  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 混凝土二次浇筑注意方法???
    好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
  • 汽车坡道混凝土浇筑方法
    本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。​在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
  • 斜坡、斜面混凝土浇筑方法讨论
    带斜坡的独立基础和坡屋面,在浇筑混凝土时,大多不宜振捣密实。质量控制好的,就是独立基础斜坡也支模板,在模板外振动混凝土,成型效果还不错,也比较密实。而没有支模的,基础斜面就是“米花糖”。至于屋面,就是用平板振动器。不过大多施工方独立基础斜坡都未支模,屋面也未用平板振动器。不知道大家在施工中是如何施工的。希望高手指点下,这类混凝土的浇筑方法!!
  • 常见混凝土浇筑问题及处理方法
    常见混凝土工程外观弊病及处理办法 在实际工程中,常常因为各种原因导致浇筑完成后的混凝土出现各种外观弊病,现将各种出现的情况进行列举和原因分析: 一、蜂窝 出现原因: (1)配合比计量不准,砂石级配不好; ( 2 )搅拌不匀; ( 3 )模板漏浆; (4)振捣不够或漏振; (5)一次
  • 求关于混凝土蜗壳的混凝土浇筑方法
    本人设计的一个电站中遇到一个关于混凝土蜗壳混凝土分层施工的问题,蜗壳结构为钢筋混凝土,无钢内撑,蜗壳侧墙厚度为1.7米、净高5.34米,顶板厚度为1.6米、净跨为2.56米,加水锤后的内水压力为:底部332.6KN,顶部386KN,经结构内力计算,顶板的拉压力为814KN,侧墙的拉压力为469KN,两者均为大偏心受拉构件,抗裂计算刚好满足规范要求。求教的问题是:蜗壳侧墙能否分层浇筑,如果能分层,如何处理上下层面的粘接。
  • 梁柱节点处不同标号混凝土的浇筑方法?
    请问一下,柱混凝土标号C45,梁混凝土标号C35,标号相差较大,在施工时浇筑混凝土梁柱交接处怎么处理啊?现在施工方怕在交界面处会出现质量问题?
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 25000方混凝土是如何浇筑的?
    25000方混凝土是如何浇筑的?
    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
  • 预制梁混凝土浇筑质量控制方法研究
    随着我国道路建设的发展,桥梁工程在线路中的应用越来越多。受工期和场地的限制,大多数公路、铁路桥采用预制梁。预制梁的施工质量是整个桥梁工程的关键,预制梁质量受多种因素影响,其中对梁的质量影响不可忽视的因素中包括制备混凝土的原材料及其施工工艺。插入式振捣和附着式振捣是目前混凝土浇筑时常用的方法,而混凝土振捣质量通常由有经验的施工人员控制,受人为因素影响较大。因此,为减少或避免人为因素的影响,提高混凝土振捣机具的智能化和自动化程度势在必行。混凝土浇筑的振捣质量对预制梁混凝土浇筑质量有重要的影响作用。本文在原有的振动器控制柜基础上,编写程序,增加控制功能,通过现场试验,严格控制了振捣时间,使混凝土振捣充分,既不漏振也不过振,提高了混凝土梁浇筑质量。1混凝土质量的影响因素制作混凝土的原材料和施工工艺是影响混凝土质量的重要因素。在预制梁的生产过程中,对于原材料的选择是非常重要的,即要对施工材料品质进行控制。预制混凝土梁的原材料包括胶凝材料、粗骨料、细骨料和外加剂等,其控制标准如表1所示。预制混凝土梁施工工艺流程包括:配料、搅拌、运输、浇筑、振捣
  • 雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
  • 人工挖孔桩,独立方桩,浇筑混凝土方法
    人工挖孔桩,独立方桩,浇筑混凝土的时候一次直接浇筑到设计桩顶吗?还是浇筑到桩顶以下1.6m,然后预埋墩柱钢筋在浇筑至设计桩顶?两种浇筑方式哪个好点?是不是都可以呢?我qq86657713,上网时间有限请前辈指点,感谢。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 编辑 ]
  • 请教大角度坡道混凝土路面的浇筑方法。
    大家在工地上应该会经常遇见大角度的坡道(常见地下车库坡道)混凝土浇筑。这种情况应为需要长时间使用,另外有可能会有重型车辆通行,对路面的强度要求还是很高的。但是在混凝土现场浇筑的过程中,关于施工工艺想请高人指点下,因为如果用振动棒振捣的话很容易造成混凝土向低处滑移,形成混凝土路面薄厚不一;如果不振捣的话混凝土的密实度很难保证。针对这种情况还请指点。谢谢了。
  • 混凝土浇筑施工、震动棒使用方法全攻略!
    1、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。2、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。3、浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。4、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,大不超过500mm,平板振动器的分层厚度为200mm。5、使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。6、浇筑混凝土应连续进行。如
  • 混凝土浇筑施工、振捣棒使用方法、全攻略!
    1、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 2、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。
混凝土浇筑方法
混凝土浇筑方法专题,为您提供混凝土浇筑方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土浇筑方法 相关的专业交流讨论,更多混凝土浇筑方法相关内容请访问
混凝土浇筑方案
混凝土浇筑方式
