜂窝 出现原因: (1)配合比计量不准,砂石级配不好; ( 2 )搅拌不匀; ( 3 )模板漏浆; (4)振捣不够或漏振; (5)一次
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
本帖最后由 liling122 于 2014-8-14 09:20 编辑 地板会不会过热 液体循环加热系统的管道会渗漏吗
在综合布线工程验收过程中,对布线系统性能的验收测试是非常重要的一个环节,这样的测试我们通常称为认证测试,即依照相应的标准对被测链路的物理性能和电气性能进行检测。通过测试我们可以发现链路中存在的各种故障,这些故障包括接线图(Wire Map)错误、电缆长度(Length)问题、衰减(Attenuation)过大、近端串扰(NEXT)过高、回波损耗(Return Loss)过高等。为了保证工程质量通过验收,需要及时确定和解决故障,从而对故障的定位技术以及定位的准确度提出了较高的要求。 下面介绍两种先进的故障定位技术: HDTDR (High Definition Time Domain Reflectometry ) 高精度的时域反射技术,主要针对有阻抗变化的故障进行精确的定位。该技术通过在被测线对中发送测试信号,同时监测信号在该线对的反射相位和强度来确定故障的类型,通过信号发生反射的时间和信号在电缆中传输的速度可以精确地报告故障的具体位置。 HDTDX(High DefinitionTime Doma
在学习Lightscape时,相信大家经常遇到这样那样的问题,本贴大家可以提出相关问题,相信你的答案也就可以在这里找到.
呵呵,人比较懒,时间比较少!今天下午看了一个贴“请大家解释一下全压,静压,动压,余压,机外余压”,一讨论竟然长达3年!!! 我突发感慨,一时也看不完太多的帖子,何不把自己的一些见解专门的用一个帖子留下来呢。 希望能够与大家一同进步!!!
各位 大家好 我这里的工地用的是现场搅拌混凝土 再用输送泵送到施工层 在施工层上有个布料机(就是用钢管搭设的一个便于混凝土管子立起来的一个设施) 问题就是在混凝土浇筑完毕时 要打水洗管子 在拆卸管子的时候 混凝土管内存了好多水 最后都洒到看刚浇筑的混凝土上了 造成混凝土的表面质量很差 希望各位大侠指点迷津!
论文简介:西门子接触器、中间继电器常见问题集锦附件使用方法 投稿网友:feilong3968 上传时间: 2013-02-21
一、什么是油封?答:油封是一般密封件的习惯称谓,顾名思义:油封是用来封油(油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质)的机械元件。从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法,但习惯上一般旋转轴唇形密封圈叫油封,静密封和动密封(一般往复运动)用密封件叫密封件。一般在密封件的定义上辨证是没多大意义的。更多的是注重油封的实际应用和解决密封装置泄露中所起的作用。二、什么是骨架油封?答:骨架油封比较简单,一般有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋,起到加强的作用,并使油封能保持形状及张力。通常,在自由状态下的骨架油封,其内径比轴径小,即具有一定的“过盈量”。因此,当油封装入油封座和轴上之后,油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力,经过一段时间运行后,该压力会迅速减小乃至消失,因而,加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。三、汽车上一般有哪几种油封?答:发动机:曲轴--曲轴前,后油封气门--气门油封(
《钢筋混凝土基本理论常见问题》是WORD 版本的哦,对基本概念和计算理论有很大的帮助!
随着新型彩色混凝土材料在建筑领域的不断应用,使人们拥有了多彩的城市道路,亮丽的工业地坪,光彩夺目的建筑外观。但颜色的引入,也使人们常常把彩色混凝土制品常见的如褪色、脱粉等表观问题,直接归纠于颜料。其实,在彩色混凝土制品中,颜料只起到改变混凝土色彩的作用,只要加入量适当,不影响混凝土强度,颜料对混凝土的质量不会产生任何影响。而彩色混凝土制品表观常见的问题,都有其产生的原因和作用机理。1 褪色1.1 褪色的原因1.1.1 选材不当造成褪色大多数有机颜料的耐光、耐候性能都不太好,如不经过特殊处理,一般不能直接应用于混凝土制品,容易发生褪色现象。因此,应尽量选择无机颜料:如氧化铁颜料(红、黄、棕、黑、橙色) 、氧化铬绿、钴蓝、钛白、以及经过特殊工艺处理的复合颜料。1.1.2 泛碱(风化和侵蚀)导致褪色泛碱也称泛霜,是制品中的盐和碱析出在表面形成的白色物质,使表面颜色褪化变淡。这期间有物理变化也有化学变化(即风化和侵蚀) 。1.1.2泛碱产生的条件内因:可溶性盐和碱;外因:
摘要:我国国民 经济 的高速增长,带动了建筑业的快速、持续的 发展 。混凝土因其取材广泛,价格低廉,抗压强度高,可浇注成各种形状,并且耐火性好,不易风化,养护费用低,成为当今世界建筑结构中使用最广泛的建筑材料之一。而随着商品混凝土的诞生,由于其施工方便快捷,性能稳定,质量可靠,劳动强度低,生产效率高,同时又可减少噪音,保护环境等综合优点,更是把混凝土推向了一个顶峰。本文针对 工业 建筑混凝土结构裂缝进行各种 问题 进行 分析 ,并在实际建筑过程中 总结 经验,提出解决方案。 关键词:混凝土结构;裂缝原因;预防措施 工业建筑混凝土结构裂缝是极为普遍的现象,其中较多的要数钢筋混凝土构件。实践证明,混凝土结构件和相当部分裂缝是可以通过设计手段、施工措施来克服的,本文就常见的容易忽视问题,引发裂缝的原因进行归纳,并提出相应的预防措施。 1、常见混凝土裂缝原因分析 混凝土是一种抗拉能力极低的脆性材料,尤其工业建筑改扩建项目,在施工和使用过程中,当发生温度、湿度变化,轧机震动、地基不均匀沉降时,极容易产生裂缝。
本帖最后由 无间道 于 2014-1-26 13:52 编辑 结构计算应注意的问题采用SATWE 程序进行结构整体计算时,对计算参数取用不当,会影响计算结果的准确性、可靠性,有可能造成计算结果偏于不安全。
随着对地下空间开发和利用的逐渐普遍,地下工程越来越多,同时也伴随出现了一些问题 。 地下室混凝土工程质量的控制是一个综合性的课题,要通过设计、施工、材料优选等环节进行全面控制,才能减少裂缝等问题的产生。 现在我们一起看看 结合实际工程的监督情况,对地下室混凝土工程施工中容易出现的问题作简要分析。 1、地下室混凝土强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱混凝土强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙混凝土强度等同于柱混凝土强度。一般板墙混凝土强度不宜大于 C40。在施工方面,原设计混凝土强度较高,而施工时混凝土配合比不易控制,实际浇筑的混凝土强度往往比设计强度要高得多,这样就容易导致混凝土因
混凝土施工过程中出现的常见问题及防治措施.pdf
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
12混凝土结构设计常见问题分析
