1 工程概况 京杭运河解台二线船闸工程是我省利用世行贷款投资建设的交通重点工程,船闸位于徐州市贾汪区大吴镇,距市区约20km,处于京杭运河江苏段西线航道解台一线船闸北侧。 解台二线船闸与一线船闸平行布置,两闸中心线相距90m,船闸基本尺度230×23×5m,主要结构形式:闸首为钢筋混凝土底板、空箱边墩、头部环绕短廊道输水、钢结构人字闸门及提升式平板阀门、电气自动控制液压启闭机,闸室为钢筋混凝土透水底板、扶壁式钢筋混凝土闸墙,钢筋混凝土上、下游护坦,上下游主副导航墙、靠船墩及护岸为混凝土底板浆砌块石墙(墩)身。设计年通过能力为2500万吨。 2 沉降观测目的和内容
高层建筑物的沉降观测浅议
房屋建筑是否必须要进行建筑物的沉降观测,沉降观测是由建设单位招标进行还是施工单位自行沉降观测,沉降观测的资料是否要交由城建档案馆。对建筑物的沉降是否有规范明确规定必须要做,有无规定由施工单位还是建设单位实施。请专家告知谢谢。
文件格式:PDF 文件大小:1.06M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-20 11:33 编辑 ]
船闸主体建筑物沉降观测实施细则_杨庄二线船闸工程
[摘要]文章笔者从沉降观测的基本要求、沉降观测的步骤、沉降观测的技术及运用要点以及沉降观测存
现在设计的图纸很多要求第三方做沉降观测,那么问题来了这个第三方需要什么资质呢?在网上搜了下,说沉降观测属于工程测量,目前工程测量的资质有两个,一个是测绘局(自然资源局)颁发的测绘资质,另
请问:水工建筑物的变形观观测方法有哪些?常用方法是?(最好能具体点,有例子就最好了) 规范允许土石坝及混凝土坝其变形量是多少?
本人急需一个沉降分析软件,最好能画建筑物等沉降曲线图这功能的.如果谁有,希望能给我发一个QQ:12621699zf4288216@163.com
随着社会的不断进步,物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的日臻成熟完善,同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建(构)筑物越来越多。为了保证建构筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。 现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。 特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。 根据本人在高层建筑施工过程中沉降观测的应用,在此对高层建筑施工过程中沉降观测工作浅谈管窥之见。一、 沉降观测的基本要求1、 仪器设备、人员素质的要求 根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变
我想请教一下,我们这里是个粘土心墙土石坝,安装了沉降兼测斜管型号是GXG-768,内径59mm,外径70mm。从06年8月安装以后开始观测,根据观测数据计算的累计压缩量出现负值,是否正常?也就是说两个沉降环之间的压缩量出现了负值,这种情况如何解释,请各位指点一下,先谢谢了!
我这个项目,业主不愿意出钱搞沉降观测,请问那个规范有上沉降观测由甲方委托具有资质的专业单位进行测量的?麻烦大家告诉我一下呀!
关于沉降观测的有关规定
1.沉降观测点必须能够反映建(构)筑物变形特征和变形明显的部位,标志应稳固、明显,结构合理,不影响建(构)筑物的美观和使用,且点位应避开障碍物,便于观测和长期保存。
刚接手一个工程,原有建筑为三层,框架结构,独立柱基,基础埋深约0.9m。现在拟新建一个三层建筑与原有建筑联结起来,也是框架结构,基础采用什么形式才能够对原有建筑不产生沉降影响?我考虑,靠近原有建筑部位基础采用筏板基础,悬挑梁支撑框架柱,如可行,此处筏板基础应距离原有建筑基础多远?地基承载力特征值为120KPa。
本人编写的上海规范的沉降计算表程序,但愿能给大家带来方便程序采用了宏,你需将安全性等级改为中,打开时启动宏就ok了。我们院用了好多年了,挺好用的。更多有关岩土工程资料,点击http://www.shgeo.com/
