  • 求助:哪位有现场抗拔试桩的照片?
    如题,对抗拔试桩不太了解,想看看现场的照片,要不要在周围打四个桩作为拔力的支点~有没有高手指点下~
  • 请教管桩作为抗拔桩时其抗拔试桩是怎么做的?
    在部分地区要求管桩作为抗拔桩时只能计算最上面一节的摩阻力,原因是认为管桩焊接接头不可靠。这种情况下,应该如果做抗拔试验呢?如果等基坑开挖后做抗拔试桩,要灌芯后等强度到设计要求,施工进度肯定不允许;如果不开挖则要再接一段管桩到地面做抗拔试桩,相当于存在了接头,也是不允许的。请教这种情况下,应该如何处理比较妥当呢?
  • 试桩为什么可以作为设计依据
    试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?
  • 关于工程桩与试桩的关系
    各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。
  • 关于设计试桩的规范要求
    设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
  • 关于桩基工程试桩的问题
    单桩竖向承载力采用静载试验测试,一般试桩是在拟建建筑物的周围单独做试桩来试验的么?假如我想试桩和锚桩用工程桩可以么?另外试桩要加载到破坏,这样工程桩作试桩破坏后,是把原来破坏的试桩拔掉,再重新做工程桩么?这样会不会破坏原有桩位的土层。
  • 求解!关于钢筋抗拔实验,如何取值?
    由于图纸变更,在柱插筋完成后,图纸才来,然后发现新来的图纸的柱配筋图比原来的老有的柱角筋直径变大,有的增加了二根钢筋。根据设计、甲方的要求,通过植筋解决这个问题。现在的问题是钢筋植好了,监理要求做抗拔实验,但是现在实验室要求提供抗拔值。问题是设计提供的抗拔值,实验室不认可。设计提供的抗拔值计算式为:例如植入一根25的二级钢,则抗拔值为300N/mm2×490.9mm2=147270N,这个值实际是钢筋的拉强度值,实验室说不是抗拔实验所需的数据。请教各位前辈,抗拔值如何计算 [ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 编辑 ]
  • 试桩结果统计特征值程序
    Setup Factory 6.0 Setup Launcher[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-22 08:10 编辑 ]
  • 柱脚及柱脚锚栓的抗拔计算
    论文简介:基础的计算方法不在赘述,在此仅说明注意柱脚连接节点对基础大小的影响: 1、刚接柱脚传递M弯矩、N轴力、剪力V于基础,预埋栓一般分布在钢柱 投稿网友:dreambaggio 上传时间: 2013-04-04
  • 请教:关于设计试桩的几点疑问
    问题1。试桩一般是在初步设计阶段就要做的吧,?我的理解是在初步设计阶段地质报告出来后根据地质报告不同分区域的地质情况,选取不同的点来进行试桩,尽量选在附近有钻点的区域,且尽量选地址情况相对较差的地方做试桩,这样确定的桩承载力偏于保守更安全。不知道我的理解有没有偏差?问题2。试桩的数量一般怎么定啊,一般选3根吗?问题3。假如设计人员认为,预应力管桩和灌注桩都可能用到,那难道两种桩型都要试3根吗。我现在做的项目就有这种情况,不同区域用的桩不一样,两种都要试吗问题4。一些建筑柱底存在比较大的水平力,一定要做水平承载力试桩吗?问题5。设计试桩在没有压坏的情况下可以用做工程桩吗?希望各位工程前辈不吝赐教啊。
  • 打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
    小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
  • 地库抗拔桩这样布置合适吗?
    地库抗拔桩这样布置合适吗?
    一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
  • 桩基抗拔计算的一点疑问
    本人在做的一个桩基抗拔项目产生了一点疑问,关于分项系数的。计算桩基抗拔承载力时的荷载效应采用标准组合,可取恒载(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒载(有利)1.0水浮力1.05,这个应该是没问题的技术措施里有。计算桩身抗拔配筋时我迷惑了,桩基规范5.8.7公式中N为荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值,一看基本组合,翻看荷载规范,没有对水浮力这种情况有很清楚的说明,我就按恒0.95水1.4计算,好了问题出来了 原来抗浮满足的在这里变成不满足了。让我对这个公式N的分项系数有点想法,有没有可能是在标准组合的计算结果里直接乘1.4的系数呢,这样倒是和桩基抗拔承载力对应起来了,可是比较这两种算法发现N取值相差比较大,不敢做下去了,问下论坛里有没有人能帮忙说说,最好是能有规范来源的毕竟现在审图都盯着规范
  • 答复“关于设计试桩的几点疑问”
    答复“关于设计试桩的几点疑问” —— 回复 网友 “zhoukej”
  • 请问各位专家一个试桩的问题!
    请问各位专家一个试桩的问题!※老虎空间! 1。水下超流态灌注桩,桩身混凝土强度等级大家都用多少?2。灌注桩的静载试验一般是以《地基基础设计规范》还是《建筑桩基技术规范》为依据? 如果以地基规范为依据,那么试桩所用的荷载应该是单桩承载力特征值的2倍。对桩身端部的强度要求较大。核算试桩的桩身强度,怎么 取混凝土轴心抗压强度fC的折减系数?如果按照桩基规范进行试桩,试桩所用的荷载是单桩承载力设计值的大约1.6倍左右。对桩身强度的要求要低一点。同时,桩基规范建议的fc的折减系数是0.8(灌注桩),比地基规范提供的折减系数0.6~0.7要大一点。3。本人最近做一项目的基础,是超流态混凝土灌注桩,桩身混凝土为C25,直径为400,单桩承载力特征值为700KN.桩身强度为:0.6*fc*3.14*200*200=0.6*11.9*3.14*200*200=896784N=896.784KN,如果按照地基基础设计规范进行试桩,试桩荷载为1400KN>896.784KN。桩身强度不满足。那么,工程桩不能被用来试桩。要专做试桩
  • 抗拔桩怎么样设计配筋呀?
    本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
  • 关于后置埋件抗拔检测的疑问!
    各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?
  • 复式钻孔灌注桩试桩方案
    某项目复式钻孔灌注桩试桩方案
  • 求助,抗拔桩设计--高手进
    本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
抗拔试桩
抗拔试桩专题,为您提供抗拔试桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗拔试桩 相关的专业交流讨论,更多抗拔试桩相关内容请访问
相关热门专题
绢云母的作用
抗拔桩
