  • 关于混凝土界面剂的事宜
    最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
  • 混凝土结构中基坑的作用
    混凝土结构中基坑的作用
    图中JK1的作用?
  • 混凝土减缩剂的使用方法
    收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
  • 混凝土结构中倒角设置的作用
    在箱涵、各种桥梁的梁板及混凝土结构中,经常看到倒角乃至承托的设计。平常设计也就参考类似的设计画图了。可是具体的设置倒角的原理是什么呢?应力集中和抗剪方面的考虑吗?求详细解答。
  • 混凝土的外加剂的作用与效果
    混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。进场要有合格证、检测报告。掺量以水泥质量的百分比计。 国家标准GB8075-1987中按外加剂的主要功能将混凝土外加剂分为4类:1、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,其中包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,其中包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。3、改善混凝土耐久性的外加剂,其中包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。4、改善混凝土其他性能的外加剂,其中包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。一、减水剂减水剂是指能保持混凝土的和易性不变,而显著减少其拌和用水量的外加剂。1.减水剂的减水作用。水泥加水拌和后,水泥颗粒间会互相吸引,形成许多絮状物。
  • 对城市起防涝作用的透水混凝土
    对城市起防涝作用的透水混凝土
    夏天的雨水气候对于城市的排水系统是一个无量的检查,现代城市的地表,多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所掩盖。与天然的土壤比较,一般的混凝土路面缺少呼吸性和浸透雨水的才干,随之带来一系列的环境疑问,例如:雨天,尤为暴雨时,排水不畅的地上构成路面积水,令交通不便,并简略构成城市内涝。 透水混凝土作为一种绿色环保的地面材料,可以有用的改进城市路面的积水情况,避免城市内涝的发作。透水混凝土地坪是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土
  • 打混凝土之前的砂浆作用是什么?
    也许这个问题比较弱智,不过实在是不明白,冒着被拍砖的风险来问问大家:每次浇筑混凝土之前,都会有车砂浆,它到底有什么作用啊? 在网上找了一下。基本上是说泵送的话就有润管的作用,浇筑柱子的话可以解决烂根的现象。如果可以打振捣棒的话还会出现烂根的现象吗?还有打砂浆是允许的吗?是的话有哪本规范有说明呢?还是需要拿出数据,实验确定呢?
  • 怎么选择修补混凝土裂缝的粘胶剂?
    针对混凝土裂缝,本我简要的介绍采用环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶等胶黏剂的修补技术。 由于混凝土抗压强度高,能接地屈才和经济,所以被广泛的应用在工业和民用建筑、水利工程、地下隧道和桥梁工程。但混凝土有一问题就是抗拉强度低,受拉的时候变形能力非常小,比较容易开裂,而且混凝凝土的碳化层产生的碳化收缩会导致细微猎刀,当空气中的腐败其他侵蚀的时候会产生表面的裂缝。在支座运输事业国产中受到意外外力撞击时,也会使混凝土产生裂缝。这些微小的裂缝经过雨水的侵蚀发生碰撞时,则会造成更大的维护,甚至造成事故。因此必须对混凝土裂缝进行修补,修补的时候可采用环氧树脂胶黏剂和聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶。 混凝土裂缝也称龟裂,分为可动性龟裂和不动性龟裂,可动性龟裂的裂缝口比较大,而不动性龟裂裂缝口比较小,裂缝种类不同,所采用的胶
  • 砼混凝土强度不足增强剂
    混凝土强度不足,无疑是一道威胁着建筑物安全与使用寿命的隐患。在建筑行业中,砼混凝土是构成建筑主体结构的重要材料,其强度的高低直接关系到建筑物的稳固性与耐久性。因此,当混凝土强度不足时,建筑物的安全性便岌岌可危,甚至可能引发严重的安全事故。为了有效应对这一挑战,业界研发出了砼混凝土强度不足增强剂,这是一种专业的化学制剂,旨在通过科学的方法提升混凝土的强度。该增强剂在混凝
  • JC901-2002水泥混凝土养护剂
    .jc 901-2002水泥混凝土养护剂
  • 求助!关于混凝土同条件养护作用
    既然混凝土评定用是标准养护的试块。那混凝土同条件养护有什么作用(我是说累积600度的等效龄期养护)等总温度累积到600度后再送检,起码要20天左右吧。所以拆模用的同条件养护试块是不会按这时间送检的,一般估算达到设计规定强度的百分值就送去试压了。所以试块累积到600度的同条件养护有何意义呢!
  • 墙面固沙剂混凝土硬化剂起什么作用?抹灰砂浆强度不够处理材料。
      无论是内墙还是外墙,基层砂浆标号过低、松散、掉砂、返沙有可能是造成腻子层脱皮的主要因素。由于抹面砂浆酥松掉沙,导致腻子与砂浆附着力降低慢慢形成表面开裂、空鼓、脱层。 墙面占装饰效果影响极大的部分,特别在发现有的墙面空鼓、起皮、开裂;或者有墙砖崩裂、脱落这些现象的话,就一定要慎重检查原因。特别是外墙,外墙的瓷砖若发生崩裂脱落,可能会砸伤路人,引起上述问题有很多,其中一项往往容易被忽略:墙体基层疏松、如砂浆层标号不足、脱沙。解决这类问题,铲掉旧砂浆层,这是对墙壁根本也是费力、费用zui高的维修方式。通常是墙壁脱沙程度严重到不可修复的地步。否则一般不轻易选择。这是目前实用、流行的方式。   无论是老旧墙面翻新,还是新墙粉刷,当发现基层脱沙时都建议先使用昌鑫建材墙霸墙面硬化剂对其修复处理,昌鑫建材墙霸墙面硬化
  • 混凝土结构温度作用研究进展
    混凝土结构温度作用研究进展
  • 扎丝在钢筋混凝土中的作用?
    一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
  • 水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
混凝土引气剂的作用
混凝土引气剂的作用专题,为您提供混凝土引气剂的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土引气剂的作用 相关的专业交流讨论,更多混凝土引气剂的作用相关内容请访问
