  • 装饰定额关于基础垫层的子目
    做过很多的建筑工程预算,有个感觉,就是土建部分要做垫层,可能是砼垫层,也可能是其它材料的垫层,但不管怎么样,所用子目都是要到装饰定额里去找,因此,完成的土建预算里就有了个借的子目,取费时如果都按土建工程去取,肯定这个子目的取费不合理,但用多专业取费也显得乱,因为只有一个项目也要专门做一取费表。所以我建议编写定额时把这一子目放到土建部分要合理一些。
  • 钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
  • 基础垫层施工,后续有更新
    基础垫层施工,后续有更新
  • 基础放坡位置垫层怎么做
    基础放坡位置垫层怎么做
    有的独立基础坑内放坡坡度较大,打混凝土垫层怕混凝土坍落,领导们说斜坡位置直接用砖胎膜抹灰做垫层,想问问大家有什么好办法放坡位置直接做C15混凝土垫层,毕竟要按图施工嘛
  • 砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
    最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
  • 质评中垫层和基础不知算什么
    市政管道施工,地基承载力差,将原设计中管底30cm砂垫层变更为基础置换30cm毛石后,上铺30cm天然砂砾石混合料,有些迷糊啊,这30cm砂砾石混合料到底看做垫层还是基础呢?
  • 素混凝土基础还需要设置垫层吗?
    如题:砌体结构,墙下素混凝土条形基础,需要设置垫层吗?我的理解是可以不必要。素混凝土基础本身也是相当于垫层,垫层的作用是让钢筋混凝土基础中的钢筋平稳、好摆放。请教一下大家对这个问题的理解。谢谢
  • 基础设计中垫层的厚度选择问题
    在扩展基础设计时一般是不考虑垫层受力的吧?但是垫层确实起到了受力的作用,那么垫层与基础的相互作用是什么样的?垫层厚度选择要遵循什么原则?垫层厚度最大可以做到多少?
  • 室外设备基础垫层怎么处理好一些?
    室外的设备基础,每平方米13吨,垫层是用三七灰土夯实,还是用中粗砂夯实好一些呢?夯实系数0.95够用不?还是注明夯实之后的地耐力达到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些优缺点呢?谢谢大家指点!
  • 关于基础设置耐腐蚀垫层的问题
    关于基础设置耐腐蚀垫层的问题
    本帖最后由 砖砖筑筑 于 2016-8-31 22:24 编辑 某工程具有中等腐蚀性,按防腐蚀规范需设置耐腐蚀垫层 目前根据当地条件无法做沥青垫层,有没有别的做法代替耐腐蚀垫层的?场地土情况如下:Cl- 硫酸盐腐蚀GB50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范要求如下<
  • 基础垫层配筋图怎么画?砌石重力坝的
    如题,地质条件不好,基础混凝土垫层要配钢筋,不知道怎么画,谁有模板的借用下发我917604070@qq.com谢谢啦谢谢啦
  • 基础垫层不需要强度验算吗?
    《建筑地基基础设计规范》中要求混凝土垫层厚度不低于70mm,强度大于C10,垫层混凝土强度这么低,为什么不进行强度验算?
  • 请教膨胀土基础砂垫层问题!
    有个单层厂房的项目,混凝土柱钢屋面,独立基础,基础大部分落于岩石,小部分落于中等膨胀性粘土,这样的复合地基做砂垫层时,只有落于粘土的基础做砂垫层还是所有的基础均要做砂垫层?
  • 关于基础梁垫层、侧面模板做法问题
    现有一工地地下室筏板基础板厚400,5万方左右,基础中基础梁大概为500*1000,且该基础梁分部较多,现图纸上基础梁侧面采用砖胎模,考虑工期比较紧,且砌砖胎模费工费钱,请教大神们有没有更好的办法解决高基础梁侧支模的问题.
  • 基础底板高低差处混凝土垫层做法
    基础底板高低差处混凝土垫层做法
    如图,一侧为-2.650标高底板,500mm厚,另一侧为-6.300标高600mm厚底板,两板衔接处垫层做法,原设计为60°斜坡,现应业主要求如何在符合规范的条件下减少混凝土垫层的量或以其他方式代替,此处的落差高度还可以用砖胎膜么?
  • 基础框架柱为什么扣垫层高度
    问题补充:土建算量2013:在基础层框架柱三维显示柱子中间有垫层的显示,把框架柱从中间断开了,我把垫层删除了把框架柱显示出来,重新画垫层三维显示还是那样从中间把框架柱断开的,(说明)框架柱两侧有基础LL梁,框架柱在独立基础上底标高-2米,LL梁在框架柱两侧底标高-1米处,不知道是什么原因,求大师指点,问题是LL下的垫层断开的框架柱
  • 电梯基础卵石垫层能否用300厚混凝土替换??
    由于设计在电梯基础设计时把电梯垫层设计成1.5m厚的级配卵石垫层夯实。但是由于垫层深度与周围独立基础其冲突,能否把1.5m厚的级配卵石垫层用300mm厚或更厚的C15混凝土垫层替换??1.5m厚的级配卵石垫层起得什么作用?是不是起得缓冲震动作用???
  • 独立基础的拉梁下为什么做焦渣垫层?
    由于设计方在拉梁下设300mm厚焦渣垫层,但是不好购买到焦渣垫层,能否用砌砖替代??还有没有别的垫层进行替换???急切需要答复!!!
  • 筏型基础第一步 之基础垫层
    最近两天时间内会将基础工程从垫层至筏板混凝土浇筑全部施工过程发完,共九步 ---------敬请期待。这是第一步: 基础垫层
基础垫层
基础垫层专题,为您提供基础垫层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础垫层 相关的专业交流讨论,更多基础垫层相关内容请访问
