请问这个基础可以建7层吗?
问题补充:比如说地下室有三层,在软件中楼层设置的时候,是不是地下室一层、二层、三层,再加一个基础层?如果不设基础层,地下室三层跟基础层一块画会影响结果吗
问题补充:基础层绘制了柱,也绘制了基础构件,箍筋信息也输入了,为什么再汇总计算之后,提示计算成功,但是基础层的柱没有计算箍筋?如图:
问题补充:当只在基础层来上柱子而首层没有画上柱子时,钢筋计算是正确的,有加密区和非加密区,但当首层同位置也画上柱子以后,基础层就变成全加密了,但实际上我要的基础层也的钢筋也是分有加密区和非加密区的,请问如何修改,如箍筋为C10@100/200,如下图:
根据设计要求,环墙基础内填料层应采用颗粒级配良好的砂夹石,其中卵石占全重的30%-50%,少数最大粒径不得大于100mm,砂为质地坚硬的中粗砂,每层虚铺厚度为250mm,用平板振捣器洒水振实至不大于200mm,压实系数大于0.97。给定一个卵石的范围,最终的砂夹石配合比怎么确认?
问题补充:工程带地下室,柱子在-1层中计算后既能看见本层的计算长度,还能看到在基础层的插筋工程量。基础层柱子正常显示在基础内的插筋,相当于-1柱子多计算了插筋的部分?
问题补充:人防门框墙在在-1F的标高是-5.4M,基础层顶高-5.9M。在基础层位置补画剪力墙,在人防门框墙处是否把门画贯通。还是按人防门框墙那样画?
问题补充:请教各位老师,我画的是普通三层商铺。承台顶到正负0之间有0.9m的距离,我画墙的时候是从正负0画起的。画完之后看整体效果就发现首层墙与基础梁之间空着0.9m的距离。请问老师我是否应该把首层的墙底标高设置为:-0.9使其连接在一起?
问题补充:图形算量中土方开挖算量我看到别人画的土方在基础层里面,深度是括号2550,是怎么来的,我要算土方开挖大开挖应是自然地面到基础底板底,然后承台和基础梁一个用基坑一个用基槽,都应该是基础底板底到承台和基础梁底吧,可是我看见他设置的都是深度(2550),求大神解释1下,然后也没看到设置里面有自然地面标高啊
28层+车库剪力墙结构,剪力墙布置较规则,刚开始用了平板式筏板基础,1400厚,配筋22间距150,用钢量大约40t,甲方嫌造价高,拿了其他院做的基础比较,看了下差别相当大,他们如下做法:筏板厚900,剪力墙下无梁,剪力墙洞口处设梁,同剪力墙宽,其他剪力墙不连续处设600*1600大梁(较少),用钢量大约32t,混凝土量差很多。不知上述方案是否可行
1.10米厚筏板基础
问题补充:新手,不懂的很多,希望能帮我仔细解答一下哦,谢谢啦。这个图纸里的基础有柱下独立基础和墙下条形基础,图1是条形基础上的钢筋混凝土墙大样,图2是基础平面图,图3是立面图,图4是我画的钢筋算量截图。我想问1、条形基础上钢筋混凝土墙用剪力墙定义绘制,从基础底标高到基础顶标高是否正确?2、除了条形基础上,其它独立基础上是否应该绘制砖墙?砖墙的底标高应该是到基础顶还是立面图的-1.03位置?
问题补充:无地下室,室内外高差为-0.3,从基础到±0的高度是2.35米,基础层标高设置应该是2.05米,还是2.30米?
问题补充:基础层底-11.75,筏板基础400,承台梁高度不同,-2层暗柱表标注高度为基础顶~-5.03,此处基础顶是基础筏板顶还是基础梁顶?-2层设置剪力墙时候起点底标高设置的基础顶标高,软件默认的是筏板基础顶,这样计算-2层剪力墙和暗柱钢筋会不会都算多了?
问题补充:当首层无柱子时,基础层柱子的钢筋是可以计算出非加密区的,如箍筋C12-100/200,能够正确计算。但当首层同位置有柱子时,基础层的柱子不管怎么弄算出来都是加密的,没有非加密区,请问如何处理?如下图所示,2图为正常计算非加密区,1图为首层有柱子,基础层只计算全加密。
主楼13层裙楼6层均采用筏板基础,PKPM中怎么计算,有高手说布置子筏板但计算时无法计算,求助高手!!!!!!急!!!!!!!!!!谢谢
图纸简介: 本工程为27层公寓,带34层商业,剪力墙结构,筏板基础。剪力墙跨度较大,墙选用的较厚。希望对大家有帮助 投稿网友: zh6364341 上传时间: 2014-01-01
图纸简介: 大底盘,双塔,剪力墙结构,桩筏基础。结构表达细。大样详细. 投稿网友: yfan1989 上传时间: 2013-10-29
本帖最后由 雷许华 于 2014-12-10 09:05 编辑 有很多项目建在斜坡等山区旁,大多采用半地下室的形式。如下图显示,左边的柱底要低于右边,承台基底也是不同标高,在PKPM里该如何建模和设置??
农村自建4层别墅,上部结构都好解决,但是没有地勘资料,基础落在哪一持力层如何选择,那些农村自建房基础都是如何做的,不可能凭感觉吧?有做过的没,求指点!
