  • 我的论文,关于基础处理的
    广州市某路段基础处理论文,搅拌桩设计施工的,请多多指教!
  • 这个罐基础如何处理呀,急!1
    一个1000立方的沥青罐,直径是11.5米,地基承载力是80kpa,基础上来地面以上400mm,地下800mm,采用环墙式基础,我算的地基承载力不够,一般的该如何处理呀,有没有不用打桩的办法呀?如果要加大底下受力面积,那需要把环梁两边出来1米多,这该如何处理呀?各位,帮帮忙吧!谢谢啦!!!!
  • 如何处理水塘中的基础呢?
    有个工程,基础及底层短柱均位于水面下,平台及二层楼面位于水面以上,想请问各位高手如何处理水中的基础?水塘为新开挖,现场开挖后现为老土,准备将大底板基础做在老土上,此时基础底板需要上覆回填土吗?很急的项目
  • 基础与水池打架,如何处理
    基础与水池打架,如何处理
    做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响
  • 大家看看这个塔吊基础咋处理啊
    大家看看这个塔吊基础咋处理啊
    这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来
  • 基础持力层不一样怎么处理
    [font=黑体]6层框架结构,基础持力层为粘土fak=240,埋深1.5m。局部4个基础埋深有4m,持力层位于强风化样fa=400,算了一下沉降,差异太大,怎么处理 啊?[/font]
  • 地基3-4米炉渣,基础处理?
    各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
  • 问一下这样处理基础合适吗
    问一下这样处理基础合适吗
    问一下,框架柱直接扎根于矩形地梁上,地梁下边打桩,插钢筋,可以吗,株距6M,2跨,有朋友做过类似的吗
  • 基础加固界面如何处理呢
    我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
  • 新老建筑紧邻,如何处理基础?
    原建筑为两层砖混结构,基础为砖砌体无筋扩展基础,现新建三层砖混结构,与原建筑之间设有100mm防震缝,请问新建筑与原建筑相邻处基础该如何处理?
  • 该工程基础如何处理比较经济呢?
    该工程基础如何处理比较经济呢?
    前辈们,该工程基础如何处理比较经济呢?多多指教。砌体结构,六层,埋深为1.5米。地形有三个阶梯,如图:
  • 基础什么时候回填。塔吊基础怎么处理
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑 本楼的情况如下: 10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。 主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。 本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。 基础还没有回填,一直暴露着。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。 请问这样子施工正常吗?为什么不回填呀,是为了方便回填房芯土吗?塔吊基础应该怎么处理?
  • 地基与基础处理-换填处理
    论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 像这样的高层基础如何处理?
    本人现在做一个框架核心筒的高层结构,地质报告建议采用人工挖孔桩,桩端持力层在5层中风化岩石,桩长不小于6米,后来设计时发现,因是两层地下室埋置较深,负二层底板距离持力层只有5米左右的距离,故不适合做人工挖孔桩。请教大家像这种情况,采用什么基础形式?
  • 关于地基处理后基础抗震的问题
    《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
  • 两类不同的基础怎么处理?
    我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
  • 求教:基础处理的问题(急)
    某6层建筑,采用天然基础,该基础承载力设计值为200KN,但地基开挖到-2.5M时,经触探,地基承载力特征值达不到要求,设计要求继续开挖一米,根据触探资料,该层地基承载力特征值最低值为180KN,设计认为就能满足要求,请问,这样对吗??多开挖一米,是否要进行地基承载力特征值修正呢??
  • 请教,砖混扩建,基础怎么处理???
    偶最近做一个扩建的别墅,砖混结构,二层,方案是在原来的平面上周围多增加一些房间,这样的话,增加的房间的板顶配筋是不是都要植筋?另外,基础(条基)和原来的基础怎么连接呢?
  • 这样的基础处理方案对吗?
    某建筑物,设计承载力设计值fak=120kPa;粉质粘土。基槽开挖后,发现一大洞,约占地基总面积的20%,超深5米。设计处理方案:用毛石砼回填至原基础标高。
基础处理
基础处理专题,为您提供基础处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础处理 相关的专业交流讨论,更多基础处理相关内容请访问
基础沉降观测点
基础底板后浇带
