  • 桥梁建筑伸缩缝施工工序
    桥梁建筑伸缩缝施工工序
    桥梁建筑伸缩缝施工工序 施工工序
  • 伸缩缝安装施工管理规范
    伸缩缝安装施工管理规范 (1)严格按相关技术规范和工艺流程进行施工:加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺设计和施工要点为指导,操作规程和工序交接检查为保证,严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。  (2)建立相应管理制度:建立严格的质量管理制度即项目经理部、施工队、施工班组三级自检机构,加强工序质量内部检查。工程队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正,并由施工队质检员记入施工日志。 (3)建立“横向到边,纵向到底,控制有效”的质量保证体系。施工中严格实行“三检制”,形成项目部、队、工班、作业人员四级质量自保体系。 (4)建立以项目总工程师为首的技术责任制,健全技术管理体系,实行
  • 45米长的建筑要设伸缩缝吗?
    请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?
  • 新规范桥梁伸缩缝的计算
    新规范桥梁伸缩缝的计算
  • 【请问】关于仅用伸缩缝分割的建筑的防雷问题
    手里有一个建筑,南北各有一栋建筑,东边边缘用一个走廊连接,北边的建筑4层,南边的建筑3层,都是学生宿舍,请问一下这个避雷是分开计算 分开划分避雷还是怎么计算,以前请教过一个人,他说用什么避雷建模,但是没有具体说怎么弄,请问怎么解决。
  • 伸缩缝施工管理制度与规范
    桥梁伸缩缝管理制度和规范: ① 严格按相关技术规范和工艺流程进行施工:加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺设计和施工要点为指导,操作规程和工序交接检查为保证,严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。② 建立相应管理制度:建立严格的质量管理制度即项目经理部、施工队、施工班组三级自检机构,加强工序质量内部检查。工程队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正,并由施工队质检员记入施工日志。③ 建立“横向到边,纵向到底,控制有效”的质量保证体系。施工中严格实行“三检制”,形成项目部、队、工班、作业人员四级质量自保体系。④ 建立以项目总工程师为首的技术责任制,健全技术管理体系,实行项目部、施工队两级技术质量管理机制。⑤ 项目质量管理严格执行三阶段质量控制程序,即事前控制、事中控制、事后控制,确保工程质量控制始终处于受控状态。特别注意事中控制。⑥ 雨季施工。密切关注天气变化,提前做好防范措施,合理安排施工计划。伸缩缝型钢、钢筋等原材料放置在不易积水的地方,
  • 建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?
    建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?
    (1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了............. (2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求 (3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。
  • 由伸缩缝隔开的建筑独立分工计算的问题~~
    目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~
  • [分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
  • 混凝土路面伸缩缝施工步骤和规范有哪些?
    路面混凝土切缝具体深度:路面的缝有两种,伸缝和缩缝。这个工艺,你要首先熟悉缩缝及缩缝的概念的。用模板留置的缝就是伸缩缝,切割的缝只是缩缝呀。(伸缝的全称就叫伸缩缝,功能是涵盖伸、缩功效的),伸缝要贯通到底,缩缝深度不小于1/3。     路面混凝土切缝不是就是伸缩缝,路面混凝土切缝深度具体不小于1/3路面厚度为宜,做审计,施工方混凝土地面破除后又恢复,结算书上路面混凝土切缝实际为20cm不可能,他们采用什么切割的,最多7cm,因为路面混凝土厚度最多也就200厚,一般割缝也就5cm。     伸缩缝的做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温
  • 请问商场建筑伸缩缝设置为56.7m可以吗?
    商场建筑,横纵轴网距离均为8100mm 横向5跨40.5m 纵向10跨81m 我将伸缩缝设置到了第七跨,也就是56.7m处(因为平面布置 伸缩缝不能移动) 因为混凝土规范写的伸缩缝最大距离是55m 请问 可以这样设置吗?如果这样设置要采用哪些措施呢? 关于第一点:请问给楼面和屋面设置保温层的话可以吗? 关于第三点:请问后浇带的设置和在施工图当中的表示方法应该参照哪本规范呢 毕业设计,拜托各位前辈帮忙解答一下,辛苦了
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
    目前做一个项目,屋顶的空间较小,屋顶排烟风机距离伸缩缝较近,如果远离,则风管需要拐弯,1100x1000的管道,屋顶还有其他设备,不好转弯。请教屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
  • 各种规范中对建筑的分类
    现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
  • 建筑电气的规范,逐步下载
    10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 值得期待,当建筑被伸缩缝断开时的建模方法
    问题:当建筑被伸缩缝断开时,PKPM中是一起建模还是分开建模? 答案:整体模型和分散模型都需要,分别适用于: 一、整体建模表示处于同一个PKPM文件名中的模型,但仍需设置多塔号;分开建模表示每个单体分别属于不同的PKPM文件名中的模型。 二、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。 三、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。 四、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。 五、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好) 六、上面第三条讲标准层的计算取两模型包络值,至于怎么去包络,看各人的做法
  • 空调风管穿越伸缩缝处须设软接,哪个规范规定的?
    质检站提出空调风管穿越建筑伸缩缝处要设帆布软接。我查了《GB50243-2002》,没有提到。《建规》也没有提到。请问大家质检站的要求出自哪本《规范》,质检站验收时除了《GB50243-2002》外,还依据哪本规范?另外,如果要加帆布软接,需要难燃的还是不燃的?
  • 不设伸缩缝,仅设后浇带,建筑物长度最大多少合适?
    建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
建筑伸缩缝规范
建筑伸缩缝规范专题,为您提供建筑伸缩缝规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑伸缩缝规范 相关的专业交流讨论,更多建筑伸缩缝规范相关内容请访问
建筑伸缩缝厂家
建筑伸缩缝间距
