在桩基规范中(JGJ94-2008)中关于抗拔桩5.4.5条“承受拔力的桩基,应按下列公式同时验算群桩基础呈整体破坏和呈非整体破坏时基桩的抗拔承载力”,我的疑惑是呈整体破坏和呈非整体破坏是个什么概念?在哪里有这个解释或者是相关说明?以及如何在实际工程中,判断我的桩是哪种破坏呢?请知道的朋友不惜赐教,或者指明哪本参考书上有,我自己查也行。:handshake
网上搜索下载的检测、鉴定、加固等规范
大家好,最近在验算抗拔桩的裂缝宽度,根据混凝土规范里面裂缝计算公式,有一项钢筋应力计算,其中老规范是采用荷载标准组合的轴力Nk,但是新规范改为准永久组合的拉力Nq了,我的疑问是,按照以前的算法,验算抗拔桩裂缝时,直接取用单桩抗拔承载力标准值(特征值)Nk就可以计算钢筋应力了,但是按照新规范的话,这个准永久组合的Nq怎么取呢??大家都是怎么计算的呢?
GB 5101--2003烧结普通砖
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-27 09:00 编辑 搅拌桩、旋喷桩的检测验收规范与建筑桩基技术规范JGJ-2008。后者似乎都是关于混凝土灌注桩、预制桩的,有没有搅拌桩、旋喷桩的检测规范?通常要进行哪些检测项目?高应变、低应变、钻孔取芯?
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
近期一个项目的CFG桩中间报告传给了设计师,看到后附的低应变检测时域曲线一脸懵逼。作为设计师,除了会看结果是几类桩,还需要有一定的看判断过程的能力。 话不多说,跟老司机上车。 目录 1、桩基检测规范中的低应变检测 <
聚氨酯防水涂料产品标准,有需要防水方面的检测规范的可以在下面评论。
小应变检测适用于检测混泥土桩的桩身完整性,主要是判定桩身缺陷的程度及位置,桩的有效检测桩身范围应通过现场试验确定,那小应变检测该怎么做,要遵守哪些规范?今天岩联小编为大家总结好了,一起来看看吧。 测试参数设定,应符合下列规定: 1.时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz; 2.设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积为施工截面积; 3.桩身波速可根据本地区
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-8 22:43 编辑 目前本工程采用旋挖钻孔灌注桩,地质勘查单位要求钻孔完成后做持力层检测,试问国家有没有规定哪类建筑、哪类桩基需要做持力层检测?如有请告知规范名称,谢谢。
