11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!
算了这么多钢筋,今天好好梳理梳理一下关于钢筋的一些基本概念: ①受拉钢筋基本锚固长度Lab 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度La,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度LaE,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取总结:当一个具体项目没有出现受拉钢筋锚固长度修正系数所描述的各种情况,就无需再对受拉钢筋基本锚固长度Lab、受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE进行任何修正,直接从53页表中直接取用。 ③受拉钢筋锚固长度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉钢筋锚固长度修正系数 11G101-1-53可以查取 注:也可参考12G901-1(1-3)表4(锚固长度La不应小于200mm) ④抗震锚固长度LaE
问题1:GB50010-02中提到了钢筋锚固长度的计算公式,我和03GB101中的锚固长度做了比较,发现不是很一致,GB101中的锚固长度并是不严格按照50010中的公式求得的, 请问里面有啥原因吗?问题2:锚固长度有了,但是锚固点从哪里算起? 从钢筋进入受压区开始? 这样的话太麻烦,还要找出弯矩零点 还是从支座处算起? 请教高手 谢谢
C30,屋面梁高1200mm,三级抗震,角柱为600*600,12根22mm二级钢柱筋均布,按照03G101的柱锚梁做法,柱筋只需要从梁下口锚入1.5LAe,请教该节点按此做法,锚入梁内的为1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱顶,按并且无弯钩,按照陈长青老师的解释要升到柱顶?,我想问这个做法是不是可以不用锚入梁内,只需要直接升到柱顶???
我做的2级框架,L梁和KL连接时端支座按照03G101要求:上部负筋需要一个0.4La的直锚段,但是实际是满足不了这个要求怎么办呢?KL宽300,L梁负筋为20。 大家遇到这种情况一般怎么办的呢?
03G101-1上边规定梁锚固长度不能满足LaE时需弯锚,其中水平段长度应大于0.4LaE,但是现在主次梁交接处主梁一般为240,这样上部钢筋是否只能用到16的,另外剪力墙结构中剪力墙我们内墙为200mm厚,垂直于剪力墙的梁上部钢筋是否只能用到14的,另外采用机械锚固的前提条件是否为水平段不满足0.4LaE?采用机械锚固时水平段是否有要求,请交流下各个单位的实际做法.
1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥;2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。3)l长度Length的字头字母,a锚固Anchorage的字头字母,b基本Basic的字头字母,lab——基本锚固长度。E地震Earthquake的字头字母。labE——基本抗震锚固长度4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05
混凝土中受拉钢筋的锚固长度的确定:1、规范的计算,可以用下公式计算。2、图集中有关钢筋锚固长度的确定是按下图计算。我们该怎么确定啊?哪一种施工可行性精确一些!
03G101图集里没有四级的锚固长度要求~我按混凝土结构设计规范里面的公式:Lao=a Fy/Ft d 来算,四级钢Fy=435,a取0.14,得出的结果和03G101图集33页里面的三级普通钢筋一样(除了C25是50d外)。这行不行啊?有没有权威一点说法?
请教各位一个问题,剪力墙结构中墙厚一般为200、250,梁支座钢筋大于14的时候就满足不了平直段的锚固长度0.4Lae,大家是怎么处理的。提供一些可行性的方法。谢谢了。
小弟我看到一个施工图,桩顶钢筋在承台内锚固长度为MAX(LAE,35*D)。此处的锚固长度为什么是lae?桩要算抗震吗?
受拉钢筋锚固长度小程序
请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
03G101-1图集 P65 中标明:次梁底筋直锚时长度要12d 一般主梁梁宽都是250,那么如果次梁底筋用到直径20,12*20=240,考虑保护层厚度,锚固长度是不够的。 图集下方还有个标注,当下部纵筋直锚长度不足时可以弯锚,但弯锚直的那段长度要大于等于0.4la
在监理施工中,发现梁钢筋锚固长度不够,上部钢筋深入柱中弯钩不足15d,大约都差5~6cm,已下通知单,但施工单位不想改,且和甲方关系不错,我应该怎么办?
