如题,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588
【摘要】:根据相邻基础相互作用的分析理论,发展了被沉降缝分隔的两个建筑单元对倾、纠偏的计算方法。纠偏分析分以下步骤进行:纠偏前在有效荷载作用下作没有桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;纠偏后在剩余荷载作用下作有静压桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;然后对两个计算结果进行叠加;有效荷载相对总荷载的比例与根据沉降观测资料推算的固结度相当。本文的计算方法可近似考虑单桩极限承载力的影响和沉桩产生的拖带作用。最后对一个工程实例进行了分析,根据倾斜量与桩数的相互关系可确定控制倾斜和纠偏的最佳桩数。关键词: 相互作用; 对倾; 纠偏; 沉降缝; 固结度收稿
引言 水泥砂浆地面面层是以水泥作胶凝材料,以砂作骨料,按配合比配制抹压而成。水泥砂浆地面的优点是造价较低、施工简便、使用耐久,但容易出现起灰、起砂、裂缝、空鼓等质量问题。 1 对组成材料的要求 1.1 胶凝材料 水泥砂浆(楼)地面所用的胶凝材料为水泥,应优先选择硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级一般不得低于32.5MPa。以上品种的水泥与其他品种水泥相比,具有早期强度高、水化热较高、干缩性较小等优点。如果采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应大于32.5MPa,在建筑设计施工中要严格按施工工艺操作,并且要加强养护,这样才能保证工程质量。 1.2 细骨料 水泥砂浆面层所用的细骨料为砂,一般多采用中砂和粗砂,含泥量不得大于3%(质量分数)。因为细砂的级配不好,拌制的砂浆强度比中砂、粗砂拌制的强度约低25%~35%,不仅耐磨性较差,而且干缩性较大,容易产生收缩裂缝等质量问题。水泥砂浆地面的施工工艺水泥砂浆地
本人在北京施工,施工的是住宅楼。现在正在进行楼面的陶粒混凝土垫层施工。因为是初装修,只做到陶粒垫层(5CM厚,预留面层做法3CM)交活。现在请问:楼面上的陶粒混凝土垫层是称作垫层吗,规范上垫层是在基土上。陶粒混凝土垫层的质量评定用那张表格?交活的陶粒混凝土垫层表面平整度是按10MM验收吗?
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
小弟要画层高4.5M的餐厅(两层)与层高3.6M的宿舍楼(五层)相连,好不好用天正建筑软件在一幅图上画出来呢?特别是立面图如何生成?请各位老大赐教!!!不胜感激!!!
我刚刚学搞采暖设计,现在有一学生公寓,采用下供下回,室内地沟,该楼有沉降缝,请问采暖供回水管穿越沉降缝时是否要加伸缩节?
气垫运输对于地面的要求
请问一下 我现在作毕业设计一个18,9层的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因为两部分存在高差 所以在结构老师的建议下设了沉降缝 并且是框剪结构的一边是19层大概60米的样子 一边是大概50米请问一下 双柱的沉降缝要怎么坐 柱子间距离多大比较合适 我的柱网是 8100×6000
建筑门窗方面收集的一些规范,希望对大家有用
做毕业设计,是一个U字型的局部2层主体6层,要做沉降缝,但做逢的位置连个房间挨着,两个主挨着那么做老师又说基础打架,挑出来怎么做,请老师指导下,先谢谢了
问题补充:请问基础工程中的基础毛石垫层,干铺和楼地面中的毛石垫层,干铺有什么区别?例如:室外场地硬化,毛石垫层、碎石垫层该套基础里的定额还是楼地面中的垫层定额啊?
请问一下老师傅们,我这个一楼地面怎么做。左边是4米深地下室的顶板,顶板上预留了钢筋。右边是回填土上的垫层,垫层上面有钢筋混凝土地面还没做。请问我右边地面施工时,钢筋要不要和预留钢筋连接?还是把预留钢筋切了做沉降缝。如果做沉降缝,要怎么做?谢谢指教。地面面层是金刚砂地面。
正在做一个工程,是个商住楼,在一个户型里,有建筑沉降缝,此处应该怎么处理啊,诚心求教!!!还有管道井在沉降缝另一边,采暖管道埋地敷设,也要过沉降缝,此处也需要特别的处理吧!!!求教高人了,有什么好办法!!:)
有一大面积洁净车间,其地面要用环氧自流坪,在水泥素地面做完后,土建人员在地面上切割了N条沉降缝,宽度在15mm左右,怎么解决这些缝,请各位随意说说
图纸简介: 某院成套详图集成cad格式-建筑 变形缝,沉降缝 投稿网友: liweishijie 上传时间: 2013-07-12 图纸
