  • 混凝土结构中基坑的作用
    混凝土结构中基坑的作用
    图中JK1的作用?
  • 打混凝土之前的砂浆作用是什么?
    也许这个问题比较弱智,不过实在是不明白,冒着被拍砖的风险来问问大家:每次浇筑混凝土之前,都会有车砂浆,它到底有什么作用啊? 在网上找了一下。基本上是说泵送的话就有润管的作用,浇筑柱子的话可以解决烂根的现象。如果可以打振捣棒的话还会出现烂根的现象吗?还有打砂浆是允许的吗?是的话有哪本规范有说明呢?还是需要拿出数据,实验确定呢?
  • 混凝土结构中倒角设置的作用
    在箱涵、各种桥梁的梁板及混凝土结构中,经常看到倒角乃至承托的设计。平常设计也就参考类似的设计画图了。可是具体的设置倒角的原理是什么呢?应力集中和抗剪方面的考虑吗?求详细解答。
  • 对城市起防涝作用的透水混凝土
    对城市起防涝作用的透水混凝土
    夏天的雨水气候对于城市的排水系统是一个无量的检查,现代城市的地表,多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所掩盖。与天然的土壤比较,一般的混凝土路面缺少呼吸性和浸透雨水的才干,随之带来一系列的环境疑问,例如:雨天,尤为暴雨时,排水不畅的地上构成路面积水,令交通不便,并简略构成城市内涝。 透水混凝土作为一种绿色环保的地面材料,可以有用的改进城市路面的积水情况,避免城市内涝的发作。透水混凝土地坪是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土
  • 混凝土的外加剂的作用与效果
    混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。进场要有合格证、检测报告。掺量以水泥质量的百分比计。 国家标准GB8075-1987中按外加剂的主要功能将混凝土外加剂分为4类:1、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,其中包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,其中包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。3、改善混凝土耐久性的外加剂,其中包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。4、改善混凝土其他性能的外加剂,其中包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。一、减水剂减水剂是指能保持混凝土的和易性不变,而显著减少其拌和用水量的外加剂。1.减水剂的减水作用。水泥加水拌和后,水泥颗粒间会互相吸引,形成许多絮状物。
  • 求助!关于混凝土同条件养护作用
    既然混凝土评定用是标准养护的试块。那混凝土同条件养护有什么作用(我是说累积600度的等效龄期养护)等总温度累积到600度后再送检,起码要20天左右吧。所以拆模用的同条件养护试块是不会按这时间送检的,一般估算达到设计规定强度的百分值就送去试压了。所以试块累积到600度的同条件养护有何意义呢!
  • 扎丝在钢筋混凝土中的作用?
    一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
  • 混凝土结构温度作用研究进展
    混凝土结构温度作用研究进展
  • 彩色压花混凝土在地坪中的作用
    仿古压模地坪彩色地坪艺术地坪 誉臻誉丽地坪有限公司是国内较早引进欧美现浇彩色艺术压模地坪专利技术的企业,在引进、吸收、创新的过程中发展自主品牌---誉臻誉丽彩色艺术压模地坪,这一当今国际刚流行的高科技项目已在上海及南方主要城市得到大面积推广,压模地坪具有一次成型、使用期长、施工快、抗压耐磨等优点,同时又解决了普通彩色道板的整体性差,高低不平、易松动、使用周期短等缺点,彩色压模地坪是目前广场彩色砖、彩色道板的理想替代产品。  誉臻誉丽彩色艺术压模地坪的产品优势 一.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性; 二.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现; 三.现场彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象; 四. 压模地坪表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题; 五.誉臻誉丽彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.
  • 请教桥台这些混凝土块是什么作用
    请教桥台这些混凝土块是什么作用
    在一个高铁工地,位于隧道与桥梁之间的路基段,靠近桥台处看见了这些整齐排列的混凝土块。请问这些是什么结构,有什么作用?谢谢!
  • 小型混凝土泵辅助部件-导向作用
    小型混凝土泵导向轮是车桥的辅助部件,通常在人工短距离移动拖泵时使用。此时,导向轮起支撑和导向作用,要求导向轮转向灵活。小型混凝土泵在道路上行驶时不使用导向轮,要求导向轮与地面有一定的距离,避免导向轮在行驶过程中触碰到地面障碍物损坏泵。小型混凝土泵输送管是与混凝土接触的易损件。由于小型混凝土泵和泵车作业的特点不同,严格来说,混凝土输送管的设计包含配管布置和管道设计两方面。配管布置应严格按照《混凝土泵送施工技术规程》来执行,而管道的设计需要满足壁厚的计算和爆破压力的验算。因此在设计小型混凝土泵导向轮时,要求导向轮具有上升和下降功能,该功能可通过螺母和螺杆实现,螺母、内筒体和导向轮固定在一起,导向轮可绕内筒体360°自由旋转,螺杆和外简体固定在小型混凝土泵底架上,转动摇柄使螺杆转动从而拖动导向轮上下移动。
  • 石粉在混凝土中有些什么作用?
    石粉的作用长期以来,由于石粉和泥都是砂中粒径小于0.075mm的颗粒,在没有引入亚甲蓝试验方法以前,缺乏鉴定的依据。 一般认为石粉是对商品混凝土有害的,因为缺乏科学的了解,人们都以为石粉不能加以利用。有的地方甚至不惜浪费时间、精力和钱财,想尽办法来除去砂中的石粉。其实,许多的国内外专家都认为,商品混凝土中加入适当的石粉是有好处的。
  • 混凝土结构环境类别与作用等级的确定
    混凝土结构环境类别与作用等级的确定见附件
  • 钢筋混凝土景墙加暗梁的作用
    我是景观设计公司的,对结构一窍不通,昨天老板让做个景墙的配筋,是那种儿童攀援的景墙,上面要固定爪件的,2米2高。咨询了结构师,让做钢筋混过凝土墙,并在顶上加钢筋混凝土的暗梁,问暗梁的作用,人家就借口忙不说了。实在想不明白,求助论坛的大侠们为什么钢筋混凝土景墙上还要加暗梁呀?有什么作用?
  • 请教 : 钢管混凝土柱內加钢筋作用
    如题 . 早前到別家公司參观基坑時 , 發现对方用钢管混凝土做排桩, 內里加上钢筋 , 用注漿形式填滿內部 .钢管注漿 , 可以參考"钢管混凝土设计与施工"规程计算 , 所以当時我並沒有太大在意 . 现一,兩个用 , 正考虑钢管设计施工問题 . 發现由于受彎构件 , 在中軸上放钢筋 , 对于抗彎能力的提高是相当的少. 而钢管混凝土由于受力上出现三維受力 , 令其抗壓能力比較一般构件(砼 / 钢结构) 都強很多 . 所以不知是否构造上考虑 , 还是由水泥漿代替砼 (水泥块脆性>>砼 ) ,令其钢/水泥的结合力更強. 希望知的朋友 , 能说说 , 就太謝了.
  • [小知识]混凝土外加剂的作用!
    改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性; 提高混凝土活砂浆的强度及其他物理力学性能; 节约水泥或替代特种水泥; 加速混凝土或砂浆的早期强度发展; 调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度; 调节混凝土或砂浆的含气量; 降低水泥水化初期水化热或延缓水化放热; 改善拌合物的泌水性; 提高混凝土或砂浆耐各种侵蚀性盐类的腐蚀性; 减弱碱—集料反应; 改善混凝土或砂浆的毛细孔结构; 改善混凝土的泵送性; 提高钢筋的抗腐蚀能力; 提高集料与砂浆界面的黏结力,提高钢筋与混凝土的握裹力; 提高新老混凝土界面的黏结力; 改变砂浆及混凝土的颜色。
  • 混凝土后浇带的作用到底有多大?
    新的混凝土规范在构造规定一章中明确规定了伸缩缝最大间距可适当增大的条件之一是混凝土浇筑采用后浇带分段施工。 高层规程第4.3。13条也提到了用后浇带可适当放宽伸缩缝的间距。 我最近碰到一个钢筋混凝土全框架结构三层以下连带裙房有80米长,只用后浇带没设伸缩缝的设计图纸,我一直不敢这么大胆,我不明白后浇带在一定时期(一般是工程完工二个月吧)封闭后,整个结构再遇温度变化,如夏季的40度高温,冬季的零下20度低温,结构就不再热胀冷缩了吗? 不少老设计师强调后浇带不能代替伸缩缝,最多它可以对少许超过伸缩缝最大长度时如60米起到点缓解作用,不知各位大虾如何理解?
混凝土早强剂的作用
混凝土早强剂的作用专题,为您提供混凝土早强剂的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土早强剂的作用 相关的专业交流讨论,更多混凝土早强剂的作用相关内容请访问
