  • 桥梁建筑伸缩缝施工工序
    桥梁建筑伸缩缝施工工序
    桥梁建筑伸缩缝施工工序 施工工序
  • 45米长的建筑要设伸缩缝吗?
    请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?
  • 【请问】关于仅用伸缩缝分割的建筑的防雷问题
    手里有一个建筑,南北各有一栋建筑,东边边缘用一个走廊连接,北边的建筑4层,南边的建筑3层,都是学生宿舍,请问一下这个避雷是分开计算 分开划分避雷还是怎么计算,以前请教过一个人,他说用什么避雷建模,但是没有具体说怎么弄,请问怎么解决。
  • 建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?
    建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?
    (1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了............. (2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求 (3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。
  • 由伸缩缝隔开的建筑独立分工计算的问题~~
    目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~
  • [分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
  • 请问商场建筑伸缩缝设置为56.7m可以吗?
    商场建筑,横纵轴网距离均为8100mm 横向5跨40.5m 纵向10跨81m 我将伸缩缝设置到了第七跨,也就是56.7m处(因为平面布置 伸缩缝不能移动) 因为混凝土规范写的伸缩缝最大距离是55m 请问 可以这样设置吗?如果这样设置要采用哪些措施呢? 关于第一点:请问给楼面和屋面设置保温层的话可以吗? 关于第三点:请问后浇带的设置和在施工图当中的表示方法应该参照哪本规范呢 毕业设计,拜托各位前辈帮忙解答一下,辛苦了
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
    目前做一个项目,屋顶的空间较小,屋顶排烟风机距离伸缩缝较近,如果远离,则风管需要拐弯,1100x1000的管道,屋顶还有其他设备,不好转弯。请教屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 值得期待,当建筑被伸缩缝断开时的建模方法
    问题:当建筑被伸缩缝断开时,PKPM中是一起建模还是分开建模? 答案:整体模型和分散模型都需要,分别适用于: 一、整体建模表示处于同一个PKPM文件名中的模型,但仍需设置多塔号;分开建模表示每个单体分别属于不同的PKPM文件名中的模型。 二、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。 三、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。 四、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。 五、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好) 六、上面第三条讲标准层的计算取两模型包络值,至于怎么去包络,看各人的做法
  • 不设伸缩缝,仅设后浇带,建筑物长度最大多少合适?
    建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
  • 有伸缩缝的建筑物中间是否还要设测试点
    一般都在建筑物四周各设一个接地电阻测试点,碰到一长度为近80米,中间设有伸缩缝的建筑物,中间是否还要设测试点呢?规范上没找到说明。
  • 某古建筑,办公,多层,带伸缩缝,大会议室
    图纸简介: 某古建筑,办公,多层,带伸缩缝,大会议室 投稿网友: manman351905895 上传时间: 2013-07-09 图纸
  • 分享:建筑伸缩缝防水补漏施工方案(实用版)
    一、工程概述 伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。
  • 关于道路伸缩缝问题请教
    小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
  • 关于穿伸缩缝和防火分区
    小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
建筑油膏伸缩缝
建筑油膏伸缩缝专题,为您提供建筑油膏伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑油膏伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多建筑油膏伸缩缝相关内容请访问
建筑物允许沉降
浇筑地面
