我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
沥青混凝土原材料2.1沥青宜采用欢喜岭#90沥青,其出厂沥青必须严格检验满足设计要求。沥青品质应符合表2—1的要求。表2—1 沥 青 质 量 要 求项 目 质量要求 备注针入度(25℃,1/10mm) 80~100 软化点(环球法,℃) 42~50 延度(15℃,cm) >150 密度(g/cm3) ≈1.0 含蜡量(%) <3 脆点(℃) <-10 含水量(重量%) <0.2 溶解度(%) >99.0 闪点(℃) >230 薄膜烘箱试验 重量损失(%) <0.8 针入度比(%) >65 软化点升高(℃) <5 脆点(℃) <-8 延度 (15℃,cm) >60 (4℃,cm) >1.5 2.2沥青混凝土矿料包括粗骨料、细骨料及填充料(矿粉),粗骨料以采用碱性岩石轧制的碎石为宜,细骨料以采用碱性岩石轧制而成的人工砂为宜,不得使用
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
沥青混凝土配合比设计实例,以EXCEL表格的形式奉献给大家.
大家好,有个问题想讨论下,我们的已经浇筑完成的某一期的碾压混凝土大坝,我们采用取芯来检查混凝土浇筑质量,我们在取芯过程中发现芯样中出现了沿芯样纵向方向上出现了连续的纵向裂缝(沿大坝垂直方向),此裂缝不是在条带分界线上,请问有可能有几种原因出现这种裂缝?
我是做桥梁施工监控的,现场发现施工单位墩身混凝土浇筑完成30小时后就拆模,结果我发现墩身出现好多的裂缝,宽度也很宽!可是监理单位不闻不问!我们又不好过问,真的好郁闷!!!
有人用过彩色沥青混凝土路面吗?不妨谈谈1.效果怎么样?2.做法怎么作?3.价格是多少?好笑的是我们这里有几条路是沥青混凝土路面,表面喷了绿色油漆,败坏该产品的名声。个人认为还是有前途的,电子样本里有,从图上看效果还是不错的,何况国外早就大量应用了。说不定几年以后也会普及。电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=1173&way=6
山东省陵县公路局现有无锡2000年产1000型沥青混凝土拌和楼一套,急于出售,价格面议联系人:王吉升电话:13953429305陵县公路局网站:www.lxglj.com
最近做了个新疆工程,因为盐滞土对钢筋的腐蚀等级为中-强,我们考虑用的C15混凝土垫层150厚,但施工单位希望我们改成C10的,我们觉得要改也应该是C10的沥青混凝土,不知道我们的做法是否准确,要没的哪位高人知道有关这方面的知识,以及那些规范规定提及了这方面的相关知识.谢谢哈!!
怎样修好沥青混凝土路面(一)
1在斜屋面设置双模板,设置振捣口,振捣完了 振捣口怎么处理?2关于用振动棒震动模板的方法来振捣不容易振捣的部位可不可行?有没有什么注意点?3斜屋面混凝土浇筑在模板四周弹好控制线,来控制浇筑混凝土的厚度 。因为没有做过斜屋面,请问是怎么控制的 最后有图讲解?欢迎大家参与讨论!
工地浇筑筏板基础,与四周的剪力墙共同浇筑, 共同浇筑有点麻烦、、我想可不可以先浇筑剪力墙,然后在浇筑底板。。这样也能保证连续施工,总工认为不可以。求给点建议
公司需要对一建筑物环路面层进行出新改造,原来做法是20cm混凝土上做的瓷砖面层(薄瓷砖约icm厚),因环路上走车,所以约一年后,瓷砖面层不时有碎裂纹和破坏,原面层到混凝土顶面约5-7cm,请问从经济、耐久、美观等方面考虑选择彩色沥青路面还是彩色混凝土路比较合适?请教了!
感觉现在打混凝土,又是拆管又是接管的,工人劳动强度大,如果混凝土强度级别多,加上防水不防水的,还容易造成混用。不知道各位工地上是什么个情况?
各位 大家好 我这里的工地用的是现场搅拌混凝土 再用输送泵送到施工层 在施工层上有个布料机(就是用钢管搭设的一个便于混凝土管子立起来的一个设施) 问题就是在混凝土浇筑完毕时 要打水洗管子 在拆卸管子的时候 混凝土管内存了好多水 最后都洒到看刚浇筑的混凝土上了 造成混凝土的表面质量很差 希望各位大侠指点迷津!
混凝土浇筑完成后,要多久才能刻纹?
