2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
求高手帮助!概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向12@200钢筋,面积5000平米。请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置? 2、钢筋在伸缩缝处是否断开? 3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
混凝土路面伸缩缝用什么填补料水泥路面伸缩缝,砼路面伸缩缝设置,路面伸缩缝,路面伸缩缝要切多深,路面伸缩缝要求,路面伸缩缝设置要求,路面伸缩缝填料,水泥路面伸缩缝填充物,路面伸缩缝间距 注:灌缝的适宜温度在7~18℃:若在气温低于4℃时补缝,灌缝机须配有预热设备对开槽部位进行预热,若在此温度下不预热就进行补缝,会降低密封胶的粘结力;在密封胶加热温度达到18℃左右时,用灌缝机上带有刮平器的压力喷头将密封胶均匀地灌入槽内,并在裂缝两侧拖成一定宽度和厚度的封层;由于密封胶在冷却后体积会收缩,为达到理想的灌缝效果,可采取来回两次灌入的方法。 60升沥青灌缝机的参数信息: 搅拌方式 手动 料箱容积 60L 燃料类型 液化石油气 发电机:日本雅马哈ET950 额定电压 220V
这是伸缩缝,采用的是工业成品铝合金盖板,板宽300;主要是建筑物因为温差产生收缩。混凝土结构的膨胀收缩不容易观察到,有机会看了,还进行了测量,和大家共享一下了。 分段长度大约40多米吧,变形缝是09年5月份施工的,前一阵听说有问题,今天去一看,建筑物的收缩还是很大的!
我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
有一个钢筋混土养鱼水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200双向,C20防水混凝土。地上1米,建设地点在南疆。请问用不用设置伸缩缝,怎么做?
30*40m钢筋混凝土半地下水池,而且又是湿陷性黄土地区,请问伸缩缝怎么留啊?需不需要设置伸缩缝啊?
如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?
路面混凝土切缝具体深度:路面的缝有两种,伸缝和缩缝。这个工艺,你要首先熟悉缩缝及缩缝的概念的。用模板留置的缝就是伸缩缝,切割的缝只是缩缝呀。(伸缝的全称就叫伸缩缝,功能是涵盖伸、缩功效的),伸缝要贯通到底,缩缝深度不小于1/3。 路面混凝土切缝不是就是伸缩缝,路面混凝土切缝深度具体不小于1/3路面厚度为宜,做审计,施工方混凝土地面破除后又恢复,结算书上路面混凝土切缝实际为20cm不可能,他们采用什么切割的,最多7cm,因为路面混凝土厚度最多也就200厚,一般割缝也就5cm。 伸缩缝的做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
桥梁工程中,要求伸缩缝能在平行和垂直桥轴线两个方向自由伸缩,牢固可靠。车辆运行过时,应平稳,无突跳和噪音。要防止雨水、垃圾渗入街区;安装、检查、维护和清除污垢应简单方便。设置伸缩缝的地方,栏杆和桥面铺装应断开。桥梁伸缩缝的施工方法有哪些?有哪些疾病控制措施?记得收藏好哦! 一、公路桥梁伸缩缝的作用和分类 1.1桥梁伸缩缝的作用 由于桥梁在室外,在动荷载、温度、混凝土收缩徐变的作用下,梁体会发生位移。如果排量过大,会影响驾驶舒适性和安全性。为了调节桥梁上部结构之间的位移和连接,需要设置伸缩缝。但由于设计不当、安装质量差、缺乏科学
GBT23662-2022混凝土路段伸缩缝用橡胶密封件
桥梁伸缩缝改造过程中的混凝土浇筑:1、要求浇筑50# 钢纤维混凝土,浇筑混凝土之前,配比试验应满足要求,各种工具,设备齐全、工作状态良好,同时气候条件要适宜,绝对避免中午施工,保证浇筑质量。2、浇筑过程中,应避免遇雨,并要有必要的防雨设施,避免浇筑完毕后,混凝土段雨冲刷。3、浇筑混凝土前,对槽内做最后一次清理和清洗,同时用塑料布铺盖槽两侧的沥青混凝土路面上,防止施工时对路面污染。4、浇筑过程要连续,标高控制同沥青混凝土路面一致,绝对防止高出,要保持表面平整、直顺。5、浇筑混凝土完毕后,用塑料布严密覆盖混凝土表面4-6h以上,然后用土工布覆盖,洒水养生,防止把水直接浇洒混凝土表面。6、浇筑混凝土时,采用插入式振动棒进行振捣,确保混凝土密室,人工抹平收面,顶面标高和平整度要严格控制,与桥梁纵坡横坡保持一致,平整度偏差控制在0-2mm
渠道混凝土衬砌设计中,每3M设有横向、纵向伸缩缝,砼衬砌厚度10CM,伸缩缝宽2CM,填缝材料下部用闭孔塑料,上部2CM充填塑料胶泥,这种伸缩缝作法如何施工?急!急!急!请教各位专家,如何进行施工?
如题,很长的排水沟,是钢筋混凝土现浇的,不知道是否需要设伸缩缝?怎么设?伸缩缝渗水怎么办?有没有什么措施?请各位前辈帮忙啊!
钢筋混凝土结构超长不设伸缩缝的技术措施1. 水泥品种采用矿渣硅酸盐水泥。2. 水灰比(水胶比)不得大于0.5。3. 采用高效减水剂尽可能降低水灰比。4. 避开在高温强日照条件下浇筑混凝土。5. 在混凝土终凝后的5日内,混凝土表面要经常浇水,必须保湿6. 设置宽度不小于2m的后浇带,后浇带的钢筋必须50%串茬断开,后浇带两侧的混凝土用密钢丝网隔断,在至少一个月以后,钢筋焊接搭接,然后用膨胀混凝土浇筑,在5日内保湿。7. 后浇带的间距按规范不设伸缩缝,允许长度的80%确定。8. 变形能力较强的框架结构,当越冬不采暖时,不得超过3倍的“不设伸缩缝允许长度”,框-剪结构不得超过2倍,地下室墙壁类结构越冬不采暖时也不得超过2倍,否则应采取跨冬季浇筑的办法施工。
楼层封顶了,只有炮楼了,这几天模板班主找我对量,没封顶前他们说伸缩缝算混凝土接触面,今天早上老板给我说不算接触面,所以向大家求助,到底算吗?请指点。
%参数查询-钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距
