  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 关于扩大基础 混凝土浇筑的问题!!!
    关于扩大基础 混凝土浇筑的问题!!!
    本人做扩大基础,遇到问题由于扩大基础下部需要放脚,也就是三个台阶,考虑到基础截面并不大采用一次浇筑浇筑混凝土的时候会出现涨模,请问高手们是怎么解决的? 本类工程我以前也做过,采取办法:先浇筑下面几层砼,如果达到一定强度后再浇筑上部。 本工程遇到问题1、温度低,混凝土浇筑后长时间无强度; 2、上部结构高,最长的有3.2m,对下部压力必定很大 请高手指点。
  • 需要一份筏板基础大型混凝土浇筑方案
    各位大佬,小弟在此谢谢各位了,小弟现在在这里需要一份大型混凝土的施工方案,希望哪位大佬能够提供一个好的施工方案,注:基坑最深的达到8.7m深。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-20 22:09 编辑 ]
  • 独立承台与基础梁只有100mm搭接混凝土怎么浇筑?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-4 20:18 编辑 新手求助独立承台与基础梁只有100mm搭接,请问混凝土怎么浇筑?是吊模?还是预留基础梁钢筋?
  • 基础承台底板混凝土浇筑时,该注意哪些问题
    以某商住楼工程的基础承台底板混凝土浇筑施工为例 , 简单介绍进行大体积混凝土施工浇筑时应注 意的一些问题。1、混凝土原材料准备大量的防水混凝土工程实践说明, 混凝土的抗裂比防 渗更为重要 , 不裂就是不渗。要提高混凝土的抗裂性能 , 最主要的办法就是提高混凝土的密实度 , 减少混凝土的干缩和冷缩。减少混凝土的温升值 ; 或采用补偿收缩混凝土或纤维混凝土 , 以减少冷缩。为降低大体积混凝土的水化 热 ,施工管理人员精心选用适合的各项原材料。(1)、水泥 :选用水化热较低的 4215R号水泥 , 并在 配合比设计中尽可能减少水泥用量。(2)、细骨料 :采用中沙 , 因为使用中 ** 用细沙 , 可减少水及水泥的用量。(3)、粗骨料 :选用粒径 5mm~40mm连续级配石子 , 以减少混凝土收缩变形。(4)、严格控制粗细骨料中的含泥量 , 现场取样实测 , 石 子的含泥量控制在 1%以内 , 沙的含泥量控制在 2%以内。因 为骨料中含泥量偏多
  • 雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?
    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
  • 请大神鉴定:关于400塔吊基础混凝土浇筑问题
    我们用的400塔吊,26米高,无附着,设计基础混凝土为C35 计23方。在浇筑混凝土时,其他地方剩余C15混凝土8方,防止浪费直接将C15混凝土浇筑塔吊基础里(底部),其他的用C35,这样对塔吊有多大影响?
  • 25000方混凝土是如何浇筑的?
    25000方混凝土是如何浇筑的?
    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
  • 求助:毛石混凝土基础问题
    毛石混凝土基础每阶最小宽度、和每阶最小高度是怎样规定的(我问的不是宽高比),我手头没有这方面资料,请哪位知道的告诉我一声,感激不尽
  • 混凝土浇筑完成后什么时候可以拆模
    我是做桥梁施工监控的,现场发现施工单位墩身混凝土浇筑完成30小时后就拆模,结果我发现墩身出现好多的裂缝,宽度也很宽!可是监理单位不闻不问!我们又不好过问,真的好郁闷!!!
  • 求助:基础混凝土的环境类别?
    勘察报告中说:地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性,那么基础混凝土的环境类别应该怎么取?不能是第五类:受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境吧?另外,该环境中的混凝土应采取哪些特别措施?期盼前辈高人指点......
  • 钢管混凝土设计基础专栏
    大家到这里来讨论关于钢管混凝土的设计等问题有什么好的书等可以到这来传啊欢迎大家能支持这项新技术!我先传一些我整理的关于这方面的书籍和论文
  • 关于碾压混凝土浇筑质量的讨论
    大家好,有个问题想讨论下,我们的已经浇筑完成的某一期的碾压混凝土大坝,我们采用取芯来检查混凝土浇筑质量,我们在取芯过程中发现芯样中出现了沿芯样纵向方向上出现了连续的纵向裂缝(沿大坝垂直方向),此裂缝不是在条带分界线上,请问有可能有几种原因出现这种裂缝?
基础混凝土浇筑
基础混凝土浇筑专题,为您提供基础混凝土浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础混凝土浇筑 相关的专业交流讨论,更多基础混凝土浇筑相关内容请访问
基础后浇带图集
基础梁
