  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 水下混凝土施工,怎么进行浇筑?
    水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
  • 挂篮施工混凝土浇筑问题求教
    浇筑0号块,由于施工高度为47米,且在水中施工,考虑用混凝土输送泵来浇筑,可是梁高7米,钢筋有很密无法将泵管直接从梁肋插入浇筑,而且又不能使混凝土落差过大。现在很纠结这个问题,不知大家以前是如何解决浇筑问题的,望赐教。
  • 钢管混凝土顶升浇筑施工工法
    钢管混凝土顶升浇筑施工工法
  • 框架涵混凝土浇筑施工处理要点
    框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理: a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。 b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。 c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。 d、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。需要达到的强度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证表面温度不至于变化过大,减少中心与表面的温度差。 每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写
  • 水利施工混凝土浇筑技术的探索
    水利工程是一项复杂的系统过程中,具有施工周期长、涉及范围广、规模大、投入资金多等。一旦出现失误,就会导致水利工程出现一些质量问题,尤其是对水利工程进行混凝土施工过程中,质量控制更是至关重要的工作环节,需要引起施工人员的高度重视。 1 混凝土搅拌及浇筑过程中的注意事项 混凝土工程是水利工程施工中的关键环节,在混凝土工程施工之前,施工人员首先应对水利工程的实际情况进行分析,然后根据其功能需求合理配置混凝土,严格掌控原材料的比例,在实际拌制过程中,技术人员不得擅自在其中掺水,并且必须要严格按照规定要求对其进行搅拌,保证其均匀性,这样才能够避免在混凝土浇筑过程中出现离析现象。在混凝土浇筑过程中,由于混凝土会与周边的环境相互交换,此时混凝土本身的温度也就会降低,而其强度也就会不断增长。当混凝土的内部温度降低到极限时,那么混凝土也就会产生较强的冻胀应力,导致其产生较严重的破坏。针对于此,为了提高混凝土工程的浇筑质量,施工人员可以在混凝土中掺人适量的外加剂或者克拉斯纤维,从而提高其进度,保证工程的施工质量,在寒冷的冬季同样能够确保其施工效率与施工质量。
  • 混凝土浇筑野蛮施工的后果严重!
    混凝土长时间未入模 工地混凝土搅拌车积压
  • 施工员在浇筑混凝土如何控制方量,质量?
    施工员是项目管理中最基层的管理人员,承接着上级的指示而且还要坚决贯彻落实到班组长及工人中。在浇筑混凝土时候,施工员应该做好以下几个方面的事情。
  • 如何做好混凝土梁分层浇筑施工?
    [北京]大截面劲性混凝土梁分层浇筑施工工法(附图丰富)
  • 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工
    第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
  • 大体积混凝土浇筑施工方案1
    大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
  • 水利工程混凝土的施工与浇筑养护技术
    1 水利工程混凝土施工的意义 在水利工程施工中,混凝土是应用极为广泛的材料。混凝土的造价低廉、性能稳定、质量良好,满足了水利工程施工建设的需要,在工程施工中的运用越来越广泛。实际上,施工实践表明,做好水利工程混凝土施工,严格遵循施工技术,重视浇筑和养护施工,不仅能够促进水利工程施工的顺利进行,还能够提高水利工程施工质量,对降低水利工程成本,提高水利工程建设效益和质量有着重要作用。 2 水利工程混凝土施工技术 严格遵循施工技术是在水利工程施工中必须重视的内容,在施工中只有严格遵循施工技术,才能确保水利工程混凝土施工质量。在拌和、运输、振捣过程中都应该遵循规范要求,从而确保水利工程质量。 2.1 水利工程混凝土拌合技术 首先根据施工规范要求选择合适的材料,做好水泥、砂石、外加剂的选择工作,确保材料质量合格。当合理确定混凝土各种材料后,对材料进行取样试验,交给由有资质的实验室进行配合比设计,以确保试验的准确性,方式混凝土配合比出现错误,确保水利工程混凝土的施工质量。在混凝土适配试验完成后,检测混凝土性能,从而保证混凝
  • 楼梯混凝土浇筑质量提高措施,施工必学!
    小编按:楼梯混凝土浇筑质量不佳,在实际施工中经常可以看到,不仅影响观感,也影响验收、评杯等。而现浇混凝土楼梯施工质量较差的根源在哪里?下面给出一个案例,列举了楼梯浇筑常见质量问题,分析了具体原因,并给出了几个方案。一、现浇混凝土楼梯常见质量问题:1)楼梯施工缝处理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超标二、原因分析主要原因如下:三、制定对策措施(一)改进模板安装、加固施工工艺1、模板尺寸放样及加工:楼梯侧模板采用18mm 厚模板,侧模板按照楼梯踏步宽度和高度尺寸将挡板与侧模板交接的位置及交接面放好样,并用墨线标示出来,然后根据标好的墨线尺寸在侧模板上用圆盘锯切割出所有挡板的插槽(见图1)。2、楼梯模板组合安装:先在搭好的脚手架支撑上支好底模,将侧模板底部贴好胶带后,搁置固定在底模板上面,然后将木板
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
混凝土浇筑施工记录
混凝土浇筑施工记录专题,为您提供混凝土浇筑施工记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土浇筑施工记录 相关的专业交流讨论,更多混凝土浇筑施工记录相关内容请访问
