有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
各位前辈,目前我公司在建工业厂房,由于工业厂房各个楼层上都要坐设备、走管道,所以每层楼板上都有不少的设备基础和管架基础墩,目前我们处理这些设备基础和基础墩都是在整个框架结束后统一做,但造成的结果就是作业范围跨度大,时间长,施工起来很麻烦,工人都不愿意干,所以我考虑这些设备基础和基础墩可不可以在各个楼层施工的同时一起浇筑了,这样在框架结束的同时,就可以整个的把土建交接出去。如果可以这样做,有什么需要注意的?如果不可以,有什么更好的方法吗?麻烦各位大虾了!
日前,设计中遇到一基础埋深问题。工业罐30m高,按照高规基础埋深需1.7m,取1.8m(桩顶深入承台板0.1m)。再加上工艺要求需有0.5m的高出地面部分。这样的承台板选取为2.3m,通过计算,会感觉承台板选用过大。 查阅高规条文及说明如下: 12.1.8 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列规定: 1 天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15; 2 桩基础,不计桩长,可取房屋高度的1/18。 当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12. 1.7条规定的前提下,基础埋深可比本条第1、2两款的规定适当放松。 当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。 条文说明: 12.1.8 地震作用下结构的
工业设备基础设计(经典)本人花钱下的!通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
刚接到个工业厂房的,三层框架,从给我土建提资图上看,主要有两排设备,一排置于二楼楼面上,一排穿过三楼楼板,每一个都差不多十几吨,不知道该怎么布置基础,下面的梁改如何拉,特别是穿过三楼楼板的那一排设备,着力点在哪里的,毫无头绪,还有,动载系数是不是就是静载乘以这个系数当做活载输在pkpm里面。管道楼口周围需要布梁吗跪求有经验的前辈给以指导,感激感激~~
工业锅炉基础习题集第一章 锅炉基础知识一、 是非题:( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。( )6.热水锅炉的出力是指每小时输出的热水流量。( )7.进口锅炉铭牌上的“BHP”(锅炉马力)是锅炉的出力单位。( )8.热水锅炉的出力称为额定热功率,也叫额定供热量。( )9.垂直作用在单位面积物体表面上的力叫压力。( )10.锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。( )11.低于大气压力的数值叫负压。( )12.锅炉运行时出口蒸汽压力即为额定蒸汽压力。( )13.温度是表示物体冷热程度的物理量。( )14.常用的温度度量单位有绝对温度、摄
基本信息 作 者: 范中志 主编出 版 社: 华南理工大学出版社出版时间: 2005-8-1 页 数: 327 I S B N : 9787562310099 所属分类: 图书 >> 工业技术 >> 一般工业技术定价:¥16.00 内容简介
工业通风设计基础_王洪铠1
目前我们正在搞工业设备基础施工,关于预留洞的问题想请教一下各位,对于截面较小而深度很深的预留洞该如何支模?还有现在有没有什么新的施工技术,在哪可以找到?谢谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-4 06:24 编辑 ]
原创--工业建筑强制性条文(基础设计)
如题,模型见附件,本 工程为一特种仪器基础,业主要求用桩筏基础,预应力管桩D300,桩长7米,Ra=180Kn问题:1。为何到筏板有限元那力分析时,荷载读不到,不知道问题出在那里? 2。倒是点计算,可以计算,程序自动按默认得荷载工况计算,但在结果显示里面,为何桩反力图中,看不到桩?期待有经验得朋友帮忙分析一下模型,提提意见。谢谢。补充:计算软件PKPM,模型为一个长方形3.81X7.65m,板底标高-1.800,机器坐在四个大柱子上,相对得柱子间底部有750X550得DL相连。设备工作时压缩在筏板中心面上。
对于高设计的人来说,还是很开拓思路的你 值得拥有各部分独立解压缩后,合成即可
单层工业厂房图片(轻钢屋面/混凝土的基础和柱))
多层膜 AR CoatingAR Coating中文称做增透膜或抗反射膜,AR Coating技术是利用光干涉原理在各种基材表面沉积一层或多层耐米级抑制反射的药材产品。主要应用于各类镜头、面版、手机面版等所需防反射光学涂层,适用基材玻璃、压克力(PMMA)、PC,AR Coating后的基材可使画面更鲜艳清晰!什么是 AR CoatingAR coating:anti-reflectance coating,利用基材镜面镀上反射镀膜干扰光线的行进,用以降低反射率以及提升穿透率。 如何测试AR Coating效果制程上以光学监控方式,控制药材的折射率、厚度,并使用分光光谱仪测量穿透率、反射率,以达到所产品与设定的光谱数据相符! AR Coating的应用版材AR镀膜、彩镀、手机面版镀膜加工、镜头AR镀膜。AR Coating适用于玻璃、PC、PMMA等基材,AR产品广泛应用于手机及数码产品面板、摄像头镜头、平面显示器件之面板与需要增加穿透率的视窗等。 AR C
丝网的分类 聚脂丝网(涤纶)PET1000(SL/S/T/HD)以 120/305 目为例,共分为三个规格: 120-31 ( S 极超薄型),PW 120-34 ( T 标准型),PW 120-40PW ( HD 厚型)特性: 抗拉伸强度高(张力)耐磨性能好、对气候不敏感耐酸(硫酸、盐酸、硝酸)性能好能耐普通溶剂尼龙丝网 PA1000(S/T)以 120/305 目为例:共分为二个规格:120-30(S极),120-35 ( T 极标准)3 P特性:很好的耐磨性(对粗糙面或弧度面的耐磨性能好)表面张力好回弹性高耐溶剂性能好 较好的耐碱性如何选择丝网丝网结构与目数线网的几何结构指的是丝网的所有二维和三维的外观,其几何结构的基本要素是丝网的目数和网丝的直径。 例如:120-34 表示每一厘米内 120 根网丝,每要网丝标定的直径为 34um 。 丝网的目数是指每一个公
广东的朋友基础考试在广东工业大学城过来下,有没有人对那里比较熟的,应该如何去方便点,正门进去还是什么什么的,熟悉的冒个泡帮个忙!我想很多人可能都需要
请问各位: 工业防腐规范和防腐图集 上说的:基础表面防腐,和垫层采用防腐。 基础表面应该不包括基础的下表面吧? 我看图集上基础下表面就是采用的垫层防腐请赐教
图纸简介: 该图纸为某工业项目加热炉基础部分结构施工图,图纸包括:基础平面布置图,剖面图及预埋件图,相关说明等。 投稿网友: zj121357804 上传时间: 2014-05-30
