  • 如何做好混凝土浇筑前的准备工作
    如何做好混凝土浇筑前的准备工作
  • 混凝土浇筑前的准备作业
    知识点:混凝土浇筑
  • 防火封堵施工前的准备工作
    在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上
  • 作好冬期施工前的准备工作
    1注意提前收集施工地冬期气温变化的资料。由于《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97)规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,因此,在工程即将进入冬期施工前,要提前准备和防范,把不利的因素消除在萌芽状态,要提前收集当地冬期的气象资料,了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料,还要了解施工过程中未来一周的天气变化,只有这样才能作到防患于未然。2作好冬期施工技术文件的编制工作。在工程进入冬期施工前,要提前编制好冬期施工技术文件,作为冬期施工的技术指导性文件,冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术措施。
  • 房子装修前需要哪些准备工作
    房子装修最好选择在自己比较空闲的时候,因为装修所需要的各种准备工作都要自己进行。正如其他装修过的人所说:“装修足一件费时费力的工程。”如果你在装修时期一直都有工作要忙,但又舍不得放弃装修,那么只有一个最好的办法,那就是找一个绝对信得过的装修公司或装修队来代替你装修,装修前你可以在空闲时间里做以下三件事。工具/原料 电脑 网络 装修公司 建材市场方法/步骤 1 在网上查阅家装图片,明确自己想要装修的风格 2 寻找合适的装修公司,与设计师讨论装修方案,确定自己的装修预算,确定装修施工合同。 3 逛建材市场,选定所需的建材
  • 泄爆板使用前的准备工作
    泄爆板使用前的准备工作: 1、主体框架结构已完成,按规划要求,根据现场实际情况进行丈量,画出排板图,加工制造墙板。2、泄爆板安装前,应编制安装施工方案或作业指导书,施工方案应有总工程师批阅,作业指导书应有技能负责人批阅。3、墙板安装前,应按施工方案或作业指导书逐级进行技能交底,交底人和被交底人应在交底记录上签字。
  • 泄爆板施工前的准备工作
    1、主体框架结构已完成,按规划要求,根据现场实际情况进行丈量,画出排板图,加工制造墙板。                    2、泄爆板施工前,应编制施工施工方案或作业指导书,施工方案应有总工程师批阅,作业指导书应有技能负责人批阅。
  • 景观植物施工前的准备工作
    一:明确设计意图,了解栽植任务 园林景观植物栽植是园林绿化工程的一部分,必须对工程设计意图有深刻的了解,才能完成设计者的表达设计要求。如同样是一棵银杏,如果作为行道树栽植就应选雄株,并要求树体大小一致,配植时通常为等距对称,作景观树栽植时则雌雄株均可,树体规格大小可以有异,枝下高没有固定要求,进行组景时可单植,也可多株群植。需要注意的是,栽植时应注意树冠交接处的距离。必要时,应留足生长空间。其次,栽植过程 中还应注意因树种混植不当而致使病虫害的严重发生这一后果。如大面积单一树种栽植,将会导致严重的病虫害的发生。国槐与泡桐的混植,则有可能造成椿象,及水木坚介的大面积发生,柏树类则应远离蔷薇科树种,以避免苹桧锈病的严重发生。另外,景观植物栽植因受施工的期限,施工的条件,以及相应工程项目的制约,需根据施工进度编制详实的栽植计划,及早进行人员,材料的组织和调配,并制定相关的技术措施和质量标准。二:现场地形处理 ,定点测量放线 根据设计图纸进行种植现场地形处理,是提高栽植成活率的重要措施。必须使栽植地与周边道路,设施等合理衔接,
  • 请教空调施工前准备工作!!!
    最近一位同行问到:在施工队进场施工前甲方需要做的工作及需要施工队配合的工作!!!希望各位大虾能提出一二!!小弟在网上找到了一编相关内容!!!
  • 植筋施工前,要做哪些准备工作?
    植筋施工前,要做哪些准备工作?
    植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。植筋加固技术现在已经广泛应用于建筑施工方面,在进行植筋加固施工之前,具体需要做哪些准备工作? 一、对墙面的清洁处理在施工之前,需要先用水将墙面润湿,然后用水泥砂浆将墙面找平,这项工作是必须要做的,如果没有提前用水浸湿墙面,没有办法确保水泥砂浆的找平效果。 二、墙体的防裂处理在植筋加固之前,需要先检查墙体是否有开裂现象,如果墙体有开裂的趋势,可以使用防裂绷带进行处理,然后再涂抹石膏腻子。 三、植筋的处理植筋加固的方式分为植筋横向加固法和纵向加固法,不管使用哪一种加固方法,都要确保植入的钢筋能够伸到实芯的墙体
  • 塑胶跑道施工前的准备工作
    塑胶跑道施工前的准备工作1、检查基础是否能施工:基础平整度、排水坡度、密实度(水泥基础标号不能低于C20,沥青基础表面密实度90%以上),施工前一定要保持场地干燥,不能有水。2、勘测场地面积;了解工程量(施工面积),工程内容(做什么型号产品),计算每平方米需用各种材料的数量,再清点现场材料,计算材料总量够不够完成该工程量,才能在施工过程中正确搭配使用材料,不会导致工程结束时材料不够或有较多剩余。3、根据现场情况,不管材料怎么配用,都在大面积施工前一定要做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。如在这一点把好关,完全可避免重大损失。(此点非常重要,务请严格遵守)发文章的是:专业的塑胶跑道材料厂家,硅pu球场、球场面漆生产工厂.广州帝森公司网站:
  • 安放铜雕塑前的准备工作
    一件铜雕塑制作好了不能马上就安放,还要有很多的准备工作,比如铜雕塑安放之前首先要进行抛光和上蜡,比如研究一下铜雕塑的安放工艺,如何让铜雕塑更牢固,远天园林铜雕塑公司今天要为大家介绍的是安放铜雕塑前的准备工作。如果你已经观摩过几种铜雕塑的安放工艺,可能你就会想要为自己的作品设计一种清洁、隐蔽而又非常牢固的安放方式。最常见的方法是在青铜器上的两处或多处打孔并刻纹,然后拧动螺丝钉、螺栓或螺纹棒,使它们从下面通过基座将铜雕塑牢牢的固定住。让我们看几个示范。一般的头像都是到脖子附近为止。安放这种青铜像的一个理想分方法是包膜铸造之前在蜡像上做一个小的搭扣;接着这个薄片随着头像的其他部位变为铜质。如果忘了这步工作,或放置时角度不对,可以在浇铸后焊接上一块铜板。当制作这样的搭扣时,又两点需要考虑。第一,搭扣必须能支撑头像的重量,所以至少要1/4英寸厚。如果不能确定的话,加上一个三角形支柱。第二,搭扣的角度,要检查角度,竖直将头像放在平桌上,保证搭扣能平置于桌子表面。你可以将软蜡按于桌上,同时其他人以正确的角度拿着头像。如果
  • 泄洪渠工程开工前准备工作
    1、开工前,施工单位应全面熟悉设计文件,在设计施工交底的基础上进行现场核对和施工调查,发现问题及时和设计单位取得联系。 2、解决好施工水电的供应,保证施工设备、材料和生活必需品的供应,设立必要的安全标志。 3、施工前要与各种地下管线有关单位联系,落实管道管径位置,覆土深度进行现场刨验,采取保护措施。 4、进行测量的前期准备工作,包括水准点的布设,中线复测,原地面高程测量,及开挖线的确定。 5、交通标志、安全标志及文明施工标牌设立,充分考虑市民出行安全,做好安全预防及应急预案工作。 6、机械设备,管理人员安排、工人准备工作做到前头,做到应对一切困难的准备。
  • 钢模板安装前的准备工作
    钢模板安装前的准备工作: 1、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,根据土质情况考虑排水或防水措施,并准备柱底垫板; 2、竖向模板的安装底面应平整坚实,清理干净,并采取可靠的定位措施。 3、竖向模板应按施工设计要求预埋支乘锚固件。 大家都知道钢模板是路桥建设中必不可少的材料,因此,市场对其的需求量也在不断递增,致使生产的厂家也是越来越多,那在河南哪家比较好呢? 这个是不能一概而论的,因为不同的钢模板厂家具有不同的优劣势,不同的客户具有不同的评判标准,如:有些人可能觉得厂家知名度比较高的就是好的,而其他有些人可能觉得性价比高的才是好的,而有些则认为售后服务好的才是好的......所以,具体选择哪家也并没有一个固定的标准。 不过如大家只是想要选择一家钢模板厂家,则可以根据以下几方面来进行对比判断。 看是钢模板的质量。质量和耐久性是选择钢模板的依据。在同等价钱下,使用寿命长的钢模板不仅为企业提供了很大的使用价值, 而且有助于降低钢模板更换成本,
  • BIM项目建模前,要做哪些准备工作?
    来源:公众号-艾三维技术      BIM技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,通过对建筑的数据化、信息化模型整合,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对。
  • 装修前我们需要做哪些准备工作?
    经常看到网友吐槽自己家装修的败笔,各种装修经验也是随便一搜一箩筐。那么今天我们就说一说装修前我们该做哪些工作来避免此类问题呢? 整理自己的需求清单我的生活习惯是什么?你是一个人住?还是偶尔有其他人来住?你的爱好是什么?你在家是否会做爱好中的某一项呢?这样一条一条的梳理一下自己的习惯其实就是整理自己的需要,看看装修时我们需要哪些,可以舍弃哪些。 理性装修,
混凝土浇筑前准备工作
混凝土浇筑前准备工作专题,为您提供混凝土浇筑前准备工作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土浇筑前准备工作 相关的专业交流讨论,更多混凝土浇筑前准备工作相关内容请访问
