  • 请教关于基础梁受力情况
    我现在做的一个工程是管桩基础基础梁架在管桩上 基础梁的梁端和跨中下都有管桩请问这个梁的受力情况是怎么样的按照正梁算还是反梁算?谢谢各位
  • 关于梁筏式基础梁的问题
    各位做梁筏式基础时,规范规定梁的高度易取1/6~1/8,不知各位做的时候,超不超这个极限呢?如果超这个极限,用PKPM基础软件计算时,还准确吗?个人认为:只要满足挠度、裂纹、配筋就可以了,不必按这个高度。可我们总工说,如果超这个极限,计算模型就不对了!
  • 关于地基梁,基础梁的问题
    小弟刚刚毕业,对地基梁,基础梁,地梁,基础圈梁的概念非常模糊,问过单位里的同事,他们也各有各的解释,所以这些疑问一直困饶我。不知这里各位前辈能否从,概念、受力特征、构造特征等方面详细区别他们,小弟这里谢谢各位前辈了。
  • 求助基础梁与拉梁的区别
    本人设计新手,想问问大家基础梁与拉梁的区别,看了许多贴子都是说计算方法,我想问问概念上的区别,最好有个图示,知道的请回答下,谢谢
  • 请教关于基础梁后浇带的问题
    有一个项目,基础为:人工挖孔桩+宽基础梁+较薄的防水板的基础形式,宽基础梁足够宽,足以包住桩,可以省去桩冒了。上部荷载全部要通过此基础梁来调节分配给桩。现在体型较长,需要设置后浇带。但是具体到做法呢,此基础在后浇带处做法是按照基础筏板的做法呢,还是按梁的做法呢?你是怎么理解的?
  • 基础梁的混凝土强度等级
    我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
  • 基础埋深不同,基础梁怎么办?
    请问大家,当基础埋深不同时,基础与基础之间的基础梁能倾斜布置吗?如果不能,怎么处理?我现在做一个做在山坡上的建筑,坡度较大,基础埋深不可能一致,只有采用不同埋深的基础(暂定墩基础),那么墩帽与墩帽之间的基础梁怎么布置?
  • 在PKPM里面怎样设置基础梁?
    求教各路大神,在PKPM里面要不要设置并且怎么设置基础梁啊?我指的是已有独立基础,顶面标高齐一层楼面标高用来承担一楼墙以及拉结柱子的梁。因为设置了那么PKPM里面默认的一层(即基础顶到基础梁)层高很小,会形成短柱而且对周期位移什么的会有影响,而且和现实情况也不符(没有土包裹了),如果不设置又感觉好像和现实也会不符,毕竟嵌固端应该是从基础顶算起的吧(无地下室)。
  • 关于基础梁与基础连梁的一些困惑
    现在做一个独立基础,本来没做基础梁,就做了墙下条基,后来老总说要加基础连系梁,想请教大家: 1、连系梁的梁顶标高定在哪里,和独基齐平吗? 2、可是我独基高度都很小,只有400、500的样子,可是独基间跨度很大,梁高至少在600、700,那可以做梁底与基底平吗? 3、如果不做连系梁,在靠近地面的位置做地框梁行不行,地框梁能否调节基础的不均匀沉降? 4、什么情况下做连系梁,什么情况下做地框梁? 好困惑啊,希望大家帮我解疑。[ 本帖最后由 szcj123 于 2011-11-18 17:57 编辑 ]
  • 关于底层基础梁建模的问题
    小弟初来乍到,问几个关于基础梁建模的问题,望大侠指点1 基础梁建模是按照框架梁来建模的,那么就是需要有支座,这个支座我们就是把一层的柱子假象延伸吗?如果是这样层高设为多少比 较合理呢?2 是不是不用考虑地震力和风荷载呢?如果不用考虑的话在设计参数里是不是将风荷载设为0,地震力影响系数最大值也设为0呢?
  • 求助,关于基础梁弯锚的问题
    电梯井承台梁次梁在主梁对边锚固,规范规定在主梁外侧主筋内侧下弯15d,现在由于施工难度问题,钢筋工把弯钩伸至了主梁外侧钢筋外侧下弯,甲方现在要求返工,返工的话工程量太大了,而且施工极不好施工,请问这样对结构安全有影响吗?现在是基础梁沟比设计要求要大接近10公分,可以解决保护层的问题,只是梁宽就变大了一些,请问这样对结构受力有影响吗
  • 基础梁的混凝土标高为何高些
    本人最近接触一个小学项目,午托楼,7层,独立基础,本地6度区,柱子混凝土标高C30,基础梁C30,基础梁以上梁板为C25。本人有些迷惑,为何基础梁要单独用C30,如果是我,我一般梁板柱都用C25试算,退一步也是柱子用C30。本人推测:(一)考虑减少保护层厚度,因为标号不大于C25的话,保护层厚度需要加5mm,但是梁的计算配筋较少,即使梁宽200,也满足减去保护层厚度后的钢筋绑扎要求啊;(二)特殊地基要求,比如说膨胀土等;但是膨胀土只是对基础埋深有要求;望各位大师讨论,不甚感激。
  • 新手求助,关于基础梁的设置
    这个图纸中为什么没有拉梁层的施工图? 在基础设计说明中只说了隔墙基础,请问什么情况下才布置拉梁层?
  • 基础梁的挖土深度是多少?
    问题补充:图纸上基础梁顶标高为-0.03,室外地坪是-0.3,基础梁高600(500),独立基础底标高-1.5,那么我的独立基础挖土深度是1.2吗?基础梁的标高是-0.63+0.27=-0.36?是这样计算吗?因为基础梁的有一部分是在地面上的?还有一个问题就是基础回填的时候应该怎么计算?对这个部分不是很了解,希望大神详细指教!!
  • 求助这个基础梁的标注什么意思
    问题补充:求助各位大哥大姐们这个基础梁的标注什么意思,基础梁集中标注中加腋部分的Y3000*450*250什么意思!!还有这个加腋部分的钢筋YC16300在哪里输入!
  • 有关基础梁计算的问题探讨
    1 现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:
  • 求助:基础梁钢筋的标注问题
    请问:以下基础梁的钢筋标注JL400×6004φ18
  • 基础梁上下铁配筋如何匹配
    带防水板地库基础梁若按水浮力减自重的倒楼盖计算则梁底筋在支座处需附加负筋,但若考虑水干涸,按仅考虑自重计算则梁上筋需附加钢筋,那么是否该基础梁应该上下配一样的钢筋?还是按筏基平法表示就行了?请教各位大虾了
  • 承台内基础梁底筋可以断开吗?
    最近做的一个工程,基础框架梁(受力)完全深入了承台,施工企业仅把梁底筋深入承台够锚固长度。(承台较大,所以底筋在承台内完全断开,无搭接)请问这样做可以吗?有何依据? (建筑抗震设防烈度为7度)
  • 关于基础梁,地基梁,拉梁的问题!
    我实在不明白:一,地基梁,基础梁到底什么区别?我以为,都是一样的,均为上部受拉的梁二,我认为,拉梁实际上还是下部受拉的普通梁,比如,独基之间的梁,承台之间的梁,请指教!!
基础梁
基础梁专题,为您提供基础梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础梁 相关的专业交流讨论,更多基础梁相关内容请访问
基础混凝土浇筑
基础梁与基础
