  • 混凝土浇筑过程质量控制要点
    混凝土浇筑过程质量控制要点,水泥质量,搅拌质量,配合比合规,水灰比,养护。与浇筑顺序,浇筑时间,浇筑方法,校注方向,两种答案,哪个正确。
  • 框架涵混凝土浇筑施工处理要点
    框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理: a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。 b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。 c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。 d、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。需要达到的强度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证表面温度不至于变化过大,减少中心与表面的温度差。 每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写
  • 冬季浇筑混凝土?这些要点请注意!
    源自 | 建筑工程鲁班联盟
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 建筑地下混凝土结构浇筑时掌握技术要点
    1、条形混凝土基础浇筑应连续进行,不得留施工缝;独立混凝土基础单个应一次浇筑完。基础混凝土浇筑层分界应在基础截面变化处,基础每一台阶段高度应等分浇筑层厚度。 2、浇筑柱、墙混凝土前,应先在其底部填 50-100mm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆,然后再分层浇筑。 3、梁、板与柱和墙连成整体同时浇筑时,应在柱或墙浇筑完毕后停歇 1-1.5h,使柱和墙的混凝土达到一定强度后,再继续浇筑梁和板的混凝土。 4、多层框架混凝土浇筑必须按结构层次和结构平面分层分段流水作业。先浇柱,再浇梁、板。 5、在竖向结构浇筑
  • 桥梁空心板充气胶囊混凝土浇筑技术要点
    桥梁空心板充气胶囊混凝土浇筑技术要点:混凝土浇筑过程中的控制也是防止桥梁空心板充气胶囊变形的关键工序,主要从以下3个方便: 因混凝土在浇筑过程中混凝土对桥梁空心板充气胶囊产生的巨大浮力是导致桥梁空心板充气胶囊变形的直接原因,因此通过调整混凝土塌落度及浇筑工序最大限度减少浇筑过程的上浮力。 浇筑过程中保持桥梁空心板充气胶囊两侧分层均匀上升(每层厚度控制在400mm左右),振捣器从两侧对称振捣,以防止桥梁空心板充气胶囊受力不均而变形。 涵洞混凝土在浇筑过程中严禁下了过程中直接朝桥梁空心板充气胶囊卸料,防止混凝土在入仓过程中石子直接对桥梁空心板充气胶囊冲击破坏或影响其寿命,严禁振捣器直接接触桥梁空心板充气胶囊,以免穿破漏气。混凝土浇筑过程至混凝土初凝期间控制桥梁空心板充气胶囊内气压保持在0.017-0.02.mpa。
  • 25000方混凝土是如何浇筑的?
    25000方混凝土是如何浇筑的?
    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
  • 雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
  • 混凝土二次浇筑注意方法???
    好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
  • 水下混凝土浇筑技术要求
    A) 导管的选用:可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接;B) 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。C) 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量计算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—实际桩孔直径(m);D—导管内径(m);h2—导管底口至孔底高度(m);hm—导管埋深,初灌时不
  • 什么是混凝土浇筑速度?如何控制?
    jgj162-2008的4.1.1的第4点,有个侧压力公式,其中,最后的V,是浇筑速度。但是,这个浇筑速度,如何控制呢?总不可能放混凝土的时候,象涨水那样均匀地上来,如果是一层一层加的,以多少厚度为一层,间隔多久为宜呢?
  • 求助:关于混凝土浇筑的偏差范围
    新房,卫生间墙体混凝土浇筑,室内呈现下宽上窄,差距9公分,求助专家解答:1、国家允许的偏差标准2、施工方、监理的责任3、是否可能引起结构安全问题
  • 水下混凝土施工,怎么进行浇筑?
    水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
  • 混凝土浇筑前的准备作业
    知识点:混凝土浇筑
混凝土浇筑要点
混凝土浇筑要点专题,为您提供混凝土浇筑要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土浇筑要点 相关的专业交流讨论,更多混凝土浇筑要点相关内容请访问
混凝土浇筑养护
混凝土浇筑要求
