  • 基础拉梁的作用及计算要点
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:19 编辑 多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时楼层的弹性层间位移角常常难以满足《抗震规范》5.5.1 条的要求,当不考虑设置少量剪力墙时,通常可以采用下列三种措施的一种:①加大框架结构梁,柱截面尺寸,提高混凝土的强度等级。②可以采用短柱基础,使框架柱嵌固在基础短柱顶面,从而减小框架结构首层层高。(此短柱基础可以理解为《地基基础设计规范》第8.2.6 条预制高杯口短柱基础的现浇版。)③在框架结构±0.000 地面以下靠近地面处,设置拉梁层,将框架结构首层分为两层。
  • 基础垫层施工,后续有更新
    基础垫层施工,后续有更新
  • 钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
  • 装饰定额关于基础垫层的子目
    做过很多的建筑工程预算,有个感觉,就是土建部分要做垫层,可能是砼垫层,也可能是其它材料的垫层,但不管怎么样,所用子目都是要到装饰定额里去找,因此,完成的土建预算里就有了个借的子目,取费时如果都按土建工程去取,肯定这个子目的取费不合理,但用多专业取费也显得乱,因为只有一个项目也要专门做一取费表。所以我建议编写定额时把这一子目放到土建部分要合理一些。
  • 冷冻油的基础知识与作用
    冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求 1、什么是冷冻油? 用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。 2、冷冻油的功用有哪些? 在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。 (1)润滑 冷冻油在压缩机运转中起润滑作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命。 (2)密封 冷冻油在压缩机中起密封作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏。 (3)降温 冷冻油在压缩机各运动部件间润滑时,可带走工作过程中所产生的热量,使各运动部件保持较低的温度,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。 (4)能量调节 对于带有能量调节机构的制冷压缩机,可利用冷冻油的油压作为能
  • 质评中垫层和基础不知算什么
    市政管道施工,地基承载力差,将原设计中管底30cm砂垫层变更为基础置换30cm毛石后,上铺30cm天然砂砾石混合料,有些迷糊啊,这30cm砂砾石混合料到底看做垫层还是基础呢?
  • 基础放坡位置垫层怎么做
    基础放坡位置垫层怎么做
    有的独立基础坑内放坡坡度较大,打混凝土垫层怕混凝土坍落,领导们说斜坡位置直接用砖胎膜抹灰做垫层,想问问大家有什么好办法放坡位置直接做C15混凝土垫层,毕竟要按图施工嘛
  • 砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
    最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
  • 室外设备基础垫层怎么处理好一些?
    室外的设备基础,每平方米13吨,垫层是用三七灰土夯实,还是用中粗砂夯实好一些呢?夯实系数0.95够用不?还是注明夯实之后的地耐力达到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些优缺点呢?谢谢大家指点!
  • 素混凝土基础还需要设置垫层吗?
    如题:砌体结构,墙下素混凝土条形基础,需要设置垫层吗?我的理解是可以不必要。素混凝土基础本身也是相当于垫层,垫层的作用是让钢筋混凝土基础中的钢筋平稳、好摆放。请教一下大家对这个问题的理解。谢谢
  • 基础垫层配筋图怎么画?砌石重力坝的
    如题,地质条件不好,基础混凝土垫层要配钢筋,不知道怎么画,谁有模板的借用下发我917604070@qq.com谢谢啦谢谢啦
  • 基础垫层不需要强度验算吗?
    《建筑地基基础设计规范》中要求混凝土垫层厚度不低于70mm,强度大于C10,垫层混凝土强度这么低,为什么不进行强度验算?
  • 关于基础梁垫层、侧面模板做法问题
    现有一工地地下室筏板基础板厚400,5万方左右,基础中基础梁大概为500*1000,且该基础梁分部较多,现图纸上基础梁侧面采用砖胎模,考虑工期比较紧,且砌砖胎模费工费钱,请教大神们有没有更好的办法解决高基础梁侧支模的问题.
  • 请教膨胀土基础砂垫层问题!
    有个单层厂房的项目,混凝土柱钢屋面,独立基础,基础大部分落于岩石,小部分落于中等膨胀性粘土,这样的复合地基做砂垫层时,只有落于粘土的基础做砂垫层还是所有的基础均要做砂垫层?
  • 不验算地震作用的独立基础设计
    不验算地震作用的独立基础设计
    幼儿园3层框架,独立基础,根据抗规4.2.1不需要验算地震作用,在JCCAD中读取satwe荷载时,是不是要点掉最下面两个地震作用?如图所示。 如果读取satewe荷载时不点掉这两个地震选项,读取完荷载后,假如用理正自动生成尺寸,会比JCCAD自动生成的小很多,但是用基础规范的公式和查看理正计算结果时,在标准组合下Pmin是正的,但是在基本组合作用下,Pmin是负的。那么问题来了,前辈们你们单位对于不需要验算地震作用的独立基础是怎样计算出图的?在读取satwe荷载时,要不要点掉两个地震作用? 最好能简单说一下流程。谢谢你们!
  • 基础底板高低差处混凝土垫层做法
    基础底板高低差处混凝土垫层做法
    如图,一侧为-2.650标高底板,500mm厚,另一侧为-6.300标高600mm厚底板,两板衔接处垫层做法,原设计为60°斜坡,现应业主要求如何在符合规范的条件下减少混凝土垫层的量或以其他方式代替,此处的落差高度还可以用砖胎膜么?
  • 关于基础设置耐腐蚀垫层的问题
    关于基础设置耐腐蚀垫层的问题
    本帖最后由 砖砖筑筑 于 2016-8-31 22:24 编辑 某工程具有中等腐蚀性,按防腐蚀规范需设置耐腐蚀垫层 目前根据当地条件无法做沥青垫层,有没有别的做法代替耐腐蚀垫层的?场地土情况如下:Cl- 硫酸盐腐蚀GB50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范要求如下<
  • 基础框架柱为什么扣垫层高度
    问题补充:土建算量2013:在基础层框架柱三维显示柱子中间有垫层的显示,把框架柱从中间断开了,我把垫层删除了把框架柱显示出来,重新画垫层三维显示还是那样从中间把框架柱断开的,(说明)框架柱两侧有基础LL梁,框架柱在独立基础上底标高-2米,LL梁在框架柱两侧底标高-1米处,不知道是什么原因,求大师指点,问题是LL下的垫层断开的框架柱
基础垫层的作用
基础垫层的作用专题,为您提供基础垫层的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础垫层的作用 相关的专业交流讨论,更多基础垫层的作用相关内容请访问
基础垫层
基础垫层工程量
