大家好,最近在验算抗拔桩的裂缝宽度,根据混凝土规范里面裂缝计算公式,有一项钢筋应力计算,其中老规范是采用荷载标准组合的轴力Nk,但是新规范改为准永久组合的拉力Nq了,我的疑问是,按照以前的算法,验算抗拔桩裂缝时,直接取用单桩抗拔承载力标准值(特征值)Nk就可以计算钢筋应力了,但是按照新规范的话,这个准永久组合的Nq怎么取呢??大家都是怎么计算的呢?
各位我做了个地下室。设置抗拔桩,梁筏基础。我可以用基础软件根据反力算梁板,但梁下设置有抗拔桩。我认为抗拔荷载是有利的,可以按照连续梁计算配筋。然后加到基础梁下部钢筋(下部贯通)就可以了。不知道行不行? 还有我想按照倒T形结构手算基础梁。把反力和桩拔力都加上,不知道行不行。 我附上图(报建图)请大家给予斧正!
图纸简介: 这是地下车库抗拔桩抗浮及抗拔桩强度计算文件,包括:地下车库抗拔桩承载力设计值,单桩抗拔承载力设计值计算,车库抗浮计算,抗拔桩强度计算,抗拔桩裂缝宽度计算,底板配筋计算。 投稿网友: srlwelcomeyou 上传时间:
一个很好用的计算表格,抗拔桩裂缝及强度验算计算表格
地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
论文简介:基础的计算方法不在赘述,在此仅说明注意柱脚连接节点对基础大小的影响: 1、刚接柱脚传递M弯矩、N轴力、剪力V于基础,预埋栓一般分布在钢柱 投稿网友:dreambaggio 上传时间: 2013-04-04
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
本人在做的一个桩基抗拔项目产生了一点疑问,关于分项系数的。计算桩基抗拔承载力时的荷载效应采用标准组合,可取恒载(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒载(有利)1.0水浮力1.05,这个应该是没问题的技术措施里有。计算桩身抗拔配筋时我迷惑了,桩基规范5.8.7公式中N为荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值,一看基本组合,翻看荷载规范,没有对水浮力这种情况有很清楚的说明,我就按恒0.95水1.4计算,好了问题出来了 原来抗浮满足的在这里变成不满足了。让我对这个公式N的分项系数有点想法,有没有可能是在标准组合的计算结果里直接乘1.4的系数呢,这样倒是和桩基抗拔承载力对应起来了,可是比较这两种算法发现N取值相差比较大,不敢做下去了,问下论坛里有没有人能帮忙说说,最好是能有规范来源的毕竟现在审图都盯着规范
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
1.工程地质剖面图上的钻孔,怎么比较,哪一个钻孔是最弱的,应该看那些指标2.粘聚力,内摩擦角,取平均值还是最小值3.荷载效应组合中,标准组合轴力和准永久组合轴力是什么关系,有没有什么系数
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
水平承载桩的计算(韩理安)
桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究.pdf
比如从柱上传来的拔力为300KN,桩身自重为150KN,按抗拢力进行配筋计算时,这个拔力是取300KN,还是150KN?有清楚的来说声。
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
抗浮锚杆论文12篇
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
各位大侠救命呀,小弟第一次做地基处理施工图,采用素混凝土桩,哪位有素混凝土的计算书呀给提供一份,小弟谢谢了!!!!!!!!
