《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
近期一个项目的CFG桩中间报告传给了设计师,看到后附的低应变检测时域曲线一脸懵逼。作为设计师,除了会看结果是几类桩,还需要有一定的看判断过程的能力。 话不多说,跟老司机上车。 目录 1、桩基检测规范中的低应变检测 <
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
抗浮锚杆论文12篇
由于施工单位只签订了桩施工合同,现在桩要进行静载检测,涉及桩检测费用和相关费用。桩检测本身的费用由建设单位承担,但辅助检测所发生的费用(如桩顶低于地面造成挖土、检测设备进场道路平整、场地比较软的处理等等)该由谁承担?请各位大侠指教一下,如果能够提供相关文件资料更好。
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
小应变检测也叫低应动力变检测常用在桩基完整性检测中,基本原理:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。 首先清理桩头,图中桩头清理不是很好, 没扫把,只好用手来扫扫,对检测效果还是有点小影响的 然后把动测仪感应器垂直贴在桩头上,用橡胶棒在感应器边上敲
如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。 哪位高手,怎么处理这问题,不吝赐教,多谢了。
预制实心方桩一般桩顶要比设计标高高出一段,开挖时把桩头凿掉,以便桩头钢筋锚入承台或底板内,请问: 1.实心方桩的小应变检测是在桩头破除后做还是桩头破除前 2.高出设计标高的一段方桩在编制工程量清单时怎样考虑?
《建筑基桩检测技术规范》中的3.3.1条文:检测数量不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根这个3根,2根怎么理解哦,不是前后矛盾吗??
