桥梁建筑伸缩缝施工工序 施工工序
紧急求助,现在地面伸缩缝的填充材料是什么,我翻老图集是用沥青麻丝各聚氯乙烯胶泥,可现在聚氯乙烯胶泥找不到呀,还有什么可以用了帮帮忙,先谢了
请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?
(1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了............. (2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求 (3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。
目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~
手里有一个建筑,南北各有一栋建筑,东边边缘用一个走廊连接,北边的建筑4层,南边的建筑3层,都是学生宿舍,请问一下这个避雷是分开计算 分开划分避雷还是怎么计算,以前请教过一个人,他说用什么避雷建模,但是没有具体说怎么弄,请问怎么解决。
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
商场建筑,横纵轴网距离均为8100mm 横向5跨40.5m 纵向10跨81m 我将伸缩缝设置到了第七跨,也就是56.7m处(因为平面布置 伸缩缝不能移动) 因为混凝土规范写的伸缩缝最大距离是55m 请问 可以这样设置吗?如果这样设置要采用哪些措施呢? 关于第一点:请问给楼面和屋面设置保温层的话可以吗? 关于第三点:请问后浇带的设置和在施工图当中的表示方法应该参照哪本规范呢 毕业设计,拜托各位前辈帮忙解答一下,辛苦了
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
目前做一个项目,屋顶的空间较小,屋顶排烟风机距离伸缩缝较近,如果远离,则风管需要拐弯,1100x1000的管道,屋顶还有其他设备,不好转弯。请教屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
桥梁伸缩缝是桥梁工程设置于两梁端之间、梁端与桥台背墙之间或桥梁铰接位置的一种重要附属结构,它能在温度变化、混凝土收缩、徐变及载荷的作用下实现结构的
问题:当建筑被伸缩缝断开时,PKPM中是一起建模还是分开建模? 答案:整体模型和分散模型都需要,分别适用于: 一、整体建模表示处于同一个PKPM文件名中的模型,但仍需设置多塔号;分开建模表示每个单体分别属于不同的PKPM文件名中的模型。 二、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。 三、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。 四、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。 五、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好) 六、上面第三条讲标准层的计算取两模型包络值,至于怎么去包络,看各人的做法
图纸简介: 某古建筑,办公,多层,带伸缩缝,大会议室 投稿网友: manman351905895 上传时间: 2013-07-09 图纸
一、工程概述 伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。
建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
