混凝土浇筑中的钢筋看护问题 这是个老大难问题,普遍存在的问题。 钢筋骨架和网片是用20号、22号铁线绑扎的,其做法就是招架之功,暂时维持 形状,等混凝土浇筑完了,砼内钢筋走形错位到什么程度就不得而知了,可是这里边的隐患却可想而知。 在浇筑混凝土时,看护钢筋的责任在钢筋工,无意破坏钢筋的人员是混凝土工。混 凝土工脚穿大靴子,手持震捣器,不管三七二十一,什么盖筋负弯矩筋,他们任意践踏,他们不怕把钢筋踩趴下踩倒踩扁,似乎别人踩钢 筋违规,唯独混凝土工可以随便踩,因为他们踩扁之后,马上就用混凝土盖上了看不见了,把钢筋用混凝土埋上看不见,监理检查不出来 了就算过关了,似乎这已成了天经地义的心照不宣的逻辑,有的监理也这样认为。 至于隐蔽工程记录,不就是施工内业么,那是内业员的事了,内业资料有几个与实 际施工情况完全相符的。大不见小不见睁一只眼闭一只眼的事儿太多太多。 在混凝土浇筑过程中,正规的施工做法是搭浮跳,混凝土工站在跳板上作业,不许 踩钢筋。而现实呢,有的施工方闲麻烦,别说搭浮跳了,用人力推车运送混凝土在钢筋上行走,乃是司
我正在监理一个工程的外墙,由于该部位缺陷比较大,需要在该部位凿开之后焊接钢筋并回填混凝土或预缩砂浆,由于外墙比较高,施工作业困难,施工单位出于流水作业考虑,想焊接完钢筋验收之后马上填充,我想问下各位钢筋焊接完多久之后才能进行混凝土或砂浆回填啊?
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
本帖最后由 草莫 于 2013-12-6 16:43 编辑 我帮朋友 私 人 设计 的半地下一层,地上三层加阁楼。 因主家做生意工程无 人监管,半地下室在施工中由于支模不牢,混凝土浇筑时,地下室墙体胀模严重,推挤柱模,使已浇筑混凝土的柱产生偏斜,并造成柱纵向钢筋弯曲错位,下部最大水平偏差达13-15cm,对结构强度产生严重危害,该柱为主要受力构件,影响结构安全。发现上述问题以及认识到其严重性,现结构已经浇筑完成,考虑到返工重做损失太大,决定采用加固处理,已凿开的柱如下图所示,柱砼凿开就是为了了解钢筋变形情况等方便加固,并且柱上部差加密箍筋。 不知道各位遇到这种柱子歪成这样的情况是如何处理的呢?看看有没有什么更 好、更 省 事、更 省 钱 的方案。大家有什么好的加固方案说出来探讨下吧。
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
混凝土和钢筋的强度及模量
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
本人现在监理的项目采用泵送混凝土进行混凝土浇筑,但施工中我发现由于工人野蛮施工,缺乏保护措施,致使板负弯矩钢筋遭到严重破坏,痛心啊!请教各位有什么高招能避免板筋破坏。
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
马蹄河特大桥位于贵州省铜仁德江县内,由中交一局四公司承建,此拱桥跨布置为2×30m预制T梁+净跨180m主拱(拱上跨度195m,为15×13m空心板)+2×30m预制T梁,全桥长327.595m。 主桥为钢筋混凝土箱形拱桥,净跨径180m,净矢高32m,净矢跨比1/5.625,拱轴系数1.756,为等高截面悬链线拱,采用挂篮悬臂浇筑法施工。 作为国内目前第四座悬臂法施工的拱桥,净跨径180 m,在国内同类型桥梁中跨径第二,高速公路上同类型桥梁中跨径第一。在技术和工艺上都具有一定的独特性,不管从施工
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
jgj162-2008的4.1.1的第4点,有个侧压力公式,其中,最后的V,是浇筑速度。但是,这个浇筑速度,如何控制呢?总不可能放混凝土的时候,象涨水那样均匀地上来,如果是一层一层加的,以多少厚度为一层,间隔多久为宜呢?
1,很多混凝土构件中的构造钢筋要求。如现浇板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,规范只对面积或都直径间距有所要求,而不对钢筋的强度等级有要求。这是为什么呢?2,对于问题1,可能的解释是构造钢筋不是受力钢筋,起的是骨架等非受力作用,因此强度无要求。那对于端部考虑为铰接(如搁置在墙上)的现浇板,由于考虑铰接,但实际中受到了力,如单向板的长的方向与主梁的交接处,规范只要求了支座负筋的伸出长度,间距,配筋面积,为什么不规定这些构造钢筋的强度等级?
本帖最后由 李默 于 2014-9-10 14:43 编辑 03G322-1钢筋混凝土过梁
