1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
这一系列的裂缝是北京朝阳某小区塔楼的楼板裂缝据了解 板为6400x7500 板厚140(不知道搞设计的这个哥们出于什么考虑)大家分析下 原因
我们工地用的商品砼,已经连续两次在浇筑完成1-3小时就出现裂缝。用现场帮扎的扎丝能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和预防方法的兄弟么?
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。上海市建设和管理委员会针对这一问题,在去年年底印发了《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂的技术导则》的文件。该导则抓住了主要矛盾,从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,现结合我公司十多年来大量施工实践中的经验和教训,以及裂缝的防治处理,重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。一、设计中的重点加强部位从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横
论文关键词:楼面裂缝;防治措施 论文摘要:本文从材料、施工等方面浅述了怎样防治楼板裂缝这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。针对这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不当造成裂缝及控制措施 混凝土的粗细骨料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。骨料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易增大混凝土的收缩量,诱导裂缝的产生。骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量就越多,收缩量就越大。混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,也可能大大增加混凝土的收缩。水泥品种选择如:矿渣硅酸盐水泥收缩比普通碳酸盐水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大等。
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
低楼层中基本每层都有这个现象
分层浇筑的牛腿,牛腿上放置7吨左右的钢梁,放置后牛腿出现如下图环向裂缝。有说是超载导致,有说是抗剪不足导致,有说是分层浇筑的原因。 我个人更倾向于后者。请问大家怎么看?处理的话有神魔好的意见?谢谢!
自己住的房子跟上边的住户之间没有楼板,楼上的住户没有阳台,然后沟通后浇筑了一个楼板,但是施工方在这个楼板上方就做了反梁,楼板下方没有任何的承载结构,请问这样会安全吗?跪求各位大神回复··谢谢····
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
现浇楼板裂缝是长期困扰建筑施工的一个难题。虽然理论认为,现浇楼板裂缝是不可避免的现象,但通过施工中的技术管理措施,减少和控制裂缝是完全可行的。笔者单位所承建的上海财大学生公寓工程,通过一系列技术措施,有效减少了现浇楼板裂缝。 楼板裂缝分表面裂缝和贯穿裂缝,其裂缝有大有小,所处部位也各有不同,有规则的,也有不规则的。事实证明,表面裂缝在施工中采取一定措施,是完全可以清除的,而相对较规则和集中的裂缝,也是可以相对减少的。 通过理论分析与实践探索,在施工中抓住三个主要环节,是控制和减少现浇楼板裂缝的关键: 一、钢筋工程:现代住宅因其智能化及消费者要求的提高,管线的预埋成为必不可少的措施。但由于管线过多,使钢筋与混凝土的粘结度减少,从而造成现浇楼板在砼成型后应力不均,呈现一些细小的规则裂缝。而施工中人为或机械碰撞钢筋,又使钢筋有保护层厚度过大,间接导致了裂缝的形成。另外,因室外气温温差变化较大,特别是经历酷暑与寒冬的建筑物东西山墙,成为45°规则裂缝产生的集中之处。 针对上述钢筋设计与施工中的裂缝成因,相应采取措施,未雨绸缪,是可以防患于
一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。因为不是厨卫,所
我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!
随着城市住宅建设步伐的加快,不少住宅小区相继建成,许多住户陆续搬进新居,他们对住房的质量要求越来越高,尤其对一些现浇楼板出现的裂缝情况非常关注,担心这些裂缝最终会引发不安全事故,而纷纷向建筑质量监督部门投诉。其中大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝;最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。
鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
