一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
钢筋搭接接头的位置一般是选受力最小的位置。但是对于抗浮桩来说,全长钢筋受拉,这时候受力最小的钢筋应该是桩底位置了。那么怎么判断钢筋接头设置的位置在哪里比较合适?
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
由于图纸变更,在柱插筋完成后,图纸才来,然后发现新来的图纸的柱配筋图比原来的老有的柱角筋直径变大,有的增加了二根钢筋。根据设计、甲方的要求,通过植筋解决这个问题。现在的问题是钢筋植好了,监理要求做抗拔实验,但是现在实验室要求提供抗拔值。问题是设计提供的抗拔值,实验室不认可。设计提供的抗拔值计算式为:例如植入一根25的二级钢,则抗拔值为300N/mm2×490.9mm2=147270N,这个值实际是钢筋的拉强度值,实验室说不是抗拔实验所需的数据。请教各位前辈,抗拔值如何计算 [ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 编辑 ]
请教达人:一、灌注桩的钢筋笼沉笼时要沉入到充满泥浆的桩孔中去,混凝土从导管灌下时能否将钢筋身上泥浆迫走干净?二、如果钢筋笼未沉时,钢筋身上沾有泥浆,且泥浆干了,是否需清洗干净?如不清洗干净,浇混凝土时能否将这些沾住的泥浆迫走?谢谢!
刚有一个项目,是几个大水池的抗浮问题。采用了挤扩支盘桩作为抗拔桩按照CECS192:2005计算(www.lihuiquan.com),单桩抗拔承载力特征值达到了1200kn,桩径500mm,桩长15m,和管桩和普通灌注桩相比经济效益十分明显,可是困扰我的是钢筋的配筋问题,按照裂缝宽度验算配筋特别大需要15根25mm的钢筋才能满足要裂缝宽度小于0.2mm,可这么多的钢筋对灌注桩施工都有影响。我想问一下能否采用预拉钢筋减少配筋从而降低造价,该参考什么资料?依据什么进行计算?
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
小弟我看到一个施工图,桩顶钢筋在承台内锚固长度为MAX(LAE,35*D)。此处的锚固长度为什么是lae?桩要算抗震吗?
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
各位好,我是个造价新手,现手算,在算挖孔桩钢筋的时候有两个问题想请教一下。1、箍筋的个数是否像梁箍筋一样,在算出的个数基础上还再加1个?为什么?2、加劲箍的个数算法。是否只是(桩深-保护层)/间距?谢谢。
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
抗浮锚杆论文12篇
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。 哪位高手,怎么处理这问题,不吝赐教,多谢了。
对于嵌岩桩,如果不透水的话,是不是应该认为桩底在岩石中不受浮力,那为什么计算自重的时候还要考虑采用浮重度呢?还是说题目没有说是不是不透水岩层都按照浮重度来计算自重呢?谢谢
