桥梁建筑伸缩缝施工工序 施工工序
请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?
五层教学楼,设置伸缩缝。我们处理后,现在伸缩缝全部漏水,诸位有什么好办法处理吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 编辑 ]
目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~
刚接触到工程,在企业原先有两栋厂房,但不是连接在一起的,后来在中间新增了一个车间,伸缩缝位置没有处理好,总是漏水。后来在厂房上方及伸缩缝位置放的彩钢瓦,四周用防水材料密封,可现在下雨还是漏水,求各位大神指教如何处理啊
手里有一个建筑,南北各有一栋建筑,东边边缘用一个走廊连接,北边的建筑4层,南边的建筑3层,都是学生宿舍,请问一下这个避雷是分开计算 分开划分避雷还是怎么计算,以前请教过一个人,他说用什么避雷建模,但是没有具体说怎么弄,请问怎么解决。
(1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了............. (2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求 (3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。
水利隧道伸缩缝和内壁结构缺陷情况严重。通过对现场情况进行询证分析,混凝土结构伸缩缝缝不同于混凝土结构裂缝,单一的高压灌浆,耐久性欠佳,只能暂时止水,后续不做其他耐久性抗渗、补强措施,就算当时止住水,不久也会再次渗漏。为解决该结构渗漏水安全隐患,避免影响地铁正常运行,综合治理时,需要重新做耐久性的抗渗堵漏治理。 相关渗漏部分图片:
目前做一个项目,屋顶的空间较小,屋顶排烟风机距离伸缩缝较近,如果远离,则风管需要拐弯,1100x1000的管道,屋顶还有其他设备,不好转弯。请教屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。 各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢? 在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关! 谢谢 渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
商场建筑,横纵轴网距离均为8100mm 横向5跨40.5m 纵向10跨81m 我将伸缩缝设置到了第七跨,也就是56.7m处(因为平面布置 伸缩缝不能移动) 因为混凝土规范写的伸缩缝最大距离是55m 请问 可以这样设置吗?如果这样设置要采用哪些措施呢? 关于第一点:请问给楼面和屋面设置保温层的话可以吗? 关于第三点:请问后浇带的设置和在施工图当中的表示方法应该参照哪本规范呢 毕业设计,拜托各位前辈帮忙解答一下,辛苦了
江苏新大堵漏工程有限公司.具备壹级化学堵漏施工资质的专业化公司。 新大公司三十多年来,专业致力于各类防水、堵漏技术的研究。采用国外先进技术,使得防水、堵漏施工技术更加完善、更加先进。公司拥有一流的工程技术人员、生产施工管理人员、施工队伍和专业的施工设备。专业堵漏施工、治理各种建筑工程渗漏,管道泄漏。尤其对大体积砼裂缝、地下室、污水池、电缆沟、伸缩缝、施工缝、隧道、船坞等漏水有多年的成功处理经验,施工业绩遍布全国,施工技术处于国内领先。服务承诺:"廉价优质、定期回访、实行三包" 欢迎社会各界朋友为本公司提供宝贵建议! 我司专利技术:高分子防水堵漏,本公司与专业防水材料厂家和多家国家级科研机构多年研发的技术结晶1、以多种进口化学材料,根据施工漏水压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体,渗透性好,能注入0.1毫米砼细缝中,在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。2、凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分种内,在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。3、抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀,亦不受大气后条件的影响,有一定强度、弹性和变压。4、抗拉性强,
问题:当建筑被伸缩缝断开时,PKPM中是一起建模还是分开建模? 答案:整体模型和分散模型都需要,分别适用于: 一、整体建模表示处于同一个PKPM文件名中的模型,但仍需设置多塔号;分开建模表示每个单体分别属于不同的PKPM文件名中的模型。 二、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。 三、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。 四、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。 五、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好) 六、上面第三条讲标准层的计算取两模型包络值,至于怎么去包络,看各人的做法
建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
图纸简介: 某古建筑,办公,多层,带伸缩缝,大会议室 投稿网友: manman351905895 上传时间: 2013-07-09 图纸
