钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
新投运的变压器一般做5次冲击试验,但这5次试验的间隔时间大约是多久啊!大修后的一般做3次,这3次试验的间隔时间又是多少啊?求解答,谢谢了
我有一工业废水处理站,现为连续24小时处理工艺,目前,采取曝气2h,停30min,但污泥絮体一直很细小,沉淀池上清液有小的悬浮物,请问与我们的间歇曝气有关吗谢谢大侠们能帮我解决问题.
跳仓法是一种主动控制工程结构裂缝的设计和施工的原创施工方法,是一种以“先放后抗、以放为主、抗放兼施”为基本思想的无缝分块放抗法浇筑综合施工技术。对角跳仓法逆推跳仓一、适用范围跳仓法应用需满足以下条件:1、年温度变化幅度不大的地下空间结构;2、混凝土强度等级C25~C40;3、后浇带位置为温度后浇带时满足应用条件,当后浇带为沉降后浇带时情况较为复杂,需更根据具体情况决定是否采用施工缝替代。二、技术特点1、消除多缝以施工缝代替后浇带的混凝土施工方法,解决了后浇带施工存在结构多缝的问题。2、加快工期隔仓浇筑完成后即完成整个混凝土工程的施工,取消了二次组织后浇带施工的工序,加快了施工进度。三、操作要点1、前期施工部署根据图纸设计和原后浇带位置,结合现场实际,依照“仓块宜小不宜大”的原则,按照每40m左右划分区块,合理安排
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
建筑物防雷装置检测技术规范GB、T21431-2008,第六条指出6 检测周期固定检测周期见表7。表7 检测的间隔时间建筑物防雷类别 彻底检测的时间间隔 要求严格的系统的检测间隔时间第一类防雷建筑物 2年 6个月第二类防雷建筑物 4年 12个月第三类防雷建筑物 6年 12个月请问各位有这方面经验的网友,要求严格的系统是指什么,我们是三类防雷建筑物,我们六年检测一次不行吗。有搞房地产管理经验的网友,你们那里是每年都检测吗,谢谢
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
巧力QL-200E环氧型注射式植筋胶是一种双组份的改性环氧树脂系列粘接剂,采用的是便携式注射方式,使用时不再需要进行配胶,在打好的孔中直接注入植筋并插入建筑钢筋即可完成钢筋植筋。 环氧型注射式植筋胶相比传统的配胶式植筋胶使用起来相对要简单方便,而且在性能上也优异与传统的配胶式植筋胶,目前很多施工团队和建筑工地上都可以看到环氧型注射式的植筋胶,为了加快施工的速度,注射式植筋胶已经可以在很多施工项目中看到它的身影。 即使采用的是环氧型注射式植筋胶也会有一定的固化时间,如果需要在植筋的基础上进行二次作业的话,需要等到第一次施工的钢筋植筋固化后才可以进行第二次的施工,那么
软水器,强阳型树脂,量500升,输送泵流量7.6m3/h,常年测得硬度150(夏)---220(冬),树脂用软水盐再生,那么软水器多久再生一次呢?我可不想每天做软水出水滴定,好像根据硬度数据有计算公式的。
在水利工程隧洞施工中。灌浆工程是为了补填混凝土的缺陷,从而保证混凝土的质量。 目前需要向各位求助的是,回填灌浆施工中———施工质量控制明确规定,各次序灌浆的间隔时间不得小于48H(出自水电建设监理工程师手册-下册-监理细则实例) (但是灌浆新规范上没有上述要求) 现在我们进行的是固结灌浆,有没有必要进行和回填灌浆的规范要求,也要求***各次序灌浆的间隔时间不得小于48H!如果真是这样的话,工期就耽误了不少,直接影响的就是经济利益,拜求各位大虾了 希望大家能尽快给我答复 谢谢了~~~~~~~~ :0 斑竹看到了的话。希望能给我帮助,谢谢
混凝土浇筑多长时间可以达到100%强度呢?这还要根据混凝土配合比和天气及养护的情况来分析,配合比严格按标准设计,气温在20度以上良好的养护条件下,7天能到100%;要是买现在的商混,25天左右就能到100%。混凝土的强度增长与混凝土使用的水泥状况和材料有很大关系。材料:水泥:P.S32.5矿渣硅酸盐水泥。有出厂合格证及复试报告。砂:细砂。混凝土低于C30时含泥量不大于5%,高于C30时含泥量不大于3%。石子:粒径16-30mm,混凝土低于C30时含泥量不大于2%。高于C30时不大于1%。混凝土外加剂:FJ-1泵送剂。应符合有关标准的规定,其掺量经试验符合要求后,方可使用。混凝土硬化:是用一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂从根本上解决水泥地面的起壳、空鼓、碎裂、脱落,粉化,使用寿命短的问题。现浇混凝土结构的拆模期限:1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板
混凝土浇筑后的初凝时间怎么确定? 不凝结的原因又是什么?
大家好,有个问题想讨论下,我们的已经浇筑完成的某一期的碾压混凝土大坝,我们采用取芯来检查混凝土浇筑质量,我们在取芯过程中发现芯样中出现了沿芯样纵向方向上出现了连续的纵向裂缝(沿大坝垂直方向),此裂缝不是在条带分界线上,请问有可能有几种原因出现这种裂缝?
感觉现在打混凝土,又是拆管又是接管的,工人劳动强度大,如果混凝土强度级别多,加上防水不防水的,还容易造成混用。不知道各位工地上是什么个情况?
各位 大家好 我这里的工地用的是现场搅拌混凝土 再用输送泵送到施工层 在施工层上有个布料机(就是用钢管搭设的一个便于混凝土管子立起来的一个设施) 问题就是在混凝土浇筑完毕时 要打水洗管子 在拆卸管子的时候 混凝土管内存了好多水 最后都洒到看刚浇筑的混凝土上了 造成混凝土的表面质量很差 希望各位大侠指点迷津!
混凝土浇筑完成后,要多久才能刻纹?
1在斜屋面设置双模板,设置振捣口,振捣完了 振捣口怎么处理?2关于用振动棒震动模板的方法来振捣不容易振捣的部位可不可行?有没有什么注意点?3斜屋面混凝土浇筑在模板四周弹好控制线,来控制浇筑混凝土的厚度 。因为没有做过斜屋面,请问是怎么控制的 最后有图讲解?欢迎大家参与讨论!
