  • 建筑混凝土浇筑注意事项
    建筑混凝土浇筑注意事项 (1)浇灌砼前必须先检查模板支撑的稳定情况,特别要注意检查用斜撑支撑的悬臂构件的模板的稳定情况。浇注砼过程中,要注意观察模板、支撑情况,发现异常,及时报告。 (2)水平运输通道旁预留洞口,电梯井口必须检查完善盖板、围护栏杆。高处临空搭设车道必须稳固,两侧设围护栏杆,推车或机动翻斗车倒砼时,应有档车措施,不得过猛或撒把。 (3)垂直运输采用井架、龙门架运输时,推车车把不准超出吊盘外,车轮前后应挡牢,卸料时待吊盘停稳、制动可靠后方可上盘。塔吊料斗浇捣砼时,指挥、扶斗人员与塔吊司机应密切配合,放下料斗时,作业人员应避让、站立稳当,严禁空中手斜拉吊物和吊钩。 (4)振捣器电源线必须完好无损,供电电缆不得有接头,砼振捣器作业转移时,电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁有电源线拖拉振捣器。作业人员必须穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。 (5)浇筑砼所使用的桶、槽必须固定牢固,使用串筒节间应连接牢靠,操作部位设防护栏杆,严禁站在桶槽帮上操作。 (6
  • 大体积混凝土浇筑注意事项
    论文简介:大体积混凝土浇筑注意事项大体积混凝土浇筑注意事项 投稿网友:yuanshanghan 上传时间: 2013-08-11
  • 浇筑混凝土时的注意事项有哪些?
       ⑴在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合要求;     ⑵在浇筑混凝土之前,应检查模板支撑的稳定性以及模板接逢的密合情况。输送管道安
  • 混凝土施工注意事项综述
    混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
  • 混凝土振捣方法及注意事项
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 19:56 编辑 一、混凝土浇筑过程中的分层.根据当时天气情况可做适当变动,一般不超过30cm。 二、使用插入式振动棒振捣混凝土时,移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍,即75振捣棒移动间距不应超过3.75倍×7.5=28cm,50振捣棒移动间距不应超过3.75倍×5.0=18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm~10cm(不得大于10cm)。 三、插入式振动棒的振动深度,一般不超过振动棒长的2/3倍~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm~10cm。同时,振动棒在振捣作业中不得碰撞模板、拉杆、钢筋及预埋件等,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提
  • 桥梁用组合钢模板在混凝土浇筑注意事项
    桥梁用组合钢模板在混凝土浇筑注意事项,桥梁模板市场竞争力大,种类也是格局特色,但是质量上的把控还是要谨慎的,那哪里有做桥梁模板比较好的呢? 我们是桥梁模板厂家,有多年的实践经验,现在仍然在不断的进行新改进,追随发展状况,生产合现在的模板。质量上有所突出。在外在上也尽量美观。桥梁模板在桥梁模板行业也是比较名的,因为我们有的生产技能,技能人员,材料也都是质量过关的产品,生产出来的产品大家可以放心。 对于质量的要求我们都是经过多方面的验证,这几年已经多的新老客户。 组合钢模板在施工时混凝土浇筑注意事项: 1、混凝土入模后,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇注高大于2M时,应采用串管、溜槽取料,出料管口到浇注层自由高不应过1.5m。 2、须在5小时内完成浇注混凝土(自格)的时间,以仿止混凝土浇注出现冷缝(冷缝:是指两层混凝土浇筑时间的波动间隔大于初凝时间和形式的施工质量缝),两层混凝土浇筑时间不过1.5小时,连接处用
  • 水工膨胀混凝土施工注意事项
    谁用了,给个好评呀。谢谢、
  • 混凝土浇捣作业安全注意事项
    1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具,操作人员必须身体健康。 2.脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好,脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业,必须设的供操作人员上下的走道。 3.浇筑地下工程的混凝土前,应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。 4.准备间施工应有足够的照明,临时电线必须架空在2.5m 高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。 5.所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行,严禁混凝土操作工自行拆动。 6.材料及混凝土的运输机具应坚实牢固,轴承应经常加油。 7.混凝土搅拌站后台的装置及龙门吊等,应安设牢固,搅拌前应经试运转证明机械各部位工作正常,方可正式搅拌。 8.临时跳板和走道应搭设牢固。运输道的宽度,单行道应比手推车及机动翻斗车的宽度大400mm 以上,双行道应比两辆车的宽度宽700mm 以上。 9.用手推车运料应依次行走,不得拥挤、抢先。向搅拌机或料斗内倒料时,不得用力过猛和将车辆脱把。
  • 透水混凝土在施工过程的注意事项
    ① 透水混凝土路面的厚度:因彩色透水混凝土大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般面层厚度不低于8cm;对停车场、广场等中荷重地面,面层厚度不低于10cm,考虑成本,可将面层分为二层,即表层为彩色透水混凝土层,厚度一般不低于3cm,下层为素色透水混凝土层。 ② 为确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。基层要求:在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7 倍的基层厚度,且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有一定厚度、铺设需均匀平整。 ③ 考虑大暴雨季节因素,为防止基层过多积水,影响地基,在基层处设置专用透水管道排水,通向道路边的排水系统,及时排除过量的雨水。 ④ 透水混凝土不能采用人工搅拌,采用普通混凝土搅拌机械进行搅拌,搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投入搅拌机,先将胶结料和碎石搅拌约30s
  • C50混凝土配合比设计注意事项
    在桥梁的上部结构中,如梁板等混凝土的设计强度基本上采用C50混凝土或大于C50的混凝土。所以对C50以上混凝土的原材料的选择、配合比的设计、混凝土的施工是至关重要的。下面就对C50以上混凝土的原材料选择、配合比的设计、混凝土的施工需注意的事项,结合本人多年来对桥梁上预应力C50预制25m、30m组合箱梁、预制45mT型梁、现浇箱梁及悬浇箱梁配合比的设计及原材的选择注意要点作如下简述。1、 原材料1.1 集料混凝土中集料体积大约占混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大,所以集料的质量对混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制C50混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等,必须认真检验,严格选材。这样才能配制出满足技术性能要求的C50混凝土,同时又能降低混凝土的生产成本。1.1.1 细集料砂材质的好坏,对C50以上混凝土的拌和物和易性的影响比粗集料要大。优先选取级配良好的江砂或河砂。因为江砂或河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求。山砂一般不能使用,山
  • 混凝土输送一体机在路面浇筑的几点注意事项
    在道路工程中的应用能保证质量,符号国家规范,满足客户要求。由于商品混凝土的改进性,与现场搅拌混凝土有一定的区别,在供需双方达成共识的基础上,密切配合,顺利完成道路混凝土浇筑施工 与维护。使用注意如下事项
  • 沥青混凝土在拌和工作的时候注意事项
    沥青混凝土在拌和工作的时候注意事项
  • 大体积混凝土的生产与施工注意事项
    混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。
混凝土浇筑的注意事项
混凝土浇筑的注意事项专题,为您提供混凝土浇筑的注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土浇筑的注意事项 相关的专业交流讨论,更多混凝土浇筑的注意事项相关内容请访问
混凝土浇筑单价
混凝土浇筑法
