问题补充:各位老师,请问一,基础混凝土垫层下要求做粗砂垫层,这么列项合适吗?二,不是说13清单土方的计算规则和定额是一样的吗,为什么汇总计算后,工程量还是清单和定额的不一样?清单算出来八千多,定额算出来一万二。三,门窗清单项目特征中有门代号及洞口尺寸,难道每个门窗洞口尺寸不同都要列个清单项吗?谢谢
做过很多的建筑工程预算,有个感觉,就是土建部分要做垫层,可能是砼垫层,也可能是其它材料的垫层,但不管怎么样,所用子目都是要到装饰定额里去找,因此,完成的土建预算里就有了个借的子目,取费时如果都按土建工程去取,肯定这个子目的取费不合理,但用多专业取费也显得乱,因为只有一个项目也要专门做一取费表。所以我建议编写定额时把这一子目放到土建部分要合理一些。
目前遇到一个实际工程,6层框架,旁边紧邻一栋6层砖混,基础方案采用换填怕影响原有建筑物,故考虑做桩基础,但是其桩端持力层为砂卵石,距离地面仅3m左右,不满足桩的要求,因此想改为墩基础。请问,墩基础设计应参照哪些设计依据,有哪些构造要求?请大家给些指导。
路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
硅PU材料对场地的要求是比较高的,基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。今天就给大家分享一些硅PU球场施工挑选基础的经验。看基础的基本要领如下:一、不走马观花,要看完全场;二、多问,从多个方面了解基础方面的信息;三、 多沟通,及时反映发现的问题;四、多动手,发现基础存在眼观不是很容易看出的问题;
上期为大家讲述了硅PU球场施工对基础的部分要求,本期也将会继续补完这些内容,觉得内容有帮助的话就赶紧继续往下看吧! 三、看基础表面平整情况;判断方法:①眼观,有积水,则需要修补,硅PU球场基础面粗糙的话,很难做比较厚的层面,凹凸小平面多,也会更加费料,验收后很难达标。②可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度,以此来测试积水状况。
钢筋这样连接可以吗?(用在基础垫层)
请问,筏板基础有最小配筋率要求吗?是按一般受弯构件一样算吗?基础的砼等级能比与之相连的墙,柱的砼等级低一个或2个级别吗?
有的独立基础坑内放坡坡度较大,打混凝土垫层怕混凝土坍落,领导们说斜坡位置直接用砖胎膜抹灰做垫层,想问问大家有什么好办法放坡位置直接做C15混凝土垫层,毕竟要按图施工嘛
50T重设备,基础面积16X8米,实际地基承载力10T,设备厂家要求地基承载力30T(国外的),水泥的最小压强为每平方厘米250公斤力,请教各位大师如何设计啊,是按实际10T地基承载力去计算,还是按要求的30T地基承载力去反推,扩大基础底面积呢?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2012-4-27 16:24 编辑 ]
最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
最近有个客户想尝试做几套轻钢别墅,但对这个我很陌生,请问基础有什么要求呢,我看论坛的筒子们发的案例图片基础承台都很厚哦。另外安装时候要注意什么,特别是OSB板,防水隔热方面,如可赐教,不胜感激。 活动板房
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
《地规》中没有明确说明,我做到一个山地建筑,相邻建筑高差大部分在3米左右,需短柱处理基础,但这个高度能用短柱吗?求高手指教
市政管道施工,地基承载力差,将原设计中管底30cm砂垫层变更为基础置换30cm毛石后,上铺30cm天然砂砾石混合料,有些迷糊啊,这30cm砂砾石混合料到底看做垫层还是基础呢?
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象; (4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑; (5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。 a.跨距为6m时,梁高一般取500; b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200.当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
1、设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构其裂缝宽度必须符合规范和设计要求。
