  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?
    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
  • 钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
    钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
  • 基础垫层施工,后续有更新
    基础垫层施工,后续有更新
  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 装饰定额关于基础垫层的子目
    做过很多的建筑工程预算,有个感觉,就是土建部分要做垫层,可能是砼垫层,也可能是其它材料的垫层,但不管怎么样,所用子目都是要到装饰定额里去找,因此,完成的土建预算里就有了个借的子目,取费时如果都按土建工程去取,肯定这个子目的取费不合理,但用多专业取费也显得乱,因为只有一个项目也要专门做一取费表。所以我建议编写定额时把这一子目放到土建部分要合理一些。
  • 关于浇筑垫层时候下雨的问题
    内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工 并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?我们该怎么做 150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能
  • 浇筑垫层的时候 下雨了 怎么办
    内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?轻微(非自重)湿陷性黄土我们该怎么做150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了感谢各位前辈的指教,本人下午问了设计,设计说没什么大问题的,只要人能下基坑施工就可以了。不过要设计出个联系单,设计不怎么愿意。这几天都是雨,没有排水措施(机械开挖留30厘米人工挖,没
  • 2米厚的基础底板怎么浇筑
    最近做到一个水上工作楼,基础底板有2m厚,准备分二次浇筑,但不知道一次能浇筑多少厚,浇筑厚度有没有什么要求,结构受力与浇筑次数和浇筑厚度有关系吗?
  • 基础放坡位置垫层怎么做
    基础放坡位置垫层怎么做
    有的独立基础坑内放坡坡度较大,打混凝土垫层怕混凝土坍落,领导们说斜坡位置直接用砖胎膜抹灰做垫层,想问问大家有什么好办法放坡位置直接做C15混凝土垫层,毕竟要按图施工嘛
  • 砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
    最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
  • 基础地梁浇筑后,回填遇大雨怎么办?
    基础地梁浇筑后,回填遇大雨怎么办?
    本帖最后由 wskyygysx 于 2014-6-25 15:36 编辑 基础打好后进行回填,甲方要求卡片石,结果片石卡好后大雨袭击,如图,现在该怎么办,用什么回填下?不排水直接拉些碎石回填了压平,可以打地皮砼吗?
  • 质评中垫层和基础不知算什么
    市政管道施工,地基承载力差,将原设计中管底30cm砂垫层变更为基础置换30cm毛石后,上铺30cm天然砂砾石混合料,有些迷糊啊,这30cm砂砾石混合料到底看做垫层还是基础呢?
  • 关于扩大基础 混凝土浇筑的问题!!!
    关于扩大基础 混凝土浇筑的问题!!!
    本人做扩大基础,遇到问题由于扩大基础下部需要放脚,也就是三个台阶,考虑到基础截面并不大采用一次浇筑浇筑混凝土的时候会出现涨模,请问高手们是怎么解决的? 本类工程我以前也做过,采取办法:先浇筑下面几层砼,如果达到一定强度后再浇筑上部。 本工程遇到问题1、温度低,混凝土浇筑后长时间无强度; 2、上部结构高,最长的有3.2m,对下部压力必定很大 请高手指点。
  • 基础垫层配筋图怎么画?砌石重力坝的
    如题,地质条件不好,基础混凝土垫层要配钢筋,不知道怎么画,谁有模板的借用下发我917604070@qq.com谢谢啦谢谢啦
  • 基础梁和基梁做嵌固,怎么浇筑
    基础梁和基梁做嵌固,怎么浇筑
    独立基础双柱的基础梁和基梁,独立基础为坡面,根部高度850,端部高度300。基础梁600*1200,标高-0.400基梁350*750,标高-0.150,设计院让一起浇筑。现在施工方案是坡面用塌落度140的灰浇筑,让后用160的灰浇筑梁。在两梁交接的位置容易出现孔洞
  • 关于基坑承台垫层在什么情况下可以浇筑
    以前我看到我们工地几个承台的垫层都是在挖土机挖出来后,马上抽水,水没有抽完就马上浇筑了混凝土,但是最近我们有两个基坑有了大量的水在里面,分包施工员一直吹我发混凝土将那两个承台垫层做了,但是里面每次抽的快差不多了,水马上就升起来了,我们的质检说这样不能够浇垫层,他说基坑底部土要干了才行,我看了关于基坑验槽的规范,按道理这样的情况是肯定不能浇混凝土的
  • 室外设备基础垫层怎么处理好一些?
    室外的设备基础,每平方米13吨,垫层是用三七灰土夯实,还是用中粗砂夯实好一些呢?夯实系数0.95够用不?还是注明夯实之后的地耐力达到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些优缺点呢?谢谢大家指点!
  • 素混凝土基础还需要设置垫层吗?
    如题:砌体结构,墙下素混凝土条形基础,需要设置垫层吗?我的理解是可以不必要。素混凝土基础本身也是相当于垫层,垫层的作用是让钢筋混凝土基础中的钢筋平稳、好摆放。请教一下大家对这个问题的理解。谢谢
  • 基础垫层不需要强度验算吗?
    《建筑地基基础设计规范》中要求混凝土垫层厚度不低于70mm,强度大于C10,垫层混凝土强度这么低,为什么不进行强度验算?
  • 关于独立基础浇筑 及楼板塌陷的问题
    请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
基础垫层浇筑
基础垫层浇筑专题,为您提供基础垫层浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础垫层浇筑 相关的专业交流讨论,更多基础垫层浇筑相关内容请访问
基础垫层工程量
基础垫层要求
