:victory:
81m跨空间索桁架管道桥缆索工程施工
图纸简介: 本工程为某地一小型钢桁架管道栈桥,图纸包括:设计总说明、GHJ安装图、钢桁架立面示意图、钢桁架平面示意图、钢柱正立面图、GHJ下弦支撑安装图、GHJ上弦支撑安装图、基础平面布置图等。 投稿网友: zhou123470 上传时间:
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
管道泵能这样安装吗?
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
1.地基为淤泥,管道直埋,管径100-700不等,请教管道基础怎么做?2.球罐堰式喷淋的计算及施工图图纸谢谢各位啊!!急啊
最近做了一个滤池,2200吨每天的水量,出水选择管道DN200,核算了下管内流速0.81m/s,运行中发现出水阀门总是因为滤池到达低液位而关闭,由此形成的水锤问题也很难解决。想知道是不是管道选择太粗,核算了DN150,管内流速1.44m/s,反洗强制出水流速1.75m/s,不知道是不是可以?另外,刚刚查看设计手册,没有找到具体在第几册哪部分有关于管道设计流速,希望有人告知,谢谢!
在选项中有个【选择管线后,显示流向】选择,一般我画图都是先画立管,然后从立管画出横支管,那么我发现一个问题,如图所示。如果要得到正确的流量,那么就得从外画到立管,那样会很不方便。
