本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
高规8.5.15-3说 对于3桩承台,最里面的3根钢筋围成的3角形应在柱截面范围内 是说这个3角形必须全部在柱范围内吗 可是06G101-6 3桩承台配筋62页配筋图中 最里面的3根钢筋围成的3角形只是大部分在柱范围内 不是全部在柱范围内 应该按哪个执行?
地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;其实这句话给我们自由的空间很大!当地梁顶与承台顶等高时,梁的长度其实比轴线之间的长度短很多。有些人仅按一层的荷载算,梁长按承台之间的净距,然后把计算结果稍放大一点,有些人说主要考虑加强整体的联系和一些意外因素,直接按轴线距离的1/10算,两种做法算出来的梁高经常差很多。配筋也是按个人的想法不同而差得很多,比如300X700的梁,按一层荷载算得出的计算书是很小的,有的人上下筋各配3根18,有的人上下筋各配3根22。只要按一层荷载算时配筋足够,审图的就不会说。像多桩承台,其实大部分弯距还是让承台承受,变成桩的竖向力了啊按梁上线荷载计算,地梁配筋是很小的,按柱底轴力的1/10算梁的抗拉,配筋是很大的,不知什么时候一定要算抗拉?不知各位同行是怎样设计承台梁的?[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-8 22:
大家来讨论一下抗拔桩承台的受力,以两桩台为例,仅考虑桩抗拔时的情况。如:承台面是否存在拉力;底板为梁板结构时,如何根据梁传来的浮力配筋;底板为大板结构时,如何根据板传来的浮力配筋。
抗拔桩与承台的连接施工技术
600x800砼双柱间距1.5m并排放置,5桩承台高1.2m,中间桩在两柱之间,请问在承台顶是否需要配负筋?
今天做一个人工挖孔桩基础,一柱一桩,设置了桩承台(桩帽)。看了桩基规范,承台的最小配筋率是0.15%,但也看到一些别人的图纸,好你不怎么管配筋率问题,承台做到900mm高了,配筋只是A12@150,很困惑,请高手给点意见,最好说下是规范哪里有规定。:hug:[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 编辑 ]
经常会有用户咨询两桩承台配筋这么显示是什么意思,该如何配筋?如下图所示:
为什么有的承台是双层,甚至多层的配筋,而图集上面却是一层的配筋?这些配筋是怎样确定的呢?。其他层的钢筋会与最下层钢筋一样,平均分担竖向力吗?,还需要承担弯矩等其他力吗?。有点困惑啊~~~~求前辈解答!!!
按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
在使用10G409时,抗拔桩截桩与承台连接中要求验算2号筋,图集没有交待如何验算。。。【疑惑】是用1号的水平分力验算2号筋的拉应力吗?如果1号筋与水平面的夹角为90度呢……;如果2号筋受拉,钢筋锚固似成问题……。难道是验算2号筋的抗剪?!哪剪力传到哪里去呢……。一头雾水……
一般抗拔工程桩按1倍特征值控制裂缝配筋,现审图要求抗拔检测桩(2倍特征值检测)在工程桩中随机抽取,是不是说抗拔工程桩配筋都需要按照2倍的特征值控制裂缝配筋呢?????大家都怎么处理的呢??
这是一个桩承台的钢筋绑扎完成图;施工单位没有绑扎拉钩,请教,这样符不符合相关规范。
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
地下室承台下部标注为C32/36@100,该如何理解?求指教[ 本帖最后由 terryxzs 于 2012-11-30 09:28 编辑 ]
请问单桩承台实际设计时的高度和配筋如何考虑?单桩台不需要考虑冲切,抗剪,抗弯,但配筋和高度如何确定呢?如果是按构造,怎么个构造法才合适?比如我1米桩径的灌注桩,单桩承载力特征值为6000KN,承台出桩边200MM,那么承台高度和配筋如何考虑才合适呢?另外关于两桩台的冲切,其冲切锥体只考虑两个对边吗?是否应考虑一个是柱边不小于45度角扩散到的桩边,另一边按MIN(H0,1/2承台宽度),按这样一个四边体来考虑呢?请高手指教。
由于刚开始做设计,对承台计算的一些细节不是很了解,特此向大家请教下主要是手算,我觉得通过手算能有一个总体上的把握,有一个感性的认识:)1.承台底面一般是受弯,即会配筋。那么承台顶面要不要配呢? 当然承台顶面受弯的话,自然也要配,但我没找出这样的情形(经验和见识啊-。-),希望大家给予说明。。 另外我从这边了解到有人说:单桩,双桩和联合桩上承台底,顶面都配。这是真的吗? 原因呢?2.在计算过程中,要把圆桩转化成方桩,那么转化比值是0.866还是0.8?3.我们负责人告诉我:一般标准承台的话,承台高度由剪切控制,也就是说手算时不用验证冲切,只要验证剪切。。请问大家平时手算时,也这么考虑吗? 否则我觉得手算是很烦的。呵呵,因为很迷茫,所以上来请教下,希望大家不吝赐教:)
